Pomocy panowie i panie BŁAGAM |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2017, 23:06
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
kuba1227
Auto: carisma
Wysłany: 29-04-2017, 07:10
tzn jest sekwencyjna gazownia i nie mogę jej odpalić tylko na gazie.
ok po probie foty ale jak tu je wstawić bo nie mam pojęcia
nie wiem czy mi się dało ale wstawiam fote nieszczęsnego kluczyka z dziura dajcie znać czy widać foto
| Ostatnio zmieniony przez kuba1227 29-04-2017, 07:23, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21189 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-04-2017, 07:20
kuba1227
Auto: carisma
Wysłany: 29-04-2017, 07:21
tak takie dwie kostki mam tylko ich za bardzo chyba sie nie da rozebrać
[ Dodano: 29-04-2017, 07:26 ]
to wyciągnąć kostkę od pompy paliwa i zamostkowy wtyczkę ?????
[ Dodano: 29-04-2017, 08:34 ]
Rozebralem obie kostki podlaczylem do wtyczek i potem zapłon i kręcenie obie się uruchamiają i stykają do styków |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2017, 10:28
kuba1227
Auto: carisma
Wysłany: 29-04-2017, 10:55
| no własnie chodzi o to ze one się stykają a auto nie odpala niestety pierwsza jak włączę zapłon a druga jak zaczynam kręcę rozrusznikiem |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2017, 11:56
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:44, w całości zmieniany 1 raz |
kuba1227
Auto: carisma
Wysłany: 29-04-2017, 13:27
| Hyzz napisał/a: | Najwidoczniej immo u ciebie odcina zapłon a nie jak u mnie paliwo.Jakbyś miał złamanego klucza to mógłbyś go owinąć drutem miedzianym i potem podłączyć go do czerwona kabla z pętli indukcyjnej i z zapasowego klucza uruchomić silnik.
Masz dwa wyjścia albo kup kluczyk do twojej wersji z allegro i poszukaj gościa który zaprogramuje ci ten kluczyk albo kup komplet stacyjka+ kluczyk+immo z innej carismy. |
dałem klucz do fachowca ale niestety immo w kluczu jest tak uszkodzone ze nie można go przeprogramować wiec ok 15 dziś będziemy omijać immo mówi ze to zrobi zobaczymy jak będzie |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2017, 14:14
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
kuba1227
Auto: carisma
Wysłany: 29-04-2017, 16:25
| Przez komputer nie mogliśmy się połączyć żeby odczytać kod immo. Sam moduł immo pojechał do odczytu gdzie będzie odczytany kod i zgrany do nowego modułu w kluczyku. |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2017, 16:54
kuba1227
Auto: carisma
Wysłany: 29-04-2017, 18:09
Ok temat zamykam miska działa jak powinna tak jak pisałem odczyt z immo puszki żeby wyciągnąć kod dla zaprogramowania kluczyka nowego koszt 250 PLN no cóż za głupotę trzeba płacić temat zamykam dzięki wszystkim za pomoc
[ Dodano: 29-04-2017, 18:11 ]
| Hyzz napisał/a: | | Oby się udało a tak swoją drogą w jaki sposób złamałeś ten kluczyk i dlaczego nie było w nim dziury na brelok tylko musiałeś go wiercić co to za kluczyk był. |
Klucz był polamany plastik co się trzyma brelok itp jak się oparlem z kluczami w kieszeni to pękło i chciała 2wywiercic tak to było |
| Ostatnio zmieniony przez kuba1227 29-04-2017, 20:16, w całości zmieniany 1 raz |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2017, 18:18
b@rto
Auto: Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2016 Posty: 63 Skąd: Hołowczyce
Wysłany: 30-04-2017, 02:03
| Już trochę po fakcie, ale gaz sekwencyjny zazwyczaj ma procedurę awaryjnego odpalenia - tzn. od razu na gazie. Przynajmniej stag ma na pewno. |
kuba1227
Auto: carisma
Wysłany: 30-04-2017, 17:04
| b@rto napisał/a: | | Już trochę po fakcie, ale gaz sekwencyjny zazwyczaj ma procedurę awaryjnego odpalenia - tzn. od razu na gazie. Przynajmniej stag ma na pewno. |
dzięki kolego za pomoc ale już sytuacja opanowana nie jest to STAG |
