Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 20:19 |
[EA5 2.5]Sprężarka kompresor klimatyzacji |
pawel.k [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2007, 15:17 [EA5 2.5]Sprężarka kompresor klimatyzacji
Mam problem ze sprezarka klimatyzacji. Cisnienie w ukladzie mam, jest szczelny, sprezarka sie wlacza, wentylatory itd tez. Jednak kompresor nie wytwarza cisnienia. Czy z Waszych doswiadczen wiadomo cos na ten temat, jakie to moga byc koszty naprawy, co moglo sie uszkodzic? Gdzie ewentualnie kupic dobry kompresor? Czy macie jakies numery telefonow do osob zajmujacych sie sprzedaza?
Dziekuje za pomoc.
Pawel Kucharuk |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 20:07, w całości zmieniany 1 raz |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2007, 19:36
na 80% sprzeglo kompresora poszlo - nie wiem czy nie bedziesz musial zmienic calego... |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-04-2007, 23:32
Podjedz do serwisu klimy na ul.Okulnickiego (róg fatimskiej) koleś albo naprawi, albo sprzeda używkę kompresor, po pieniądzach, z gwarancją na rok, a dodatkowo spawa aluminium, jakby jakas dziurka ewentualnie była w wężach czy chłodnicy Najlepiej po długim weekendzie, bo teraz ma kocioł, ja się umówiłem na 7 maja, ma mi wymienić kompresor + nabicie + filtry + odgrzybianie Z wszystkich punktów w KRK gostek dał najlepszą cene i gwarancje na wszystko |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 27-04-2007, 15:11
adaho_krak, A jezeli mozesz ile zaśpiewał? Ja bede nabijał klime tak że się interesze |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
pawel.k [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 17:48
W tym serwisie na Fatimskiej zawsze serwisuje klime w kazdym aucie, bo czlowiek sie zna i bardzo dobrze naprawia. Nie jest tani, bo biorac pod uwage Krakow, to na Witkowickiej sa nizsze ceny. Ale co tanie to drogie...
Kupilem dzisiaj kompresor MSC90C bo taki mialem. Taki sam jest w Eclipse, jedynie roznil sie kolkiem pasowym - wystarczylo przelozyc. Zaplacilem za niego 200 zlotych - moim zdaniem bardzo dobra cena.
A stary byl rozklekotany tak, ze fachowiec powiedzial, ze sie tego nie podejmie.
Kopresor znalazlem na Allegro i cena wyjsciowa byla 340 zlotych - troche negocjacji i skonczylo sie na w/w kwocie - 200 zl.
Tak wiec dziekuje za pare slow pomocy i pozdrawiam,
Pawel Kucharuk |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 27-04-2007, 23:15
JaGrab3 napisał/a: | adaho_krak, A jezeli mozesz ile zaśpiewał? Ja bede nabijał klime tak że się interesze |
... u mnie sprawa dość skomplikowana, narazie stwierdziłem, że mam kompresor uwalony, co bedzie dalej nie wiem, na początek za kompresor z roczną gwarancją + odgrzybianie + wymiane kompresora + filterki + nabicie (stary czynnik) w 1000 się mam zmieścić |
Adam 00302/KMM |
sipex
Forumowicz sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 560 Skąd: Stargard pajero pinin 1.8
Wysłany: 06-06-2011, 15:13
a ja mam problem taki.. gdy nie używam długo klimy i ja włacze jest wszystko oki jak pochodzi jakiś dłuższy czas np z 30-60min zaczynaja warjować obroty;/latają tak ok. 600-1300 na postoju a podczas jazdy wyraźnie czuję jak mi auto szarpie do przodu i spowalnia..po wyłaczeniu wszystko odrazu wraca do normy.. |
_________________ Obecnie :
Mitsubishi |
danielxc717
Auto: w poszukiwaniu gala 2.0/ 2,5v6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2011 Posty: 83 Skąd: wro
Wysłany: 06-06-2011, 15:49
Może się sprężarka zaciera i robi duży opór stąd te niskie obroty. Dosteje auto dużego muła? |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 06-06-2011, 16:00
tzn bardzo jest obciążony podczas pracy spreżarki ale to tak jakby hamował-przyspieszał-hamował-przyspieszał itd..dodam że łożysko klimy wymieniałem w tamtym roku jeśli ma to jakieś znaczenie..i mam ten objaw od bardzo dawna |
Mitsubishi |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2011, 20:30
a może klime masz w trybie eco ? wtedy załącza i rozłącza od czasu do czasu kompresor |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 06-06-2011, 20:56
A u mnie nie ma żadnej różnicy między Eco a zwykłym trybem. Nie wiem czym to jest spowodowane. W obu kompresor co jakiś czas sie rozłącza. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-06-2011, 22:12
pipi_ja napisał/a: | A u mnie nie ma żadnej różnicy między Eco a zwykłym trybem. Nie wiem czym to jest spowodowane. W obu kompresor co jakiś czas sie rozłącza. | U mnie też. Ale to chyba normalne, że w trybie ciagłym rozłącza się co chwilę jak już schłodzi wnętrze do ustawionej temperatury. Wtedy tylko ją podtrzymuje i czasami się włącza w miarę potrzeby. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-06-2011, 22:47
Hugo napisał/a: | pipi_ja napisał/a: | A u mnie nie ma żadnej różnicy między Eco a zwykłym trybem. Nie wiem czym to jest spowodowane. W obu kompresor co jakiś czas sie rozłącza. | U mnie też. Ale to chyba normalne, że w trybie ciagłym rozłącza się co chwilę jak już schłodzi wnętrze do ustawionej temperatury. Wtedy tylko ją podtrzymuje i czasami się włącza w miarę potrzeby. |
u mnie jest identycznie. Zastanawiam się w takim razie czym niby różni się tryb ECO od zwyklego
U mnie jeszcze jest tak, że jak włączę klimę podczas jazdy np po 3 dniach nieużywania klimy to efekt szarpnięcia (czuciowy i słuchowy) jest taki jakbym uderzył miską w jakiś korzeń wystający czy coś... Jest mega szarpnięcie więc opory tam są spore... W sumie to się zastanawiam czy tak powinno być bo albo mam sprzęgło sprężarki do wymiany albo łożysko (albo jedno i drugie) ale nic tam nie piszczy i nie szura więc nie wiem... |
Wysłany: 06-06-2011, 23:06
komarsnk napisał/a: | Zastanawiam się w takim razie czym niby różni się tryb ECO od zwyklego | ECO od razu włącza i wyłącza spreżarke, a w trybie zwykłym dopiero po osiagnięciu ustawionej temperatury wewnątrz pojazdu. |
endriu323f
Auto: OUTLANDER 2.0T
Wysłany: 06-06-2011, 23:20
Mi załącza się co 3-4 sekundy i tak w kółko , az autem szarpie .
Powoli doprowadza mnie to do szału. byłem raz u jakiegoś kowala, dobił trochę gazu , ale nic to nie dało. zastanawiam sie czy to nie jakiś czujnik odpowiada za takie częste załączanie sprężarki???? |
