Nowy posiadacz Outlandera - pytania :)
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Wysłany: 15-12-2016, 22:26   Nowy posiadacz Outlandera - pytania :)
Stało się :)
Dzisiaj nabyłem Outlandera II Instyle 2.4 CVT :D
No i mam kilka pytań :)
1. Mam radio RF ale nie MMCS - czy da się i co trzeba dokupić żeby je zamienić na MMCS - ma działać jak z fabryki.
2. Czy radio "chińczyk" jak tu: http://tinyurl.com/jkftm5p będzie działać bez problemu plug&play ze wszystkim (przyciski w kierownicy, bluetooth do telefonu itd)
3. Czy po wymontowaniu 3 rzędu siedzeń z bagażnika powstały otwór jest zdatny do przewozu drobnego bagażu czy jednak nie polecacie
4. Czy z przebiegiem 120k (100% pewny) polecacie wymienić olej w skrzyni CVT, tylnym moście i skrzyni rozdzielczej?
5. Czy OBDII na smartfona odczyta ewentualne kody błędów?
6. Mam mały mankament - ekranik wyświetla ciągle "headlight leveling service required" ale z tego co już poczytałem to powinien być jakiś problem z niedziałającym auto-regulatorem wysokości xenonów - u mnie wszystko normalnie chodzi góra dół a sprawdzałem dokładnie na progu zwalniającym. Co z tym zrobić?
7. Jeden spryskiwacz reflektora jakby mniej psika. Czy da się jakoś podnieść te dysze żeby je przeczyścić (wolę nie pchać śrubokręta na pałe)
8. Czy ilość km do przebiegu jest kasowana po przeglądzie przez serwis (ew. przez magika z komputerem) i można na nim polegać w kwestii kolejnego serwisu? Czy prawidłowo może pokazywać 13 miesięcy/x km do przeglądu?
9. Czy macie jakieś gadżety które polecacie dokupić do autka? :)
Pozdrawiam :)
Świeżak :)
qbota
Auto: OII 2.4 CVT
Wysłany: 16-12-2016, 08:11
1. nie sądzę. tj. jeśli spodziewasz się np. ustawień typu czy ma przy zamykaniu składać lusterka czy nie to zapomnij
2. tak i nie. Bluetooth to osobna bajka (przyciski bezpośrednio podpięte do modułu BT w samochodzie) i działać nie będzie. Reszta (jeśli jest interfejs CAN, a w podanym linku chyba jest) to tak. UWAGA: Jeśli masz audio RF to KONIECZNIE kup chińczyka do RF. Jeśli nie masz to zwykłe. To bardzo ważne.
4. polecam. zdecydowanie polecam. jeśli chodzi o skrzynię to będę zmieniał przy tym przebiegu drugi raz.
8. można to kasować samemu (bez ekstra narzędzi, po prostu przyciskiem)
9. instalacja gazowa? :) jeśli masz zwierzęta to są takie gumowate maty do bagażnika i naklejki ochronne na górę tylnego zderzaka.
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Wysłany: 16-12-2016, 12:30
3.tak polecamy, sa nawet wypelnienia w postaci malego schowka w to miejsce lecz ciezko ze zdobyciem tego
5. odczyta
AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done!
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 05-05-2017, 21:06
Podepnę się pod temat i zapytam o kabel - czy ten:
http://allegro.pl/interfe...5314528518.html
będzie dobry do podłączenia pod kompa?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-05-2017, 22:53
1. Jezeli potrzebujesz MMCSa to szukaj oznaczenia e4 e5 e6 w prawym dolnym rogu pod joystickiem. Sugeruje go poniewaz pod niego mozesz podpiac zestaw BT z nowego typu outlanderow z nowymi funkcjami jak i USB. MMCS jak to napisal kolega qbota ma mozliwosc personalizacji i jest podpiety pod CAN auta i na bierzaco go sczytuje paliwo temp zewnetrzna cisnienie wysokosc nawet ustawienia klimatronika co jest wyswietlane na ekranie.
2. Chinczyk zawsze bije funkcjami jak i roznorodnoscia formatow do odtwarzania muzyki filmow, ale nie ma mozliwosci personalizacji. Roznorodnosc chinczykow czy to windows czy android pozwala na uruchomienie aplikacji diagnostycznej po zakupie odpowiedniego wtyku/interfejsu OBD na BT/wifi. Po odpaleniu sesji diagnostycznej mozesz na bierzaco sledzic parametry twojego auta lacznie z bledami.
3. jak to koledzy napisali sa styropianowe wkladki z przegrodkami lub bez ciezko jest je znalesc ale poszukaj na aukcjach Citroen Crosser lub Peugeot 4007 - widzialem takie
4. silnik co 10tys reszta co 100tys
5. tak odczyta i skasuje
6. sprawdz wodzik poziomowania refletorow pod autem czy nie jest zlamany lub zatarty
7. tak da sie trzeba go wysunac ze zderzaka i regulowac - potrzebne 2 osoby
8. tak przez serwis lub przez machera lub przez ciebie jak ktos odblokuje tobie taka opcje-przy zalozeniu ze jest zablokowana
9 jw gaz, zaleznie od rocznika ktory posiadasz polka nad radiem(po 2010 zostala zlikwidowana), kamera cofania do nawi lub do przodu jako automatyczna na dojazd, swiatla dzienne (niby bajer ale odciazaja xenon), wyciszenie auta
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 07-05-2017, 03:39
msokol napisał/a:
nie polecam
do tego interfejsu jest tylko dany ten program i wlasciwie do niczego sie nie przydaje
mozna tylko zobaczyc jakie bledy sa (jesli sa) i je skasowac
to samo mozna zrobic przez interfejs WIFI pod aplikacje w tel i co istotne taki interfejs jest tanszy
msokol
Wysłany: 07-05-2017, 08:14
Skoro można odczytać błędy i je usunąć, to chyba ok.?
kajos
Wysłany: 07-05-2017, 12:42
ale napisalem ze do tego mozna kupic urzadzenie za okolo 30zl
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
juniorkm7
Wysłany: 09-05-2017, 15:43
taki sam kabel znajdziesz na ebay/aliexpress za 10pln ;)
