Kamera Cofania
pilocik
Auto: Lancer cx3a
Wysłany: 24-02-2017, 13:45
Dzieki piaskun311277, to ma sens jak najbardziej, co wiecej, probowalem tak podlaczyc ale w opcjach mmis nie widze ustawienia kamery, podejrzewam, ze uruchamia sie ta opcje (widzenia przez system kamery) jakas kombinacja klawiszy na dedykowanym pilocie poniewaz samochod nie byl seryjnie wyposazony w kamerke.
Żeby sztywna była furka - musi w furce być rozpórka.
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 14-05-2017, 13:17
witam.
Panowie czy każda klapa ma fabrycznie zrobiony otwór na kamerę ? u mnie chyba niema :-(
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 15-05-2017, 19:07
Nie wszystkie maja wyciety otwor w plastikowej blendzie (outek 07- 08, poczatki produkcji 4007 i crosera)
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 15-05-2017, 22:18
Tokyo w blendzie O.K! ale w klapie. Chyba że źle kombinuję ????? Kamerę ori gdzie się mocuje do klapy czy do blendy ?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 16-05-2017, 17:38
do klapy
ale jak jest otwor w blendzie to niema w klapie. Wiertarka i ogien wiertlo 6 mm lub rozwiertakiem 10mm.
Montaż fabrycznej kamery do miska:
- sciagasz tylne plastiki na klapie
- odkrecasz sruby od blendy i przycisku ktory jest w klapie
- wypinasz piny z gniazda kamery - majac wczesniej rozpiske
-sciagasz blende wyciagasz kolki by moc ja zalozyc i swobodnie sciagnac bez problemow
- wiercisz otwor 6- 10 mm tak by przeszed kabel wraz z odsadzeniem kamery
- podklejasz kamere tasma dwustronna tak by po zalozeniu blendy moglbys ustawic odpowiednio kamere
- przyklejasz i przykrecasz srubki z prawej i lewej strony najlepiej - nierdzewki blachowkrety
- wpinasz piny kamery/przedluzasz kable
-zakladasz kolki w blendzie i zakladasz
IG: tokyo.dawid
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 16-05-2017, 22:45
Tokyo wielkie dzięki :-)
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Wysłany: 17-05-2017, 07:39
tokyo a co dalej? W "pełnej opcji bez navi" będzie jakaś wiązka w którą się należy wpiąć czy trzeba sobie gdzieś pod progami/sufitami ciągnąć swoje kabelki?
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 17-05-2017, 22:40
Ja mam wiązkę w prawym tylnym słupku :-)
[ Dodano: 17-05-2017, 22:42 ]
ściągasz plastiki i powinna być tam kostka, ja mam.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-05-2017, 16:58
jw kolega thomi2 lewy gorny slupek jest laczenie klapa auto i tam mozna sie podlaczyc bez problemu
IG: tokyo.dawid
juniorkm7
Wysłany: 20-05-2017, 23:37
ale jest juz kostka ze wystarczy kupic sama kamerke czy trzeba ciagnac kable do samego radia?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-05-2017, 10:44
kostka do podlaczenia klapy jest zawsze ALE! nie zawsze jest (zaleznie od rocznika ) wiazka kamery w wiazce podlogowej. Mamy 3 wiazki: deska podloga klapa.
Sugeruje (bo tak zawsze robie) kabel od kamery do samego radia. Mniej roboty a pewnosc instalacji 100%
IG: tokyo.dawid
Ola_93PL
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 05-06-2017, 09:53   nieoryginalna kamera cofania w mmcs
Witam wszystkich. W moim outlanderze II z 2007 roku zamontowałam oryginalnego MMCS z C-crossera i ostatnio dokupiłam nieoryginalną kamerę cofania dedykowaną do outlandera. Niestety ma ona wejście AV a w MMCS nie ma nigdzie miejsca żeby to wpiąć. Chciałam zapytać czy da się jakoś przerobić i podłączyć kamerę pod MMCS czy niestety konieczny jest dodatkowy ekran?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-06-2017, 11:17
zrob zdjecie instalacji z za radia
IG: tokyo.dawid
Ola_93PL
Wysłany: 05-06-2017, 12:12
Mam dokładnie takie wejścia jak na tym zdjęciu. Po pracy zrobię swojego.
http://www.qpic.ws/images/mmcskl.jpg
[ Dodano: 05-06-2017, 16:44 ]
Przesyłam link do zdjęć jak to wygląda u mnie.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c3d01e49581bdb03
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 29-08-2017, 22:44
Kamerka zamontowana wszystko działa. Dzieki poradzie Tokyo otwór wycięty :-)
