[II 2.0 DID] Obawy przed kupnem Outlandera |
toddy
Forumowicz Pakiet RALLITRONIC
Auto: Outlander II 2.0 DID Intense +
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2017 Posty: 54 Skąd: Uć, Aleks, Zgierz
Wysłany: 22-05-2017, 09:42
Ja do tej pory tylko raz załączyłem locka ale śniegu miałem już do progów. W daily drivingu auto też się fajnie spisywało w zimę na ustawieniu AUTO. Teraz załączam AUTO od czasu do czasu żeby nic się nie zastało a tak to na codzień FWD.
[ Dodano: 22-05-2017, 09:44 ]
lexus, z tym brakiem DPF to żeś mnie zabił |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 22-05-2017, 14:24
toddy napisał/a: | lexus, z tym brakiem DPF to żeś mnie zabił | Dlatego kupiłem 2.0 a nie 2.2 francuza .nie ma co się psuć przy mojej spokojnej jeżdzie w warszawie |
toddy
Wysłany: 23-05-2017, 08:50
lexus napisał/a: | toddy napisał/a: | lexus, z tym brakiem DPF to żeś mnie zabił | Dlatego kupiłem 2.0 a nie 2.2 francuza .nie ma co się psuć przy mojej spokojnej jeżdzie w warszawie |
No to zajebiaszczo - to znaczy że już nie muszę dymać po dwa razy w miesiącu w trasę tylko po to żeby DPF-a wypalić |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 23-05-2017, 10:31
z dpf nie ma żadnego problemu w 2.0 did, w 2.2 psa jest płyn adblue który pomaga wypalać dpf troche to upierdliwe ale w sumie lepsze niż bez płynu |
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 23-05-2017, 12:54
lexus napisał/a: | z dpf nie ma żadnego problemu w 2.0 did, w 2.2 psa jest płyn adblue który pomaga wypalać dpf troche to upierdliwe ale w sumie lepsze niż bez płynu |
Żaden adblue tylko Eolys. To zupełnie inne płyny
I uzupełnia się go raz na ok 100 tys km? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 23-05-2017, 15:01
zgadza się ale po 1 płyn kosztuje 2 wypalanie jest upierdliwe,po 3 zbiorniczki często pękały,dlatego bez dpf mam spokój |
luk94
Auto: Outlander II 2.0 DID 2007r
Wysłany: 24-06-2017, 22:27
czyli jak to jest z dpf w 2.0 DiD nie było ich? Roczniki 2007/8? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 24-06-2017, 22:30
2.0 DID
nie miał nigdy w żadnym roczniku |
