Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
Tarcze i klocki hamulcowe
kesikp
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 15-02-2017, 19:11   Tarcze i klocki hamulcowe
Zmuszony jest wymienić tarcze i klocki. Co myślicie o takim zestawie ATE:
http://www.iparts.pl/czes...4012402151.html
http://www.iparts.pl/czes...4011007041.html
http://www.iparts.pl/czes...3046057352.html
http://www.iparts.pl/czes...3046059582.html
Ma ktoś? Używał?
staszq2
Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Wysłany: 15-02-2017, 19:23
kesikp napisał/a:
Po co przepłacać lepsze będą Textar bo tańsze a i może lepsze bo coraz więcej złych opinii o ATE się zasłychuje w necie.
Jeśli szukasz tanich OEM to powinny się sprawdzać przy umiarkowanej jeździe.
1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO :) do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 16-02-2017, 08:34
Również polecam Textar pro. Inni użytkownicy O1T pewnie też :)
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
kesikp
Wysłany: 16-02-2017, 09:06
Szukałem i znalazłem.
O te tarcze chodzi?
https://www.czesciauto24....?brand%5B%5D=39
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 16-02-2017, 10:22
kesikp, jeżeli chodzi o tarcze i sprzęgło ja szukałem wszystko na aparts.pl. chłopaki mają dobre ceny I jeszcze w kodzie rabatowym wpisz sobie Kickster. Dostaniesz 3% rabatu więc wysyłka się zwróci.
STOP HYBRID GO LPG
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 16-02-2017, 14:52
U mnie klocki Textar straszliwie piszczały i to już praktycznie od nowości. Wytrzymałem pare miesięcy i musiałem zmienić na inne bo można było dostać szału. Założyłem ATE i cisza.
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
kesikp
Wysłany: 18-02-2017, 10:40
Mam pytanie. Co myślicie o takim zestawie? Chciałem je dziś zamówić.
https://aparts.pl/partscatalogue/440-3122-52-zimmermann-tarcza-hamulcowa-mitsubishi-outlander-i-cu-w-2-0-turbo-4wd-cu2w-2004-04-2006-10,10-00077-04992-18617-0002-00082-0100006,0100626,0100032-440~93122~952-0086-00082-000045004-440~93122~952.aspx
https://aparts.pl/partscatalogue/380-2171-20-zimmermann-tarcza-hamulcowa-mitsubishi-outlander-i-cu-w-2-0-turbo-4wd-cu2w-2004-04-2006-10,10-00077-04992-18617-0002-00082-0100006,0100626,0100032-380~92171~920-0086-00082-000045005-380~92171~920.aspx
https://aparts.pl/partscatalogue/21363-160-1-zimmermann-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe-mitsubishi-outlander-i-cu-w-2-0-turbo-4wd,10-00077-04992-18617-0002-00402-0100006,0100626,0100030-21363~9160~91-0086-00402-000032990-21363~9160~91.aspx
https://aparts.pl/partscatalogue/24014-155-1-zimmermann-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe-mitsubishi-outlander-i-cu-w-2-0-turbo-4wd,10-00077-04992-18617-0002-00402-0100006,0100626,0100030-24014~9155~91-0086-00402-000032991-24014~9155~91.aspx
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 18-02-2017, 11:25
W Zimmera idziesz? Nie pamiętam kto to pisał ale wszystkie nacinane nawiercane tarcze do tego wozu nie zdają egzaminu. Tutaj potrzeba większych tarcz po prostu. I komuś się krzywiły strasznie te tarcze. Nadal zostaje przy swojej propozycji Textar. Zrobiłem może ze 2 tysiące i jest dobrze nie mają bicia. Co do piszczenia klocków to ja nie mam klocków z textara, mam girling i nic nie piszczy.
STOP HYBRID GO LPG
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 18-02-2017, 14:41
Textar'a jako pierwszy chyba wprowadziłem, zrobiłem już z 40tys i klocki się kończą, natomiast co do tarcz, to mają lekkie bicie ale jak na taki przebieg nie ma dramatu :)
Co do piszczenia klocków - u mnie nawet nie pisnęły, ale mechanior radził mi parę razy je zgrzać zaraz po montażu - np hamując kilka razy 100-0
Co do tarcz nawiercanych, czy nacinanych- niby większa powierchnia odprowadzania ciepła, ale osłabiona konstrukcja, przez co podatna na wichrowanie
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 18-02-2017, 15:27
W@sio napisał/a:
U mnie Textary wytrzymują pół roku, aż zaczyna bić tak że robi się niebezpiecznie przy hamowaniu z większej prędkości. Można je przetaczać, potem wytrzymują znowu jakieś pół roku i tak w kółko aż do momentu kiedy grubość tarczy schodzi poniżej minimalnej sugerowanej przez serwisówkę. Tak było przy pierwszym zestawie, teraz mam drugi i po pół roku było już czuć pierwsze drgania przy hamowaniu.
kesikp
Wysłany: 18-02-2017, 16:02
Finał finałów zakupiłem tarcze Ferodo i klocki Stark. W przyszłym tygodniu montaż. :P
Rafikozja
Świeżak
Auto: Mitsubishi Outlander Igen. 04r
Wysłany: 25-05-2017, 08:33   [I 2.4 MIVEC] Tarcze hamulcowe i klocki
Witajcie
Czy w dalszym ciuągu polecacie tarcze firmy Textar?
Czy takie będą dobre? http://allegro.pl/textar-...6799631025.html
Dziękuję z góry za pomoc :)
Mitsubishi Outlander Igen. 2004r. 2378cm3 MIVEC. Wersja Sport.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 25-05-2017, 08:35
Pasować będą, ale poczytaj w innych wątkach o lepszych alternatywach.
Rafikozja
Świeżak
Wysłany: 25-05-2017, 10:48
Czy zestaw BREMBO (około 500zł tarcze i klocki) będzie lepszy niż Textar? Nie stać mnie na lepsze zestawy :(
Czy mogę założyć świece DENZO, czy muszą być NGK?
Dzięki wielkie raz jeszcze :)
spooner25
Auto: Outlander Turbo, Prelude VTI
Wysłany: 25-05-2017, 10:58
Ja w weekend zakładam tarczę Zimmermanny Sport i klocki Textar plus wymiana płynu na nowy i jak będzie potrzeba to pełna regeneracja tłoczków.
Po weekendzie dam znać jak to działa.
