Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
Tarcze i klocki hamulcowe
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 25-05-2017, 12:14
Rafikozja, Brembo i Textar będą porównywalne. Najważniejsze to dokładne przeczyszczenie wszystkiego, przesmarowanie tłoczków/prowadnic. Dodatkowo warto zajrzeć do tylnych hamulców i także je przeczyścić/przesmarować.
FIESTA ST150
Rafikozja
Świeżak
Auto: Mitsubishi Outlander Igen. 04r
Wysłany: 25-05-2017, 13:13   Tarcze i klocki
Mam brać Brembo czy Textar? Świece Denzo czy NGK?
Mitsubishi Outlander Igen. 2004r. 2378cm3 MIVEC. Wersja Sport.
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 25-05-2017, 13:20
Ja bym brał textary ale textar pro. Pokryte taka powłoka antykorozyjna. Kupowałem na ucando było najtaniej. Z tym że ja kupowałem tarcze od Asx-a 2mm grubsze.
TURBOLOT-O1T 262KM/370Nm http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99471
Rafikozja
Świeżak
Wysłany: 25-05-2017, 13:41   Tarcze i klocki
Czyli 26mm grube? Zmieszczą się takie? Co znaczy od Asx-a?
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 25-05-2017, 13:47
Poczytaj ten temat tak od strony 11 http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=150 Na tej stronie też są linki do zdjęć jak zmieścić te tarcze. Asx znaczy że od Mitsubishi asx. W skrócie tarcze się mieszczą ale trzeba podkładki pod jarzma 1mm. Możesz też poczytać u mnie w temacie i kolegi Fragu.
Rafikozja
Świeżak
Wysłany: 25-05-2017, 14:19
Czy te będą dobre? http://allegro.pl/tarcze-...6798938433.html jaki powinien być ich kod?
Klocki wtedy do tych tarcz? Czy jak do 294/24? 2 podkładki 1mm pod jarzma?
Mogą być te świece Denzo?
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 25-05-2017, 14:40
Tak te tarcze. Klocki kupujesz do outlander bo zacisków nie zmieniasz. Co do świec to się nie wypowiem. Ktoś gdzieś jakieś polecał ale nie pamiętam. A podkładki potrzebujesz 4 po 2 na stronę.
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Rafikozja, tarcze firmy JapanLine to totalnie dolna półka. Szukaj ATE, TEXTAR, BREMBO, TRW.
Klocki standardowe do Outlandera, najlepiej także jakiejś średniej klasy.
Żeby tarcza 26mm weszła w zacisk równo musisz podłożyć 2 podkładki 1mm pod jarzmo w miejscu jego mocowania do zwrotnicy.
Tak - mogą byś świece Denso.
FIESTA ST150
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 25-05-2017, 14:41
Ja mam te wsadzone https://www.ucando.pl/p/t...2?device=MOBILE
Rafikozja
Świeżak
Wysłany: 25-05-2017, 16:15   Tarcze i klocki
Dziękuję bardzo za pomoc. Jutro ze Szwagrem będziemy zakladac :D do świec jest łatwy dostęp?
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 25-05-2017, 19:16
Kolego większość zakałdało NGK. Zapomnij o Bosh-u. Co do Denso to się nie wypowiem. Poszukaj na forum gdzieś było.
[ Dodano: 25-05-2017, 21:41 ]
miron napisał/a:
Kolego większość zakładało NGK. Zapomnij o Bosh-u. Co do Denso to się nie wypowiem. Poszukaj na forum gdzieś było.
nahar
Auto: Skoda Superb II FL 2.0 TDI
Wysłany: 14-10-2017, 23:28
Będę wymieniał tarcze i klocki z przodu na Zimmermann.
Kupiłbym zestaw naprawczy jeszcze tylko są dwa i nie wiem który wybrać:
https://hamulcesklep.pl/m/mitsubishi,mod-04992,eng-000018617?back=1
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 15-10-2017, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 15-10-2017, 13:51
Nie wiem czy Zimmermann to dobry wybór. Zresztą pojeździsz to zobaczysz. Posiadacze O1T już testowali ten produkt.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
nahar
Wysłany: 15-10-2017, 15:26
Ok - to mogę kupić ATE lub BREMBRO lub TEXTAR. Rozumiem, że wszystkie są mniej więcej takiej samej jakości.
Plan jest taki - dobrej klasy zamienniki, żeby wytrzymały 10 tys., bez przerabiania przodu na większe tarcze. Przeczytałem chyba wszystko o hamulcach i zdaję sobie sprawę, że przód jest niedowymiarowany w stosunku do masy pojazdu i usunięcie problemów z krzywieniem się tarcz to przeróbka całości. W jednym z postów cenę takiego ulepszenia oszacowano na ok 5 tys, bez robocizny. To sporo, jeżeli co roku będę robił tarcze i klocki przez najbliższe 5 lat to i tak wyjdzie taniej niże ulepszenie (bo do 5 tys. dodajemy robociznę oraz powiedzmy, że w ciągu 5 lat jedną wymianę, czyli pewnie z 1 tys jeszcze ekstra).
Tak więc zostaje przy seryjnych hamulcach szczególnie, że raczej robię trasy i nie hamuję co chwilę (miasto to pewnie z 20% mojego przebiegu). Plus roczny przebieg około 10-12 tys.
Nie wiem czy są lepsze zamienniki do O1T niż te ww (w rozmiarze fabrycznym). Jeśli tak to chętnie kupię (o ile to coś da więcej niż np Brembro).
Cenowo ww. wychodzą tak samo.
Ale co z zestawem naprawczym - czym się różnią te dwie propozycje??
Bo i tak zestaw jest niezależny od tego jakie tarcze i klocki wybiorę.
Textro te ? CZy te ?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 15-10-2017, 19:12
nahar,
nahar napisał/a:
To duże uogólnienie, ATE to podobno plastelina, Brembo niczym się nie wyróżnia, Textar jeżeli piszesz że:
nahar napisał/a:
To powinieneś wiedzieć że dają radę w takim celu w jakim chcesz je używać. Tym bardziej konwersja na tarcze z ASX byłaby dla Ciebie dobrym wyjściem. Ja osobiście używam standardowy rozmiar Textar Pro już około 15.000 km i nie mam żadnego bicia. Mój styl jazdy też jest zachowawczy. Wiele osób już je wybrało, dziwię się że ktoś jeszcze chce pchać się w coś co nie zdaje rezultatu.
Druga sprawa to Twoje linki. Nie wiem o co chodzi a nie chce mi się ich poprawiać. Linkujesz najpierw stronę główną jakiegoś sklepu i wychodzi na to że trzeba samemu szukać interesującej Cie części. Nie wiem co jest nie tak z zestawami naprawczymi bo po prostu nie dałeś dobrego linka. Nie wiem czym się różnią może tym że inne są na przód a inne na tył?
Wrzucasz link do tarczy hamulcowej o rozmiarze 345 mm i pytasz czy taka będzie? Do czego ona ma być? Nasze tarcze mają średnicę 294 mm. Kolejna sprawa to cena, Textara PRO można wyrwać w sklepie internetowym już od 120zł za sztukę. Wrzucę Ci przykładowy link ze sklepu Aparts.pl ja tam kupuję bo jestem pewien oryginalności części. Decyzja należy do Ciebie. Na PW wyślę Ci kody rabatowe jak chcesz to sobie urwiesz koszt przesyłki.
Tarcza:
https://aparts.pl/partscatalogue/92135203-textar-tarcza-hamulcowa-mitsubishi-outlander-i-cu-w-2-0-turbo-4wd-cu2w-2004-04-2006-10,10-00077-04992-18617-0002-00082-0100006,0100626,0100032-92135203-0039-00082-000000001-98200~61352~1PRO.aspx
Zestawy naprawcze:
http://sklep.mitsustyle.p...estaw+naprawczy
STOP HYBRID GO LPG
