Kamera cofania |
zmonik87
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 30-05-2017, 17:42 Kamera cofania
| Witam. Co może być przyczyna ze kamera cofania nie działa? Dzwoniłam do serwisu i Pan powiedział ze niby mogła się zepsuć kamera. Tylko jak? Auto jest z 2013 roku i już padła kamera? Dodam ze kamera była już wmontowana fabrycznie. Proszę o jakieś rady. |
Terex23
Auto: Outlander 3 2016
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2016 Posty: 61 Skąd: Goczałkowice
Wysłany: 30-05-2017, 17:51
| to jest urządzenie które może paść po tygodniu - po prostu elektronika |
zmonik87
Wysłany: 30-05-2017, 18:10
| Czyli jednak muszę wymienic. Czy musze kupować w salonie oryginalna? Czy może te w internecie tez są dobre? W salone to koszt 2000zl netto. Tanio nie jest. |
Terex23
Wysłany: 30-05-2017, 19:50
| szukaj na forum Tokyo on w tym siedzi i na pewno pomoże |
zmonik87
Wysłany: 30-05-2017, 19:53
| Dziękuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 31-05-2017, 15:37
| zmonik87 napisał/a: | | 2000zl | ???
kolego, kilka dni temu widziałem taką kamerkę razem z tym plastikiem w którym jest montowana dedykowana do naszego modelu na chińskim alicośtam...
cena z przesyłką 13-15 dolców - dokładnie nie pamiętam... nawet sam się zastanawiałem bo parametry lepsze od tych ori miała |
_________________  |
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 31-05-2017, 15:45
| Na aliexpress jest tego masa faktycznie, ale wszystko z chinchami. Jak jest oryginalnie? |
SK666
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 232 Skąd: SK
Wysłany: 31-05-2017, 15:55
2 tysie za taką kamerę to naprawdę jakiś obłęd
Pytanie tylko, czy to kamera siadła czy może coś się wypięło.
U mnie przy mrozach siarczystych raz zawiesił się obraz i pojechałem do przodu z widokiem z tylnej kamery. Po zmianie położenia na R i D wszystko wróciło do normy. |
arokub
Auto: OIII
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Mar 2017 Posty: 157 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 01-06-2017, 07:09
| SK666 napisał/a: | | zawiesił się obraz i pojechałem do przodu z widokiem z tylnej kamery. Po zmianie położenia na R i D wszystko wróciło do normy. |
Też tak raz czy dwa razy miałem. Nie przy mrozie, ale przy szybkiej zmianie biegów z P -> D. |
esesen
Auto: OIII 2.0 CVT I+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Wrz 2016 Posty: 85 Skąd: WPR
Wysłany: 01-06-2017, 07:37
| arokub napisał/a: | | SK666 napisał/a: | | zawiesił się obraz i pojechałem do przodu z widokiem z tylnej kamery. Po zmianie położenia na R i D wszystko wróciło do normy. |
Potwierdzam, też miałem parę razy przy szybkiej zmianie biegów. Swoją droga fajny efekt, szczególnie jadąc w korku, widzisz jak blisko samochody podjeżdżają. |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 01-06-2017, 09:47
| esesen napisał/a: | arokub napisał/a:
SK666 napisał/a:
Potwierdzam, też miałem parę razy przy szybkiej zmianie biegów. |
też potwierdzam ale nie wiem czy się z tego cieszyć szybka zmiana biegów + ekstremalne temperatury niskie lub wysokie...
myślę że wtedy sygnał przewodem wolniej idzie bo ma większy opór |
_________________  |
Tafla
Forumowicz Tafla
Wysłany: 01-06-2017, 09:53
Też tak miałem. Znaczy się TTTM
I zdarzyło mi się do tej pory raz w normalnej temperaturze, wyjazd z garażu. Ponowna zmiana załatwiła sprawę. Obstawiam że to kwestia softu raczej a nie elektroniki. Myślę też, że nic groźnego |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-06-2017, 10:07
| Ale wszyscy macie automaty? Bo u mnie na manualu na razie nic takiego nie wystąpiło (36kkm). |
Tafla
Forumowicz Tafla
Wysłany: 01-06-2017, 10:11
| Tak, u mnie automat. |
zmonik87
Wysłany: 01-06-2017, 18:10
| Ja mam manual i niestety cofanie do tylu nie pomaga. Nie załącza sie w ogóle obraz z kamery. A w serwisie tak jak pisałam powiedzieli mi ze sama kamera 200zl netto i Pan z którym rozmawiałem mówił ze na 80% padła kamera. Szukałam w necie jakiejś oryginalnej czasami na części auta ludzie sprzedają ale nic nie znalazłam póki co. Poruszałam tez ta kamera postukałam i nic cisza. Czujniki działają natomiast na ekranie nie przeskakuje na kamerę. Poczekam do przeglądu i pojadę zrobię wszystko za jednym razem. |
