[Z36A 1.5] Tryb serwisowy błąd p0606 |
waldi1234
Auto: Colt Cz3
Wysłany: 01-06-2017, 05:59 [Z36A 1.5] Tryb serwisowy błąd p0606
Witam użytkowników.
Posiadane auto: Colt Cz3 2006 1.5 benzyna
Problem jest nastepujący: auto odpala bez zarzutów, po jakimś czasie( czasem 10 minut czasem 1 godz.) auto wchodzi w tryb serwisowy i gaśnie. Jednocześnie pojawia się kontrolka check wraz z kontrolką temperatury- zdiagnozowany błąd-p0606- PCM / ECM Processor Fault.
Po ponownym uruchomieniu auto znowu pracuje normalnie.
Wymieniłem: Sterownik, czujnik położenia wału, czujnik zmiennych faz rozrządu, czujnik temp. cieczy chłodzącej, termostat pracuje normalnie-układ odpowietrzony wiązka elektryczna wstępnie sprawdzona niestety problem nie zniknął. Może ktoś przerabiał podobny problem??? Z góry dziekuję za pomoc |
poziom1989
Auto: ....
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 01-06-2017, 14:18
| Sprawdz mase. |
waldi1234
Auto: Colt Cz3
Wysłany: 02-06-2017, 20:24
| problem rozwiązany. Zamykam temat. |
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 323 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 03-06-2017, 06:34
| Co było problemem - jakie jest rozwiązanie? |
_________________ --
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE |
sebo123456
Auto: desadfas
Kraj/Country: Estonia
Wysłany: 03-08-2017, 11:28 Re: Tryb serwisowy błąd p0606
Jakie jest rozwiązanie problemu ?
[ Dodano: 07-08-2017, 13:14 ]
waldi1234, witam, czy mozna otrzymac odpowiedz jakie jest rozwiazanie problemu? |
