Peugeot 4007 problem z pilotem |
feecle
Auto: Peugeot 4007 2.2HDi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Maj 2017 Posty: 62 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 07-06-2017, 08:23 Peugeot 4007 problem z pilotem
Dzisiaj przestał działać mi pilot w kluczyku. Bateria w porządku. Drugi zaposowy również ze sprawną baterią także nie otwiera samochodu. Mogę otworzyć samochód ręcznie zamkiem i odpalić silnik. Moje pytania:
1) Peugeot 4007 to w sumie Outlander II, ale czy pilot i układ sterowania zamkami jest taki sam?
2) Czy jest prosty sposób na zakodowanie/inicjalizacje pilota? |
Robitech
Auto: Peugeot 4007
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 07-06-2017, 12:16
| Z tego co pamiętam to procedura kodowania pilota jest w instrukcji auta .....sprawdź i zakoduj ponownie pilota |
feecle
Wysłany: 07-06-2017, 13:08
| W instrukcji znalazłem informację jak wymienić baterię w pilocie, ale nic od kodowaniu. Może mówimy o różnych rzeczach. Możesz sprawdzić? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 07-06-2017, 13:19
| feecle, skoro oba piloty przestały działać sprawdź czy nie ma oznak spalonego bezpiecznika, zajrzyj pod maskę i wymień dwa bezpieczniki w żółtej obudowie odpowiedzialne za oświetlenie radio centralny zamek itp. Tak jest przynajmniej w O1 więc może u ciebie też pomoże zanim zaczniesz wydawać kasę. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
feecle
Wysłany: 07-06-2017, 14:48
| Dzięki za radę. Tak zrobię. Chcę spróbować wszystkiego zanim wydam kilka stów w serwisie. Obydwa klucze uruchamiają silnik więc immobilizer jest OK. Wygląda to jakby się wyrejestrowały albo problem z centralką. |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 07-06-2017, 15:38
| A na początek - jeżeli jeszcze tego nie robiłeś - odłącz na jakiś dłuższy czas akumulator. |
Robitech
Auto: Peugeot 4007
feecle
Wysłany: 19-06-2017, 07:58
Odłączanie akumulatora nie pomogło. Pozostaje chyba tylko ponowne zakodowanie kluczyków.
[ Dodano: 10-07-2017, 15:42 ]
Po sprawdzeniu wszystkiego w samochodzie okazało się, że kluczyk nie wysyła sygnału. Bateria sprawna. Co może być przyczyną? |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
feecle
Wysłany: 10-07-2017, 20:30
| Udało się uratować kluczyk odświeżając luty i ścieżki przez podgrzanie jego "bebechów". Zaczął wysyłać sygnał. Nie trzeba było kodować. |
