[3.2 DID] klimatyzacja |
Mike87
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DiD 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 68 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-06-2017, 19:54 [3.2 DID] klimatyzacja
Witam, po odpaleniu silnika i przy większych obrotach nie załącza się klimatyzacja. Klimatyzacja jest nabita na full ale niestety nie uruchamia się mały przy chłodnicy wentylator. Spalony bezpiecznik?, zabrudzony czujnik temperatury na desce rozdzielczej?
3 miesiące temu panowie z ASO zrobili zwarcie komputerem, został wymieniony główny bezpiecznik po którym zaczął działać komputer pokładowy, składane lusterka i zamek centralny. Czy przez to zwarcie mógł spalić się też bezpiecznik od wentylatora? w ostatnim czasie auto było podpinane pod komputer i nie wykazało żadnego błędu - czy komputer obejmuje także usterki klimatyzacji? |
Luke Enduro
Auto: P III Long 3,2 DID Expedition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Mar 2017 Posty: 23 Skąd: Poznań
Wysłany: 21-06-2017, 09:21
| Miałem tak kiedyś w Vitarze. Nie była to kwestia bezpiecznika, ale jakiegoś przekaźnika. Jego wymiana natychmiast pomogła. |
_________________ Slowly, but steady.
Było: P III Long 3,5 V6 GDI '02 - cywil
Jest: P III Long 3,2 DID '01 - Expedition: lift 2" OME, zderzak ARB, snorkel Safari, 32" AT, osłony podwozia etc... |
robsongdansk
Auto: PAJERO III
Wysłany: 21-06-2017, 14:59
Sprawdź czy wentylator klimy jest sprawny u mnie był skorodowany wewnątrz nawet ręka na sile nie dało rady obrzucić.Sam wymieniłem na nowy i piknie działa. |
_________________ Pozdrawiam Robert |
Mike87
Wysłany: 21-06-2017, 16:30
Ze wstępnych informacji wynika iż wentylator praktycznie do wymiany. Dziś mechanik próbował go rozruszać nie ma szans ani na milimetr. Klima działa - był spalony bezpiecznik nr 10 - 25A, sam wymieniłem ale klimy wolę nie użytkować bo niezbyt dobrze to może się skończyć, w najlepszym przypadku spali się ponownie bezpiecznik.
[ Dodano: 29-06-2017, 22:51 ]
Problem rozwiązany. Nabyłem nie drogo wentylator w zamienniku - mechanik nie miał zbytnio problemu z demontażem starego, tak więc nowy jesy już na swoim miejscu, wszystko prawidłowo pracuje - przy okazji nabiłem klimę na max i odgrzybianie. Teraz przy ustawieniu na temperaturę 15° - jak w zamrażalniku |
