Podgrzewane fotele - Lancer CYxA |
Mitsu_Gawlo
Auto: Lancer Sportback 1.6 Invite
Wysłany: 15-01-2017, 14:00
| Oo to chyba nic z tego. A ten czarny przewód? |
_________________ Samochód marzeń: kup i zrób
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 16-01-2017, 19:09
Zolty kabel - poduszki
Cienki czarny czujnik zapiecia pasa
Gruby czarny zakonczony biala kostka - stale zasilanie elektrycznych foteli
Jezeli w twoim aucie nie bylo grzania a jest miejsce na przekaznik to instalacja konczy sie wraz z kostka w tunelu gdzies na wyskosci zaslepki pod przelaczniki podgrzewania |
IG: tokyo.dawid
mattuss12
Auto: Lancer 1.8 / Pajero 2.8
Wysłany: 24-01-2017, 20:42
| Przyznam że od listopada temat trochę w moim garażu umarł ale widzę że dyskusja wręcz przeciwnie:) Dzięki piękne za wszystkie porady i link do mat. Poszperam trochę, popytam tu i tam, może jednak gotowe fotele nie byłyby głupim rozwiązaniem..? dam znać jak jednak coś zainstaluje i będzie działać i się nie sfajczy;) |
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lip 2016 Posty: 123 Skąd: Kielce
Wysłany: 03-06-2017, 16:30
Udało mi się kupić komplet Fotele podgrzewane+kanapa+tunel za 300zł. Ten sam materiał Intense więc mogę wymienić same fotele bez przekładania mat. Znalazłem kostki pod fotelami, mam też bezpiecznik. Przekaźnika nie ma, ale są styki i kable od niego odchodzą. Nie mam tylko kostki do przełącznika albo jej nie widzę przez otwór po zaślepce. Czy ktoś robił taką przekładkę? Czy kostka do przełącznika jest gdzieś schowana w tunelu? W tunelu który kupiłem są jakieś kostki, ale nie mam przełącznika więc nie jestem pewien czy są też od przełącznika podgrzewania.
[ Dodano: 03-06-2017, 22:43 ]
Niestety Mitsubishi pożałowało kostki do przełącznika podgrzewania.
Na szczęście w zakupionym tunelu jest odpowiednia wiązka
Jakby ktoś szukał przekaźnika to numer 21 a symbol MR588567 - też nie ma
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 265 Skąd: Południe Polski
Wysłany: 23-06-2017, 15:18
| czy ta kostka która jest wyżej(do której nie jest nic wpięte) na twoim zdjęciu jest od podgrzewania foteli?? |
hubus
Wysłany: 24-06-2017, 07:45
| muka997 napisał/a: | | czy ta kostka która jest wyżej(do której nie jest nic wpięte) na twoim zdjęciu jest od podgrzewania foteli?? |
Tak, dokładnie jest to instalacja do foteli. Aby działały fotele potrzebujesz też dolnej kostki w której jest zasilanie do przełącznika i kostki do samego przełącznika.
muka997
Wysłany: 24-06-2017, 12:26
czyli warto kupić przełączniki z kabelkami odrazu do tych kostek
a w którym miejscu powinien być przekaźnik?? |
hubus
Wysłany: 25-06-2017, 15:43
Przekaźnik jest pod kierownicą, pierwszy od góry w prawym górnym rogu - dobrze jest opisane na zaślepce. Poniżej jest przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby, jest on identyczny więc do testów możesz zamienić.
Najlepiej kupić przełącznik z kabelkami, ale chyba ciężko będzie. W ogóle mało tych przełączników na allegro. Instalację prędzej kupisz z tunelem. Żeby wszystko działało musisz jeszcze zmienić instalację do gniazda w schowku (ta sama, dolna kostka). Ja nie zmieniałem bo mi się nie chciało tunelu całego zdejmować a i tak miałem przecinać te kabelki żeby się wpiąć z kamerą i innymi gadżetami. Na zdjęciu widać taka elektryczną kostkę po prawej, to moje centrum dystrybucji energii Pomiędzy białymi kostkami ładowarka od kamery. |
muka997
Wysłany: 28-06-2017, 07:52
oki, dzięki za informacje, obecnie robię rozpoznanie tematu bo i tak rozbierałem tunel i okolice w aucie i chciałem się upewnić czy to jest to. Po wakacjach sie tym zajmę
edit. Bede musiał kupić fotele z podgrzewaniem i tu rodzi się pytanie, czy w lancerach były fotele sterowane elektrycznie czy wszystkie mają wajchy ?? |
gwardiaczek
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 25-10-2017, 11:43 Re: Doinstalowanie foteli podgrzewanych
A propo włącznika podgrzewania foteli, gdzie on się znajduje w Lancerze VIII z 2009 roku? Szukam i nie mogę znaleźć a fotele na pewno podgrzewane bo podczas jazdy próbnej poprzedni właściciel włączał i grzało... |
hubus
Wysłany: 25-10-2017, 13:17
Obok ręcznego, bliżej pasażera.
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 27-11-2017, 21:00
| tokyo napisał/a: |
Szukaj foteli z asxa sa tanie i mozna dostosowac do lancerka |
A na czym takie dostosowanie polega? Trzeba coś spawać (mocowania), lutować (wtyczki), czy też zasadniczo są "plug&play"? |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
hubus
Wysłany: 13-02-2018, 08:58
Schemat podgrzewania foteli:
http://docdro.id/AW7xM1c
C-25 Wtyczka do kostki w tunelu, zajęta przez gniazdo zapalniczki, zasilanie do przełącznika.
C-26 Wtyczka do wolnej kostki w tunelu, zasilanie foteli (wyjście z przełącznik).
C-23 Wtyczka do przełącznika.
Instalacja ma z jednej strony C-25 i C-26 a z drugiej strony C-23. |
Damian7194
Auto: Lancer SB 1.8 '08 Instyle Nav
Wysłany: 10-01-2021, 19:54
Witajcie, mam malutki problem z podgrzewaniem foteli w moim Lancerze. Mianowicie problem polega na tym, że fotel kierowcy nie grzeje w pozycji "HI". Na załączonych obrazkach widać, że przełącznik świeci się w pozycji LO i HI tylko u pasażera. Natomiast u kierowcy tylko na LO. Ktoś wie co może być przyczyną? Jak to naprawić? Jak się do tego zabrać?
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
