Stacyjka zacina się nie kontaktuje Lancer 2.0 2003r.
craftyplayer
Auto: LANCER 2.0 2006
Wysłany: 08-03-2017, 15:00   Wymiana kosti od stacyjki LANCER 2.0 2006 sedan
Hej!
Dostałem kostkę elektryczną od stacyjki (oryginał).
Zdemontowałem kolumnę, odkręciłem śrubę od kostki, wyciągnąłem ją na bok.
Większą wiązkę kabli odłączyłem bez problemu, natomiast z mniejszą mam problem - jest tak jakby wsunięta w kostkę, ale za cholerę nie chce wyjść.
Pytanie, czy mam ją siłowo wysunąć, czy należy jakoś tą mniejszą wiązkę jakoś rozdzielić (kable ciasno siedzą nie chcę nic pourywać)
Może pytanie głupie, ale siłowo uparcie i szybko to można tylko dobrze [popsuć] :)
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź (puki jasno :D )
8.3 Na forum nie piszemy wulgaryzmów. Wykropkowany wulgaryzm - nadal jest wulgaryzmem.
Bartosz
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 08-03-2017, 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Hornet
Wysłany: 08-03-2017, 15:58
https://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_electrics_12/brand153model80modif34144tag338.html
Jaka mniejsza wiązka?
craftyplayer
Wysłany: 08-03-2017, 17:16
Hornet napisał/a:
to jest z wersji przed liftem, ja mam po lifcie i tam w kostkę jest wpięta wiązka a przy kostce wsunięta mniejsza
[ Dodano: 08-03-2017, 17:50 ]
Kurcze,
naprawiłem i zepsułem.
W sensie, że auto odpala, ale kluczyka nie mogę wyjąć i kierownica się nie kręci :(
Jakieś pomysły?
Bartosz
sla
Auto: Inne
Wysłany: 08-03-2017, 17:58
Zablokowałeś kierownicę. Musisz ją odblokować energicznym szarpnięciem
craftyplayer
Wysłany: 08-03-2017, 18:03
No nie sądzę, próbowałem na boki i nic nie dawało rady :( a musiałem zamknąć auto drugim kluczem....
żenada.
Czy to moja wina, że nie wyjąłem też stacyjki tylko samą kostkę?
Nie mogę przekręcić w pozycję LOCK
Bartosz
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 10-03-2017, 14:25
Jakbyś coś zepsuł to spokojnie, mam gdzieś w pracy całość. Tylko z kluczyka wyjęte bebechy, bo potrzebowałem pilota do centralnego zamka. Fotka poglądowa, cały taki ajzol z kluczykiem i włącznikiem.
edit: Jakbyś potrzebował zdjęć, żeby odpowiednio złożyć ten swój, to napisz.
Hornet
Wysłany: 01-04-2017, 13:57
craftyplayer napisał/a:
Dzisiaj zostałem zmuszony :P do wymiany stacyjki i też spotkałem się z drugą kostką. Aby ją zdjąć trzeba rozpiąć wtyczkę i małym, chudym śrubokrętem podważyć blokadę. Śrubokręt trzeba wsadzić pomiędzy tą wtyczkę a stacyjkę.
japer
Auto: CS3W 1.6 Comfort
Wysłany: 25-06-2017, 19:53
Montował ktoś kostkę dostępną choćby na allegro pod nr MN113754 z czarnym tworzywem wtyczki? Z tego co widzę jest to zamiennik bo wszystkie ori są całe białe. Zastanawiam się czy warto iść w zamiennik.
PeH
Auto: Lancer Kombi 2.0
Wysłany: 25-06-2017, 20:11
ja montowałem taką jakiś rok temu - działa jak na razie bezbłędnie
Dobry adres :) )
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 10-07-2017, 13:14
Ma ktoś z Was opis (krok po kroku )wymiany zacinającej się wkładki w stacyjce ?
PeH
Wysłany: 10-07-2017, 13:33
Cześć,
z tego co pamiętam to naprawdę dość proste - jak rozkręcisz obudowę kolumny,
to reszta jest oczywista... chyba 2 śrubki, jedna wtyczka i po sprawie - 15 min roboty :)
[ Dodano: 10-07-2017, 13:36 ]
http://mitsubishi-motors...._710D00074T.png
tutaj schemat jak to wygląda w środku
Dobry adres :) )
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 11-07-2017, 13:55
PeH napisał/a:
Cześć,
Link nie działa :-(
PeH
Wysłany: 11-07-2017, 14:02
a teraz?
Dobry adres :) )
Grendol
Auto: Lancer 2.0 16V VII kombi bęzyn
Wysłany: 16-07-2017, 08:16
miałem też problem ze stacyjką a mianowicie po przekręceniu nie chcial mi odpalić ,odkręciłem kostkę stacyjki rozebrałem ją sprężynki trochę wyciągnąłem do góry i zmontowałem do kupy teraz działa jak nówka sztuka nie śmigana.
Sal
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi
Wysłany: 11-08-2017, 15:07
Ja zamontowałem zamiennik z alieexpress, koszt 62zł, 15 min pracy i działa jak nowa ;)
