[3.2 DID] Czujnik deszczu - programowanie |
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Sie 2016 Posty: 285 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 11-07-2017, 21:44 [3.2 DID] Czujnik deszczu - programowanie
Czy za pomocą ELM , bez MUT, mogę diagnozować , włączyć/wyłączyć i zmienić czułość czujnika deszczu ? Podobno go mam, ale wg mnie nie działa. Na pozycji AUTO pokręcając czułość na plus lub minus, mam tylko inne czasy przerwy pracy wycieraczek.
Z poziomu menu serwisowego mmcs nie mam dostępu do tego czujnika. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21129 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-07-2017, 06:13
ELM-em to możesz sprawdzić błędy + dodatkowo jakieś parametry pracy silnika.
O czujnik najlepiej spytaj usera tokyo z forum. |
gshesiu
Wysłany: 25-07-2017, 18:42
| tu mam jeszcze pytanie co do działania czujnika deszczu i jego powiązania z automatem od świateł: czy czujnik deszczu powinien załączyć światła automatycznie podczas deszczu , pomimo że czujnik światła by jeszcze nie zadziałał ? |
Ma82
Auto: Outlander III CVT, G.Punto
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Wrz 2016 Posty: 58 Skąd: Legionowo
Wysłany: 25-07-2017, 19:35
Nie ma takiego powiązania.
Prawdę powiedziawszy nie widziałem w żadnym samochodzie, którym jeździłem. |
