Tempomat - Lancer CYxA
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 22-02-2017, 19:00
czasami trzeba tylko chciec :)
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
KrzysiekDLW
Auto: Lancer 1.8 CY/xA
Wysłany: 08-03-2017, 12:57
Witam serdecznie!
Podczepiam się do tematu ale z lekko innym problemem.
Przestał mi działać tempomat. Kontrolka na desce się zapala, ale nie mogę zapamiętać prędkości/uruchomic tempomatu. Dodam, że po kilku km wyskakuje mi Kontrolka ASC off service. Czy obie te rzeczy są ze sobą sprzezone?
czy może winny jest któryś z czujników pod pedalami (gdy skrzypial mi pedal sprzęgła, to opryskalem go WD40)?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 12-03-2017, 09:34
Musisz podpiac kompa i sprawdzic,poniewaz moxe byc:
- czujnik na pedale
-czujnik predkoscie abs
- czujnik kata skretu na kierownicy
- lub zbieg okolicznoscie ww problemow
IG: tokyo.dawid
KrzysiekDLW
Wysłany: 12-04-2017, 14:55
Problem rozwiązany. Przyczyną niedziałającego tempomatu oraz błędu ASC, była przepalona żarówka STOP
scotch99
Auto: Mitsubishi Lancer '09 2.0 DID
Wysłany: 29-08-2017, 08:35
Odświeżając trochę temat, mam pytanie co może być przyczyną, że tempomat przestał się włączać w ogóle?
Czasami na zimnym silniku jeszcze się włącza na krótki czas - kilka kilometrów zaraz po odpaleniu auta, a potem w trakcie jazdy się wyłącza (gaśnie kontrolka i przestaje działać).
Problem w Lancerze 2009 2.0 DID.
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Wysłany: 29-08-2017, 13:07
Zacznij od sprawdzenia świateł stopu, u mnie dwie żarówki były spalone. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Jak nie to pozostaje podłączenie kompa.
scotch99
Wysłany: 30-08-2017, 07:45
Gdyby była to spalona żarówka, to chyba nie włączałby się w ogóle, a u mnie czasami na zimnym silniku jeszcze się włącza i działa przez chwilę.
Robert_N
Wysłany: 30-08-2017, 10:27
U mnie było to samo, przestał działać tempomat, ASC OFF. Działał przez ok 3-5 km. Podłączyłem OBD professional solution iCar i sprawdziłem dwoma programami Torque i DashCommand i zero błędów. Miałem jechać do swojego mechanika ale kolega mi powiedział, że nie mam stopu z dwóch stron. Wymieniłem żarówki i wszystko wróciło do normy :)
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Wysłany: 01-09-2017, 08:34
Ale sprawdziłeś czy świecą czy znad klawiatury próbujesz diagnozować?
scotch99 napisał/a:
Dlaczego? Skąd ma wiedzieć, że jest spalona dopóki nie naciśniesz hamulca?
scotch99 napisał/a:
Bo ma nadzieję, że wreszcie ją wymieniłeś. Jak wciśniesz stop to się wyłącza.
Pamiętasz co obiecywała?
scotch99
Wysłany: 04-09-2017, 09:19
Żarówki sprawdzone. Spalona tylko pozycyjna z przodu.
Po wymianie nadal te same objawy.
Jakieś kolejne pomysły zanim będę zmuszony podpiąć się pod komputer?
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 04-09-2017, 19:02
Do prawidłowej pracy tempomatu musi być sprawny czujnik sprzęgła oraz czujnik hamulca. :wink:
Rok produkcji: 2010.
scotch99
Wysłany: 04-09-2017, 20:18
Dzięki.
Mam pytanie - gdzie jest umieszczony czujnik sprzęgła? Bo przy pedale sprzęgła go nie ma choć są na niego mocowania takie jak na pedale hamulca.
Uprzedzając komentarze - tak, tempomat w moim samochodzie kiedyś działał normalnie i używałem go dość często.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-09-2017, 11:59
jesli tak to sprawdz tasme kierownicy moze sie przetarla a wg rocznika ktory masz w opisie moze rowniez to byc przyczyna
IG: tokyo.dawid
arxel4
Auto: była corolla / jest LANCER
Wysłany: 06-10-2017, 19:54   lancer tempomat
Drodzy uzytkownicy,
od najblizszej soboty bede (mam nadzieje) szczęśliwym posiadaczem Lancera :-)
szczegóły podam w konkretnym juz dziale :-)
ale do rzeczy- otóż chciałbym dołożyć do niego tempomat.
czy ktos z Was robil juz cos takiego?
czy jest z tym dużo problemów i gdzie ew. można dokonac takiej wymiany?
ps. czy raczej używane części wchodza w gre czy tylko nowe?
z góry dziekuje za pomoc :-)
tyku
Wysłany: 07-10-2017, 12:17
arxel4, Tu masz opis: http://lynspira.blogspot....ancer-both.html :wink:
