[MSS ALL] ELEKTRONIKA - OBDII |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-06-2016, 22:25
Z moim 1,6 z kwietnia 2001 r. nie działa. |
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 24-06-2016, 15:19
U mnie działa 1,6 BG 2002 zainstalowałem Torgq na android a Elma kupiłem na alledrogo wszystko ładnie się połączyło i pokazało dwa błędy
P0421
P0135
dodam tylko iż dwa razy zapalił mi się check egine po czym po paru odpaleniach zgasł. Po wykasowaniu i ponownym skanowaniu błędy nie pokazały się. |
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 12-12-2016, 22:53 ELM237 bluetooth
Mam pytanie , jakim programem mógłbym połączyć sie z moim miskiem przez elm237 bluetooth ?
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 13-12-2016, 07:34 ]
Pozwoliłem sobie scalić temat . |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 13-12-2016, 06:43
Takim który przypadnie Ci bardziej do gustu bo większość ma podobną funkcjonalność. Mi najbardziej pasuje Torque bo można sporo poustawiać pod siebie. |
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 13-12-2016, 14:37
A zapomnialme dodac MSS 2001 1.9 DID
i torque lite probowalem i nie łączy ;( |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 13-12-2016, 14:45
No to z tym autem Elmem 327 się nie połączysz, gada z dieslami wyprodukowanymi dopiero po 2004r. |
Ratownick76
Auto: MSS 1.3 99r / MSS 1.8 2004r
Wysłany: 26-12-2016, 02:01
Sam nie wiem w którym temacie umieścić zapytanie .... OBDII , komputer ?? Pytanie brzmi : Czy MSS 1.8 2004 ma złącze OBD czy OBD II ? Pytam bo znalazłem taką zabawkę - https://www.aliexpress.co...df-c972d3594545 - czyli coś , żeby załatwić brak oryginalnego radia i mieć na wyświetlaczu wszystkie dane a jednocześnie bajer z wyświetlaniem tych danych na szybie. Myślę ,że taki wynalazek Head up Display może kilka osób zainteresować |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 27-12-2016, 07:29
Te auta wyprodukowane po 2001r. mają EOBD więc pewnie ta zabawka będzie działać. |
Ratownick76
Wysłany: 28-12-2016, 15:20
Zabawka zamówiona , pewnie dojdzie za ok miesiąc. Jak już podłączę to postaram się podzielić wrażeniami
[ Dodano: 04-02-2017, 14:30 ]
Obiecałem więc.... Zabawka ogólnie działa. Mankamenty :
1. nie pokazuje chwilowego spalania (niestety - a na tym mi zależało) - możliwe,że jest to wina samego gniazda - bo czasem ruszając wtyczką potrafi się wyłączyć ale nie jest wykluczone , że nie ma tej funkcji w komputerze - może ktoś z kolegów , który podłączał laptopa wypowie się czy widział te dane na komputerze.
2. trzeba precyzyjnie ustawić wartość napięcia przy którym zabawka uruchamia się - jeśli ustawimy zbyt wysoką wartość to nie włączy się za każdym razem , zbyt niską - nie będzie się wyłączać po wyłączeniu silnika ... (pokazuje wtedy cały czas napięcie aku i wyświetlacz nie gaśnie).
Zamówiłem kabel z wyłącznikiem (nie ma go w tej wersji za 24$)
https://www.aliexpress.co...0608.0.0.XTyYau - powinien załatwić sprawę z napięciem , dodatkowo można wyłączyć jeśli komuś ciągłe wyświetlanie przeszkadza.
Ogólnie wyświetla : prędkość , obroty i do wyboru : temperaturę płynu chłodzącego (może się przydać w instalacjach gazowych) , wartość napięcia ładowania , kąt zapłonu ( ? ) , przyspieszenie.
Wielkość zabawki jest taka,że może się zmieścić w obudowie wyświetlacza komputera od strony szyby - o ile sam wyświetlacz w środku nie jest za duży - sprawdzę jak przyjdzie kabel , wtedy zdejmę plastik i ocenię czy warto go dziurawić |
bysku1
Forumowicz bysku1
Auto: Mitsubishi Space Star 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Mar 2016 Posty: 59 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 17-09-2017, 10:52
Witam wszystkich ma do was pytanie co trzeba mieć żeby połączyć się z komputerem w SS
Dodam że mam SS GDI 99r
Usiłowałem się podpiąć kablem o tym LINK
Nawet zmostkowałem PIN 1 z 4 i efekt był taki że zaczęła migać kontrolka od ABSu i CHECK ENGINE
Co do programu użyłem TORQUE PRO na androida i nic niby połączyłem się z czytnikiem ale czytnik z ECU już nie.
Jakieś rady jak mogę się połączyć z ECU?
Dodam że nawet usiłowałem przez ten adapter o taki LINK |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21019 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-09-2017, 11:01
Do kabla vag kkl to tylko komercyjny evoscan pod windę. |
bysku1
Forumowicz bysku1
Wysłany: 17-09-2017, 11:31
OK
[ Dodano: 17-09-2017, 11:34 ]
A jakiś inny interface jest do tego tak żebym mógł połączyć się przez telefon wiem że EM327 nie działa bo mam dwa i nie działają. |
Wysłany: 17-09-2017, 11:42
bysku1 napisał/a: | A jakiś inny interface jest do tego tak żebym mógł połączyć się przez telefon wiem że EM327 nie działa bo mam dwa i nie działają. |
Nie.
Parametry pracy tylko vag kkl + evoscan, w tym roczniku chyba ze zworką.
Błędy błyskowo lub kablem i programem jw. |
bysku1
Forumowicz bysku1
Wysłany: 17-09-2017, 12:51
A mam jeszcze pytanie.
Jak bym wymienił ECU to w tedy by jakiś inny interfejs podszedł by?
Wiem że SS z silnikiem GDI był produkowany do 2002r i w tedy OBD może by działało normalnie?
[ Dodano: 17-09-2017, 12:53 ]
Ewentualnie czy dało by rade zrobić aktualizację ECU
[ Dodano: 17-09-2017, 12:54 ]
Dobrze by było jak by się ktoś wypowiedział kto ma SS GDI z roku 01/02 |
Wysłany: 17-09-2017, 13:00
bysku1 napisał/a: | Jak bym wymienił ECU to w tedy by jakiś inny interfejs podszedł by? |
Wydaje mi się, że to wątpliwa sprawa, choć nie wiem czy ktoś to przerabiał.
Pewnie by był problem z imobilaizerem i nie wiem jak inne systemy bezpieczeństwa by zadziałały.
Powiedz może dokładnie co chcesz sprawdzić komputerem . |
