demontaż przedniej lampy |
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 30-09-2017, 07:44 demontaż przedniej lampy
| Witam jak w tytule muszę wyjąć prawą przednią lampę,odkrecilem wszystkie śruby z góry Ale coś jeszcze trzyma czy jest jeszcze jakieś mocowanie od spodu .Może ktoś przerabial ten temat . |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21197 Skąd: Częstochowa
maniek68
Wysłany: 30-09-2017, 16:00
| Dzięki kolego za pomoc ale mało jest to czytelne .Rozumiem że mam zdemontować zderzak tylko jak to wykonać żeby nie połamać zatrzasków, najlepiej jakby ktoś się wypowiedział kto to robił. |
Wysłany: 30-09-2017, 18:54
Musisz zdemontowac albo chociaz czesciowo opuscic nadkola od strony zderzaka, wszystko poprzez demontaz spinek/kołków/śrubek
zderzak jest mocowany na sruby/spinki na spodzie, pod maską i za nodkolem wzdluz linii błotnika, musisz uwaznie znalezc wszystkie spinki/srubki laczace, zdemontowac je aby móc sciagnac zderzak.
Jezeli nei masz wprawy w montazach elementów nadwozia moze lepiej popros kogos co jest bardziej obeznany abys sobei czegos nie uszkodzil po drodze. |
maniek68
Wysłany: 30-09-2017, 22:47
| robertdg napisał/a: | Musisz zdemontowac albo chociaz czesciowo opuscic nadkola od strony zderzaka, wszystko poprzez demontaz spinek/kołków/śrubek
Jezeli nei masz wprawy w montazach elementów nadwozia moze lepiej popros kogos co jest bardziej obeznany abys sobei czegos nie uszkodzil po drodze. | Witam 2 godzinki i lampy wyjęte {jest tego odkręcania}. |
