Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
Stuki w skrzyni na zimnym silniku 2.4 MIVEC |
rafal2482
Auto: Pegout 4007 2.2hdi, O1 2.4
Dołączył: 05 Lut 2017 Posty: 24 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 12-05-2017, 07:05 Stuki w skrzyni na zimnym silniku 2.4 MIVEC
Witam. Zauważyłem że po odpaleniu zimnego silnika ze skrzyni dobiega dziwne stukanie. Sprawa na pewno dotyczy skrzyni bo po wciśnięciu sprzęgła zapada cisza. Stukanie ustaje również po rozgrzaniu auta. Co może być powodem? Czy wymiana oleju może pomóc? Dodam że poprzedni właściciel wymieniał olej, tak twierdzi. Mechanik u którego byłem nic nie stwierdził a nasłuchiwał na zimnym i ciepłym silniku. |
_________________ Rafał |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 12-05-2017, 14:26
Prawdopodobnie uszkodzone któreś łożysko skrzyni biegów. Może być skrzynia do remontu, przerabiałem to miesiąc temu. Był o tym wątek niedawno.
[ Dodano: 12-05-2017, 14:26 ]
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99888 |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
rafal2482
Wysłany: 17-05-2017, 11:05
Dzięki. Forum przeglądałem a jakimś cudem przegapiłem wątek. Umówiłem się z mechanikiem i zobaczymy.
[ Dodano: 13-06-2017, 23:05 ]
Skrzynia ogarnięta. Uszkodzone były łożyska. Wymieniona na naprawianą u Japaneze. Teraz pozostaje tylko cieszyć się autkiem. |
88seweryn
Auto: Mitsubishi outlander
Wysłany: 05-10-2017, 17:06 [I 2.4 MIVEC] Skrzynia biegów
Witam. Mam takie pytanko. Podczas postoju na luzie a tak że podczas jazdy coś mi rzęzi w skrzyni. Ucicha po wciśnięciu sprzęgła. Macie na to jakieś pomysły? |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 05-10-2017, 17:10
bez wyjęcia skrzyni pewnie się nie obędzie ale pewnie na 90% łożysko na wału sprzęgłowym już się kończy |
88seweryn
Wysłany: 05-10-2017, 19:46
Bzyk_R1, co o tym myślisz |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 05-10-2017, 21:11
100% łożysko na wałku w skrzyni. Można z tym jeździć jakiś czas:) U mnie koszt całej operacji u mechanika z wyjęciem skrzyni, wymianą łożyska oraz oleju to było 700zł. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5363 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 06-10-2017, 00:13
88seweryn, myślę że powinniśmy pisać w tym temacie i też obstawiam łożysko. Objawy charakterystyczne. Skrzynie musisz zdjąć i przy okazji sprawdź kondycję sprzęgła. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 06-10-2017, 08:24
Bzyk_R1 napisał/a: | 88seweryn, myślę że powinniśmy pisać w tym temacie |
akurat łożysko wałka dopiero zaczyna się odzywać po rozgrzaniu skrzyni,nie stuka tylko terkocze |
88seweryn
Wysłany: 06-10-2017, 09:31
Potrzebuje nr tego łożyska |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 06-10-2017, 16:00
radek79, nie róbmy bałaganu tworząc dwa tematy bo jednemu stuka na zimnym drugiemu na ciepłym silniku. Problem dotyczy stukania w skrzyni wiec można zebrać wiedzę i porady w jednym miejscu a każdy sobie dopasuje do siebie objawy i rozwiązania.
88seweryn, Flash kiedyś podawał numery wszystkich łożysk. Poszukaj zapytaj;-) |
rafal2482
Wysłany: 07-10-2017, 08:36
U mnie do wymiany były łożyska w skrzyni. Wymieniałem u Japaneze (dostałem skrzynię po regeneracji, stara na wymianę ). Koszt całej naprawy to 1300zł. Auto odstawione rano do warsztatu, odbiór po południu. Po wymianie wszystko ucichło. |
88seweryn
Wysłany: 07-10-2017, 10:41
radek79, parę postów wyżej twierdziłeś że na 90% łożysko wałka a teraz piszesz ze je słychać dopiero po rozgrzaniu. U mnie caly czas coś wali od razu po odpaleniu i narasta wraz z dodawaniem gazu a ustaje po wciśnięciu sprzęgła. |
flash
Wysłany: 07-10-2017, 13:03
Tak jak wspomniak Bzyk_R1 pisałem już o tym dość szczegółowo tutaj
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
Numery łożysk też tam znajdziesz. Na 99% masz to samo co u mnie.
[ Dodano: 07-10-2017, 13:12 ]
U mnie uszkodzone było łożysko wałka sprzęgłowego w skrzyni i było je słychać cały czas, nie ważne czy auto było zimne czy ciepłe. Dźwięk znikał po wciśnięciu sprzęgła. Jak już będziesz miał rozebraną skrzynię to na pewno warto wymienić komplet 6 łożysk. Kosztorys również znajdziesz w podanym temacie. |
88seweryn
Wysłany: 08-10-2017, 20:36
A jaki jest nr skrzyni w 2,4 4wd |
