Tarcze hamulcowe Wymiana
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 12-10-2017, 13:23   Tarcze hamulcowe Wymiana
Cześć Forumowicze od jakiegoś czasu zaczęło mi trząść kierownicą podejrzewam wykrzywione tarcze hamulcowe nie ukrywam że kilka razy wjechałem w sporą kałużę na ciepłych tarczach i teraz czy hamowaniu ze 100-80 do 20 km/h tak trzęsie ze masakra wiec je wymieniam i tu pojawia się problem.
A wiec moją być może Fanaberią są takie tarcze http://allegro.pl/show_item.php?item=6283387611
ale być może to nie jest dobry pomysł nie wiem
Proszę o podpowiedz jakie tarcze montujecie
Czy jest opcja włożenia większej tarczy i czy jest tego sens ??
Wysłany: 12-10-2017, 13:45
Tylko przed montażem nowych tarcz sprawdź miernikiem czy nie ma bicia na piastach :wink: .
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 12-10-2017, 13:54
Bizi78 napisał/a:
Tzn lepiej zdj koła tarcze i sprawdzić piasty?? czy nie mają bicia?? bo w sumie kiedy patrzę na tarcze to jest ich jeszcze sporo i nie mają wyraźnego zużycia tzn nie mają takiego zadziora na końcu tarczy
Wysłany: 12-10-2017, 13:57
polar2000 napisał/a:
Tak i jeśli piasty są ok to możesz oddać tarczę do przetoczenia, jeśli jest z czego.
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 12-10-2017, 13:59
Bizi78 napisał/a:
No właśnie dać do przetoczenia i spokój a może problem jest w piaście tylko jaką w necie jest ich pełno masz jakiś typ Kolego :)
Wysłany: 12-10-2017, 14:27
Sprawdź najpierw bicie na piastach.
Piasta jak piasta ważne jest łozysko :wink: .
Do innych modeli polecane są z łożyskiem KOYO.
Ewentualnie dopytaj Zbyszka z forum może coś poleci.
DonVito
Auto: Pajero III long
Wysłany: 12-10-2017, 17:38
Akurat do P3 tarcze nie kosztują jakieś tam wielkie pieniądze.
Nie wycierać szkłem tylko nowe kupić.
Poza tym tarcze nie mają aż tak dużo nadmiaru by było co zbierać Po przetoczeniu będą/mogą być za cienkie.
Wtedy i tak do wymiany.
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 12-10-2017, 19:04
Bizi78 napisał/a:
A to można chyba w łatwy sposób sprawdzić koło w góre i czy są luzy góra dół i na boki ?? znam taka możliwość.
Wysłany: 12-10-2017, 19:06
Bicie piasty raczej tak nie sprawdzisz.
Tam liczą się dziesiąte części milimetra.
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 12-10-2017, 19:20
Bizi78 napisał/a:
To w jaki sposób to ogarnąć, ale wydaje mi się że jak już mam takie bicie na kierownicy to już musi być wyczuwalny luz :/
Wysłany: 12-10-2017, 19:47
Bicie można zmierzyć czymś takim.
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Wysłany: 12-10-2017, 21:17
Bizi78 napisał/a:
Na mojej wsi praktycznie każdy serwis oponiarski dysponuje takim sprzętem.
pozdrawiam Paweł
kurpi
Auto: Pajero III
Wysłany: 13-10-2017, 10:45
Osobiscie do DOKUJI straciłem zaufanie. https://youtu.be/ejyx1COXXdE tak u mnie wyglądały sworznie tej firmy.
[ Dodano: 13-10-2017, 10:49 ]
Bizi78 napisał/a:
Obrazek
Można tez rozgrzać tarcze,sciągnąć koło,tarcze przykręcić śrubami z koła ,śrubokręt przyłożyć do jarzma i zakręcić kołem.Jak będzie nierówno ocierać to już miernika nie trzeba.Taki szybki sposób jak nie ma dostępu na szybko do profesjonalnych sprzętów.
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 14-10-2017, 22:10
Ok spróbuję zrobić to domowym sposobem zobaczymy muszę to ogarnąć bo jeszcze zawieszenie mi się rozkeci tak trzęsie kierownicą
