SPIDER'Q50 |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6102 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-10-2017, 23:28
SPIDER-ek napisał/a: | Michelin ALPIN 5 225/55 R17 97 |
Moim zdaniem najlepsze |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
SPIDER-ek napisał/a: | Moja żona 4,8l/100km, a moje osiągnięcie 4,7l/100km ON Więc póki co wygrywam. |
Chyba cie nie dogonię |
SPIDER-ek
Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2011 Posty: 1556 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-10-2017, 23:36
Myślałem nad Michelinkami ale kupiłem Goodyear UG Performance G1
Zobaczymy bo ma dobre opinie że niby do sportowych, a z Michelinkami to różnie było.
Jeżdze w Mazdzie na Michelinkach i są ok ale nie ma rewelacji
Co do spalanie to nie powiedziałem ostatniego słowa |
_________________ Jest: Infiniti Q50 2,2d 170KM 400Nm Premium 2015 Graphite Shadow 7G-tronic Opis obecnego w nie-miśkach
Był: Mitsubishi Galant 2,5i V6-24
EA5A A/T (6A13) 2,5l V6-24 163KM 223Nm Tiptronic: F4A42
Opis mojego byłego rekina na forum
Galancior94
Auto: Golf VI Variant
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 1425 Skąd: Stargard
Wysłany: 13-10-2017, 06:11
Według mnie jak zimówki to tylko Nokiany model to już wedle upodobań |
SPIDER-ek
Wysłany: 13-10-2017, 07:16
No to już za późno, Nokiany wypróbujemy przy następnym samochodzie |
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 28 Mar 2009 Posty: 1297 Skąd: Cisów
Wysłany: 14-10-2017, 22:50
Ostatnio byłam u mojego wulkanizatora z uwagi na przełożenie kół z przodu na tył i z tyłu na przód. Namawiał mnie na Bridgestone. Najwidoczniej jakaś promocja tej marki ponieważ ceny były porównywalne z oponami marketowymi czy chińskimi Naprawdę aż sama się zaczęłam się zastanawiać czy znów nie wrócić do opon sezonowych |
_________________ Niebiańska robota |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 14-10-2017, 23:11
Olivia napisał/a: | Ostatnio byłam u mojego wulkanizatora z uwagi na przełożenie kół z przodu na tył i z tyłu na przód. | Co ma na celu taki zabieg |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-10-2017, 23:00
Teoretycznie ma zapewnić równomierne zużycie opon - oś napędzana zużywa się nieco szybciej |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-10-2017, 10:19
W tylno napędowym opony zużywają się w sumie tak samo
Seba, myślę, że będziesz zadowlony z tych opon |
Olivia
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 17-10-2017, 12:22
Dokładnie, tak jak napisał mkm. Przestałam się bawić w dokupowanie opon po dwie sztuki. Wolę wymienić raz o dobrze. Poza tym zauważyłam że przekładając koła mniej niszczą się alufelgi od pyłu z klocków. Dużo łatwiej je doczyścić po sezonie. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-10-2017, 03:48
Owczar napisał/a: | W tylno napędowym opony zużywają się w sumie tak samo |
Eeee... jak się kaganiec da wyłączyć to znikają w oczach |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-10-2017, 09:55
Aaa wtedy tak Choć z automatem i bez kagańca się nie poszaleje... |
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Wysłany: 20-10-2017, 09:44
U mnie po sezonie: 7,5mm bieżnika z przodu i 4,5mm bieżnika z tylu...
Co do "tych samych" rozwiązań w Infinity i Mercedesie - silnik i skrzynia są te same, ale już osprzęt jest inny. Widziałem ostatnio post firmy tunerskiej - nie udało im się tak zachipowac diesla w Infinity jak w Mercedesie, bo Infinity ma mniejszy DPF i przez to szybko się przegrzewa - w efekcie powyżej 3000 obr/min różnice są już spore na korzyść Mercedesa. |
_________________ Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34 |
SPIDER-ek
Wysłany: 28-10-2017, 22:14
Z racji tego że w ostatni piątek miałem 3 przegląd gwarancyjny, to postaram się o małe podsumowanie po 7 miesiącach użytkowania Infiniti Q50 2.2d
Przebieg: 44 334km (20.10.2017)
Przegląd 3-ci gwarancyjny obejmował:
- filtr kabiny
- filtr powietrza
- filtr oleju
- filtr paliwa
- olej silnikowy 5W30 Eneos Premium Hyper (C3)
- uszczelka korka spustu oleju
- materiały przeglądowe
- zmywacz uniwerslany 500ml
Koszt: 2940zł brutto
Ponadto ustalono zużycie klocków hamulcowych:
70% klocki przód
90% klocki tył
Koszt wymiany z klockami:
przód: 870zł brutto
tył: 589,99zł brutto
Suma za wymiane klocków: 1459,99zł
A z racji że zima idzie to trzeba wymienić opony na zimowe:
Goodyear UG Performance G1 - 225/55/17 RunFlat
koszt opon: 2936zł
Wymiana opon w ASO: 440zł
Reasumując:
korzystając z ASO i mając auto na gwarancji koszt: 7775,99zł
Zgłosiłem ponadto na gwarancji rzeczy które mnie wkurzały:
- z kolumny kierowniczej przy skręcaniu dobiegają głosy skrzypienia (zmontowano osłonę na nowo) - niestety bez zmian dalej coś skrzypi
- klocki hamulcowe piszczały (wymiana klocków) - usterka usunięta
- zawieszenie skrzypi z tyłu (usunięcie kamieni które jakimś dziwnym trafem się znalazły gdzieś tam) - usterka usunięta
- data w zegarku czasem błednie pokazuje czas (update softu) - narazie jest ok
- czasem nie czyta USB (update softu) - narazie jest ok
- skrzynia biegów czasem szarpie (update softu) - narazie jest ok
- czujniki parkowania wariują podczas deszczu (poprawiono mocowanie tablicy rejestracyjnej) - narazie jest ok
Jak widzicie młodsze samochody również mają niedociągnięcia
Co Wy na to? Warto mieć młodszy samochód? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-10-2017, 22:15
SPIDER-ek napisał/a: | Przebieg: 44 334km (20.10.2017) |
Już , no tak Diesel .. |
