Przesunięty przez: Matejko 05-09-2006, 20:30 |
Ma ktoś moze podłokietnik do carismy 97 ? |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2007, 04:59
Powiem mario-borek, że super wpasowałeś ) |
mario-borek [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2007, 13:05
| chcesz alu , karbon , czarne na pewno będzie pasować do każdego wnętrza |
erbe1 [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2007, 11:20
A co z podłokietnikiem do modelu po 2000r.Tam jest schowek i jak się zamontuje taki
podłokietnik to ten schowek jest nie do użycia , a szkoda mi miejsca bo trzymam tam różne pierdółki.Chodzi mi po głowie pomysł aby podłokietnik ( ten z allegro) zamontować na jakichś zawiasach,żeby się podnosił.Może ktoś tak zrobił - proszę o opinię nt.funkcjonalności. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2007, 12:21
| praktycznie kady polokietnik z allegro ma w sobie schowek |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2007, 13:35
Tak wygląda podłokietnik u mnie.
[ Dodano: 21-04-2007, 14:36 ]
[ Dodano: 21-04-2007, 14:37 ]
[ Dodano: 21-04-2007, 14:40 ]
Jedyny mankament to to że przy podnoszeniu całego podłokietnika (brak ogranicznika) całość leci do tyłu, trzeba przytrzymać ręką - jak widać na zdjęciu.
Mały plus , ten podłokietnik posiada z tyłu miejsce na dwa napoje (wysówana szufladka) |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-04-2007, 14:19
| Sebancisz napisał/a: | | Jedyny mankament to to że przy podnoszeniu całego podłokietnika (brak ogranicznika) całość leci do tyłu, trzeba przytrzymać ręką - jak widać na zdjęciu. |
Dorób sobie ogranicznik otwarcia - po prostu kawałek jakiegoś ładnego sznureczka/tasiemki jak od smyczy dla komórki nokiowy cienki czy coś takiego przykręć gdzieś tak w 1/3 odległości od zawiasu w kierunku przodu do podnoszonego podłokietnika i do jego podstawy tak że jak go podniesiesz to linka się napnie i utrzyma go by nie poleciał bardziej do tyłu. Proste i skuteczne bo tak kumpel sobie w fordzie zrobił i się sprawdza. |
Wysłany: 21-04-2007, 18:01
| Jest faktem, że podczas jazdy żadko kiedy go otwieram, ale ze sznureczkiem to dobry pomysł. |
erbe1 [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2007, 07:32
No wygląda nieżle , tak jak sobie myślałem.Proszę o namiary gdzie go zakupiłeś.
Wysłany: 26-04-2007, 19:33
| Dokładnie taki jak u mnie tylko inny kolor tak samo się odchyla |
kikan
Auto: carisma 99r 1.8 gdi exe
Wysłany: 04-05-2007, 21:00
Mam taki podłokietnik jak ten drugi, ma on od spodu blachę, którą odkręciłem, przyłożyłem do niej zawias, który wcześniej odkręciłem od schowka, i zaznaczyłem miejsca pod śruby.
Przewierciłem blachę , dobrałem dość krótkie wkręty i wszystko poskręcałem.
Jak wygląda ten pierwszy od spodu, czy będzie gdzie przykręcić zawias, nie mam pojęcia. |
kikan
Wysłany: 04-05-2007, 23:09
| a ten kupiony podlokietnik w miare dobrze spasowany jest z tym co juz jest?chodzi mi o to czy jakos wchodzi jeden w drugi i czy na dolach nie skacze to i nie skrzypi:) |
Wysłany: 05-05-2007, 18:27
| Tą część którą masz w samochodzie (klapka na schowku) odkręcasz i sobie gdzieś chowasz, na to miejsce przykręcasz nowy podłokietnik. Niestety nie będzie pasował zamek więc podnosisz go do góry swobodnie, ma on płaski spód i płaskie są brzegi schowka więc jak poruszasz , po zamontowaniu, podłokietnikiem w lewo i prawo to ma on lekki luz. Jak się nieco mocniej o niego oprzesz to może troszkę skrzypieć, ale podczas jazdy raczej go nie słychać. Zresztą montując go nic nie niszczysz można w każdej chwili powrócić do stanu poprzedniego, tylko troszkę będzie szkoda kasy już wydanej na ten gadżet. |
gabec [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2007, 19:37
ostatnio w tesco w dziale z różnymi gówienkami do samochodu widziałem właśnie taki podłokietnik jak ma mario-borek. ceny nie pamiętam ale był dość tani.
jak ktoś nie chce zamawiaćprzez internet to niech skoczy do tesco:)
sam zastanawiam sie czy by go nie kupić i zamontować tylko że ja nie mam tego schowka zamykanego tylko zwykłą dziurę. musiał bym go razem z tym stelażem zamontować tylko że to trzeba wiercić.... |
