Mitsu colt CAO Kleja:-) |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 23-02-2007, 19:08
| Kleju napisał/a: |
Ale jak kiedys sie kazdy udzielal ze robiac cos przy colcie (stozek, dolot ...itd) tylko wszystko sie pogorszy i ... |
no wlasnie o tym mowie, ze wkleiles zdjecia z hamowni i odpisalo Ci tylko pare osob, a jak cos robiles, to krytykowano chyba z 12-14 stron (niewielke roznica )
fakt faktem jest taki,ze stozek niewiele poprawil, chociaz jesli naprawde dodal te 2 konie, to nie jest to zly wynik, zawsze cos, ale napewno nic nie zepsul |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 23-02-2007, 20:04
| karolgt napisał/a: | | no wlasnie o tym mowie, ze wkleiles zdjecia z hamowni i odpisalo Ci tylko pare osob, a jak cos robiles, to krytykowano chyba z 12-14 stron (niewielke roznica ) |
Dokladnie!!! Juz nie chodzi o ten przyrost maly!!! Ale nic nie pogorszylo
Wiec... Dlatego w "tamtym" temacie strasznie mnie irytowaly nie ktore wypowiedzi osob!!! A teraz te osoby siedza cicho Pozdrawiam |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 23-02-2007, 22:51
Kleju, obawiam się że ta osłona kolektora Ci zardzwieje - jest z lepszej stali - ale to nie nierdzewka i prędzej czy później złapie nalot... |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 23-02-2007, 23:03
Chyba że wypoleruje i psiknie bezbarwnym klarem |
Kleju
Wysłany: 23-02-2007, 23:25
| josie napisał/a: | | Kleju, obawiam się że ta osłona kolektora Ci zardzwieje - jest z lepszej stali - ale to nie nierdzewka i prędzej czy później złapie nalot... |
Juz zauwazylem ze po malu sie robi nalocik a czym to mozna psiknac??? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 27-02-2007, 23:39
| Kleju napisał/a: | | a czym to mozna psiknac??? |
Cynk&Alu spray. Nie będzie błyszczało, ale będzie srebrne i odporne na temperaturę. I względnie dobrze zabezpieczone przed korozją. U mnie położyłem na nie do końca odczyszczoną osłonę i jeszcze nic nie wylazło. |
Kleju
Wysłany: 23-03-2007, 08:24
W koncu zmiana opon, przeglad wiosenny, umycie podwozia i nadwozia. Teraz auto prezentuje sie tak:
Jednak rozmiar opon (195/50R15) troche zwolnil auto Trzymanie na drodze jest super, gorzej z koleinami ciagla walka z kierownica Ale co tam, wg mnie wyglada dobrze! |
karolgt
moderator
Wysłany: 23-03-2007, 12:48
wyglada super przydalaby sie tylko lotka jakas, wg mnie poprawia wizualnie autko ;] |
Kleju
Wysłany: 23-03-2007, 13:23
| hmmm lotka... no pewnie ze ladniej by wygladalo ale dostac ja w miare normalnej cenie!!! |
karolgt
moderator
Wysłany: 23-03-2007, 13:43
ktos na forum wrzucil linka do aukcji z lotka, ta taka najwieksza, mi sie ja udalo upolowac za..... 50 zl i jeszcze pod kolor
ustaw sobie powiadomienie o nowych aukcjach na allegro wiec wtedy napewno nie przegapisz. |
Kleju
Wysłany: 06-05-2007, 22:31
Nic odkurze troche temat
Cos mi sie "udalo" zmontowac bardzo amatorsko. Od razu podkreslam ze w 99% sa same zdjecia w klipie filmikow jakos malo nakreconych. Taka mala historia od kupna do chwili obecnej.
http://www.wrzuta.pl/film...lt_1.6_16v_4g92
i reszta zdjec
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-05-2007, 22:52
Fajny Colt. Podobnie był stuknięty jak mój Poza tym z mojej strony uwaga: nakleiłbym na Twoim miejscu znaczek na maskę. Raczej powinien tam być, gdyż bez niego trochę tam nijak |
Kleju
Wysłany: 06-05-2007, 23:04
| Hugo napisał/a: | Fajny Colt. Podobnie był stuknięty jak mój Poza tym z mojej strony uwaga: nakleiłbym na Twoim miejscu znaczek na maskę. Raczej powinien tam być, gdyż bez niego trochę tam nijak |
hehe znaczka raczej nie przewiduje zeby nakleic raczej bym jeszcze z tylu odkleil oznaczenia. Lubie jak auto jest "czyste i gladkie" (troche zboczone okreslenie ) |
Wysłany: 07-05-2007, 15:33
| Kleju napisał/a: | | Lubie jak auto jest "czyste i gladkie" | Takie dziewicze Każdy ma swój gust (mam na myśli auto) |
ozz [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2007, 09:22
elegancko dużo pracy i czasu w niego włożyłeś, mitsu odwdzięczy Ci się napewno; filmik nazwałbym "przeobrażenie", pozdrawiam |
