Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
rozszczelniona chłodnica
spooner25
Auto: Outlander Turbo, Prelude VTI
Wysłany: 28-10-2017, 09:19
Panowie, czy chłodnica od 2.0 pasuje do 2.0 T ?
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Wysłany: 30-11-2017, 14:29
Sxizo napisał/a:
Moja się rozszczelniła od góry
mialem dokladnie tak samo, w 2ch warsztatach od chlodnic powiedzieli, ze nie ma sensu tego kleic bo i tak nic nie da. Wymienilem na nissensa i wszystko gra.
200tys przebiegu.
Miku
Miku
Auto: O1T
Wysłany: 30-11-2017, 17:51
Nissen rzekomo daje radę. Sam sprawdzę, też czeka mnie niebawem wymiana chłodnicy.
Instrukcja zaleca płyny bez alko i metanolu. Jaki jest u was?
spooner25
Wysłany: 30-12-2017, 11:53
Panowie, dajcie jakieś linki na nową i w miarę tanią chłodnicę do Turbiaka bo zamówiłem już dwie ponoć do Turbiaka a przysłali inne :(
I jeszcze pytanie: ile płynu wchodzi do całego układu przy wymianie ?
Jak miałem (mam ale mniejsze) wycieki to max dolałem niecały 1 l płynu.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 30-12-2017, 12:16
https://aparts.pl/partscatalogue/chlodnica-uklad-chlodzenia-silnika-mitsubishi-outlander-i-cu-w-2-0-turbo-4wd-cu2w-2004-04-2006-10,8-00077-04992-18617-0002-00470-0100007,0100102,0100103.aspx
[ Dodano: 30-12-2017, 22:58 ]
Do układu w Turbo wchodzi 7 litrów płynu chłodniczego w tym do zbiorniczka wyrównawczego 0,65l
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
radek79
Auto: x5
Wysłany: 16-02-2018, 16:38
ja dzisiaj zamówiłem chłodnicę do Turbo firmy
THERMOTEC – D75006TT cena to 260zł
jutro jak przywiozą z rana biorę się za wymianę,stara rozszczelniła się u góry, cały silnik i maska w płynie
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Wysłany: 20-02-2018, 13:32
radek79, można wiedzieć gdzie kupiłeś chłodnicę w takiej cenie?
Carisma DA1A
Outlander CU5W
radek79
Auto: x5
Wysłany: 20-02-2018, 14:36
PABLO998 napisał/a:
w intercarsie po rabacie tyle wyszło
PABLO998
Wysłany: 21-02-2018, 12:10
ok, dzięki za info
Carisma DA1A
Outlander CU5W
Miku
Miku
Auto: O1T
Wysłany: 05-03-2018, 10:11
Pamiętajcie ze są dwa typy chłodnic pod O1T
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 05-03-2018, 13:11
Nawet 3 typy...
PABLO998
Wysłany: 14-03-2018, 23:51
Witam! Wymieniłem chłodnicę na nową Thermotec i nie jestem pewien, czy dobrze odpowietrzyłem układ chłodzenia. Mianowicie po wymianie chłodnicy i zalaniu płynu pompując wężem wypychałem powietrze, dolewając płynu. Następnie odpaliłem auto pochodziło trochę na wolnych obrotach z otwartym korkiem chłodnicy dalej odpowietrzając i dolewając płynu jak wyżej. Później zakręciłem korek ustawiłem temperaturę wewnątrz na max i przejechałem się kawałek i zostawiłem auto na wolnych obrotach do momentu załączenia się wentylatorów. Następnie po ostygnięciu silnika odpowietrzyłem przez ucisk węża i dolewanie płynu do chłodnicy (robiąc tak kilka razy), lecz za każdym po odkręceniu korka brakuje płynu w chłodnicy i ściskając wąż lecą bąble. Moje pytanie, czy robić tak do skutku, aż po otwarciu korka płynu w chłodnicy będzie max, czy już jest ok?
Carisma DA1A
Outlander CU5W
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 15-03-2018, 15:13
A wlałeś płyn do zbiornika wyrównawczego?
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
PABLO998
Wysłany: 15-03-2018, 17:48
Jaro1974 napisał/a:
Oczywiście
Carisma DA1A
Outlander CU5W
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 15-03-2018, 21:53
Żeberka w chłodnicy muszą być zakryte przez płyn. Nie ma innej opcji. Ile płynu do chwili obecnej wlałeś?
ルブリン
