Zamknięty przez: mkm 26-08-2018, 18:01 |
Galant EA5W by tresorex |
Wysłany: 02-08-2017, 18:40
| Skąd wytrzasłeś taki ładny wlew? |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-08-2017, 21:38
Jeszcze 2 lata temu wyglądał tak:
Lecz lekko się przykurzył gdy miał kadencję w sedanie, teraz ma trzecie życie.
A kupiony od jednego mitsumaniaka od którego biorę narządy do galantów |
Wysłany: 03-08-2017, 18:29
Hehe, nie bylo pytania |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 28-08-2017, 10:46
Długo szukałem pokrywy silnika żeby była w idealnym stanie z idealną naklejką... niestety albo pokrywa pokiereszowana, albo naklejka się odklejała. Ale znalazłem na to sposób
Moja pokrywa z odklejającą się naklejką
Po wyczyszczeniu
Dorobiłem sobie nową naklejkę Efekt końcowy
| Ostatnio zmieniony przez tresorex 02-09-2017, 23:07, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24770 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-08-2017, 13:43
| u mnie w kombi już naklejka odpadła... dorobiłbyś jeszcze? |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 02-09-2017, 21:59
Mogę coś ogarnąć.
Ostatnio zauważyłem że kapie mi z chłodnicy wspomagania na łączeniu przy pasie przednim gdzie są podpięte gumowe węże. Zdjąłem blaszkę, która łączy rurki razem, wyczyściłem rurki, odpaliłem auto, pokręciłem kierownicą i jedna z rurek się spociła. Sączyła się kropla za kroplą. Na szczęście miałem chłodnicę w zapasie więc sobie podmieniłem na sprawną. Na chłodnicy była mała dziureczka jakby od szpilki:
Nowa chłodnica zamontowana z dodatkowymi uszczelkami z gumy pod tym łączeniem z blaszki
Przy okazji zamontowałem uchwyt rurki od korka chłodnicy wody do zbiorniczka wyrównawczego. Plastikowa pętelka ciągle mi pękała. Miałem już z 6 różnych... to mocowanie zdjąłem z galanta usa. Było trzeba tylko rozwiercić dziurkę na 6,5mm i pasuje idealnie. Już się więcej nie udepnie ten wężyk
Wysłany: 02-09-2017, 22:56
Aluminiowa rurka utleniła się pod tymi stalowymi blaszkami. Taki standardzik, każdego posiadacza Gala to czeka prędzej czy później |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 02-09-2017, 23:06
Idiotyczne rozwiązanie połączyć ameliniowe rurki stalową blaszką w miejscu gdzie jest masa wody i różnice temperatur. Brawo inżynierowie MMC |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-09-2017, 23:11
a jakiejś gumki się nie da podłożyć?
Nie kojarzę ale chyba nie powinno być bezpośredniego styku stal-alu - zawsze jest jakiś izolator (albo gumka, albo "blacha" jest lakierowana), albo mi się wydawało |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 02-09-2017, 23:15
O dziwo oryginalnie nie ma. Dalej za zderzakiem są 2 uchwyty to są pokryte gumą a ten jeden uchwyt jest goły. Poprawiłem fabrykę i dałem izolację z dętki od roweru
Edit
Przy okazji małe porównanie
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 14-12-2017, 21:11
Zmieniłem ostatnio żarówki w przełącznikach
Polecam do tego diody smd - jak je się ustawi frontem do przycisku to są o wiele lepsze niż takie zwykłe diody z bańką |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 14-12-2017, 21:19
| tresorex, proszę o link do diodek smd. Podoba mi się. Są inne kolory? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
tresorex
Auto: Honda Accord
abdul
Auto: Laguna GT
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Sie 2011 Posty: 415 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 15-12-2017, 09:52
Kurcze a u mnie co chwile przepalaja sie te diody , jak nie te od swiatel to zaraz od podgrzewania foteli i dalem sobie narazie z tym spokoj... |
Wysłany: 15-12-2017, 12:46
| abdul napisał/a: | | u mnie co chwile przepalaja sie te diody | ja zawsze daje na oporniku 1k i świecą latami
one są na 12V a nie na 14.4 i jakoś musisz im ograniczyć prąd |
