Lewy led pozycyjny ledwo świeci |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-05-2017, 22:14 Lewy led pozycyjny ledwo świeci
| Pytanie - lewy, tylny led ledwo się tli, chwilę po włączeniu kilka razy mruga normalnym światłem. Stop działa normalnie więc chyba z diodami wszystko ok?. Co może być przyczyną? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 17-05-2017, 20:09
| rozkrec lampe i sprawdz tzw. zimne luty |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
juniorkm7
Wysłany: 18-05-2017, 07:28
| Zauwazylem tez ze nie pala sie podswietlenia tablicy. Czy to ten sam obwod? Moze bezpiecznik? |
kajos
Wysłany: 18-05-2017, 08:12
to widocznie masy nie ma i robi sie tzw choinka
dokladnie polaczenie z masa w klapie/przewodach co ida do oswietlenia sprawdz |
juniorkm7
Wysłany: 29-05-2017, 15:19
| Wyjąłem lampę ale nic tam nie widzę. Czy ktoś może dać jakiś schemat elektryczny albo narysować punkty które powinienem sprawdzić? Średnio mi się widzi zdzieranie całego wnętrza w bagażniku bo może wszystkie miejsca są łatwo dostępne. |
grego_s1
Auto: mitsubishi outlander 2.2
Wysłany: 09-01-2018, 17:08
| Witam mam ten sam problem z tą samą lampą co jest tego przyczyną, jak poradziłeś sobie z tym problemem ? |
bolo73
Nowy Forumowicz bolo
Auto: C-crosser
Wysłany: 10-01-2018, 15:54
Zimne luty nie zawsze widać |
_________________ Bolo |
kajos
Wysłany: 12-01-2018, 16:14
Najpierw sprawdź połączenie lampa-przewody
Czy dobra jest masa
A później to przegrzać lutownica wszystkie lutowania jak fazy i masa ok |
juniorkm7
Wysłany: 13-01-2018, 20:24
Widzę że temat odżył to podzielę się tym co pomogło u mnie. Sprawa była bardzo prosta - miałem spalone obie żarówki pozycyjne z przodu i obie w podświetleniu tablicy rej. Wymieniłem je na ledowe - nie dość że tył znowu działa i świeci to jeszcze przepięknie został odświeżony widok auta z przodu i z tyłu. Teraz poszukuję informacji jak wymienić wszystkie żaróweczki we wnętrzu i będę też zmieniać na biały LED
Zastanawiam się też nad rozebraniem wszystkich przycisków jak w poście i filmiku poniżej i przeróbce na białe:
białe wnętrze
film YT rosyjski |
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 04-06-2018, 23:15
Czy ktoś sobie poradził z tematem dzisiaj odkryłem problem u siebie. Nie działa lewa strona pozycja P,T+ podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Czy ktoś wie który bezpiecznik jest odpowiedzialny za lewa pozycje? Zrobiłem szybkie rozeznanie, ale nie widzę takowego.
Jako ciekawostkę dodam ze wymieniłem ostatnio podświetlenie na ledy. Stop działa poprawnie, a na jedzenie masie z pozycja raczej idzie... |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21137 Skąd: Częstochowa
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 05-06-2018, 06:01
| Dokładnie jest tak jak piszesz... osobnego bezpiecznika dla pozycji nie ma... mam nowy trop, dzisiaj go sprawdzę. |
