Ogrzewanie |
Sadziprz77
Nowy Forumowicz Sadziprz
Auto: Outlander I, 2,0T
Wysłany: 18-01-2018, 19:27 Ogrzewanie
Witam serdecznie. Padła mi chłodnica w moim OT I T, kupiłem nową (oczywiście przysłali mi od automatu ale to chyba nie problem) wlałem nowy płyn i założyłem nowy korek (ponieważ stary wyrzuciłem to nie wiedziałem jaki był 1,1 albo 0,9, wziąłem 1,1) i co się stało . ogrzewanie zaczęło szwankować grzeje słabiej a po przejechaniu 30km zaczyna grzać coraz słabiej, teoretycznie temperatura silnika OK. Moje pytanie jaki powinien być korek i czy może być zapowietrzony układ, może ktoś miał taki problem?? |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 18-01-2018, 21:25
| Jak temperatura ok to sprawdz czy przewody wchodzace do nagrzewnicy sa gorace. Moim zdaniem zapowietrzony |
Sadziprz77
Wysłany: 19-01-2018, 12:46
Mechanik twierdzi że ma się odpowietrzyć sam, to już nie te czasy że trzeba nalewać płynu przy włączonym silniku i otwartej nagrzewnicy . może korek 1,1 jest zły może ma być 0,9??
[ Dodano: 21-01-2018, 11:07 ]
Proszę, niech ktoś spojrzy na swój korek od chłodnicy i napisze jakie ma ciśnienie. |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
Wysłany: 21-01-2018, 13:20
| W moim O1T jest 1,1. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2084 Skąd: z ...
Wysłany: 23-01-2018, 09:00
| Mam wątpliwości czy samo się odpowietrzy, przepływ płynu ze zbiorniczkiem wyrównawczym jest dość powolny.Ja bym sugerował stopniowo dolewać przez korek chłodnicy. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
