[EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki |
Wysłany: 07-09-2015, 07:30
| 12V. |
Seba75
Auto: Galant 2.5 v6 kombi AT 2001
Wysłany: 12-09-2015, 20:04
| A więc udało mi się wymienić wszystkie żaróweczki oprócz właczników przeciwmgłowych.Aby je wyciagnać tzreba jakos wymontowac kratke tam gdzie nawiew.Jak to zrobić?Wystraczy podważyć i powinno puścić?Znacie jakąś pewno metodę? |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 15-09-2015, 20:35
| Seba75 napisał/a: | | Wystraczy podważyć i powinno puścić?Znacie jakąś pewno metodę? |
Podważyć i delikatnie wydłubać. W górnej części zatrzask umieszczony jest dosyć głęboko. |
Seba75
Wysłany: 18-09-2015, 23:07
| No i sie męczę i dalej liępa.Gdzie to najlepiej podważyć tę kratke?Od góry czy od dołu?A moze jednocześnie? |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 19-09-2015, 07:58
| Seba75 napisał/a: | | No i sie męczę i dalej liępa.Gdzie to najlepiej podważyć tę kratke?Od góry czy od dołu?A moze jednocześnie? |
a nie ma czasem zatrzasków po bokach tej kratki ? dawno tego nie wyciągałem i nie pamiętam, wiem tylko tyle że też się mocno namęczyłem zanim wyszła skubana. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Seba75
Wysłany: 19-09-2015, 18:47
| ArturJ123,fajna instrukcja,dzięki.A wiesz moze albo znasz link jak wymienić podswietlenie literek PRND w tiptronicu? |
Seba93Tychy
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 06-12-2015, 09:01
Ja wstawiłem żarówki ledowe, białe. Nie wygląda to jakoś ciekawie, co jeszcze powinienem zmienić?
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 28-01-2018, 18:58
Pany potrzebuję szybkiej podpowiedzi odnośnie żarówek w zegarach jakie i ile sztuk tam wchodzi.Z tego co wyczytałem to wchodzi tam 4szt w5w i 2 szt t5 ? czy dobrze wyczytałem ? o ile w5w nie mam problemu z rozpoznaniem tak z t5 nie miałem styczności i stąd pytanie czy to takie ustrojstwo?
http://allegro.pl/zarowka...6848139934.html |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24737 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-01-2018, 09:37
| to nie są W5W bo nie są to żarówki 5W, ale 1.8W o tym samym kształcie - sprawdź sobie, 5W świecą za mocno |
radek8622
Wysłany: 31-01-2018, 08:19
| ok doczytałem wiedzę:) a możesz napisać ile dokładnie sztuk tam wchodzi? T10 i T5 jeśli się nie mylę? |
Wysłany: 31-01-2018, 08:25
| nie pamiętam, zdemontuj licznik - to zdaje się 2 śrubki od górnej obudowy i potem kolejne 4 na licznik - wyjęcie zajmuje 5 minut... |
radek8622
Wysłany: 10-02-2018, 14:16
Dobra Pany dla szukających przyszłych w temacie żarówek w zegarach.
4szt T10( w3w) 1szt T5(Żarówka 2W 12V W2x4,6d) wystarczy w googlach wpisać w2w
te mniejsze żarówki wchodzą również w podświetlenie innych wskaźników typu kontrolki. |
Wysłany: 02-03-2018, 17:05
Co może być nie tak: przetarta izolacja kabla od postojówki w lewym reflektorze. Żarówka przepalona. Brak napięcia w oprawce postojówki. Brak napięcia również we wtyczce postojówki z tyłu reflektora. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i sprawne Brak napięcia również w obu oprawkach żarówek podświetlających tablicę rejestracyjną. Prawa przednia postojówka działa. Tylne postojówki również działają. Gdzie może leżeć problem? |
Wysłany: 02-03-2018, 20:20
| Masa gdzieś pewnie. Szukaj punktów masy i je sprawdzaj. |
