[EA2A/W 2.0] Galant gasnie ciezko pali |
Paweł9897
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 07-02-2018, 18:40 [EA2A/W 2.0] Galant gasnie ciezko pali
| Mam problem z Galantem 2.0 4g63 97r od jakiegos czasu gasnie podczas jazdy po wcisnieciu sprzegla . mam tez problem z odpalaniem czasem odpale ladnie a czasem dlugo kreci bez roznicy czy jest ciepły czy zimny i odczuwam tez ze jest słabszy i ma mniej mocy prosze o pomoc. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-02-2018, 18:54
| Benzyna, gaz? |
Paweł9897
Wysłany: 07-02-2018, 19:36
| Benzyna gaz nie ma roznicy na jakim paliwie gasze czy odpalam |
Wysłany: 07-02-2018, 19:39
| Zakręc butle z gazem i pojeździj parę dni na benzynie, zdaj relacji czy coś się poprawi |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-02-2018, 19:41
| Zacznij od świec jaki maja kolor i czy wszystkie sprawne |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paweł9897
Wysłany: 07-02-2018, 19:46
| Jezidzilem bez butli robilem blacharke butle mialem wyjeta nic to nie dalo zmienialem swiece przewody filtry paliwa zaworek na listwie czujnik temperatury czujnik polozenia walka rozrzadu i nic to nie dalo |
Wysłany: 07-02-2018, 20:07
| Ciśnienie paliwa sprawdź, szczelność i rozpylanie wtryskiwaczy. |
Paweł9897
Wysłany: 07-02-2018, 20:14
| Sprawdze . ja zastanawialem sie jeszcze nad czujnikiem walu tego na dole |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11402 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-02-2018, 21:55
| Jak gaśnie to raczej wina silnika krokowego. Miałem podobny kłopot,i po wymianie problem znikł. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 08-02-2018, 13:01
U mnie było też to samo. Wyczyszczony silnik krokowy i wszystko ok |
Paweł9897
Wysłany: 08-02-2018, 13:33
| Wczoraj wyczyscilem silnik krokowy nie gasnie ale jest nadal problem z paleniem |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 21-02-2018, 20:47
| zbadaj czujnik położenia wałka rozrządu |
Paweł9897
Wysłany: 27-02-2018, 11:10
| Zmienialem czujnik walka rozrzadu . i tydzieni temu zmienilem czujnik walu i terz nie pomoglo |
