[Cari 1.8 GDI] Carisma 1.8 GDI przerywa przy 2500 obr/min
bartek497
Auto: Mitsubishi Carisma 99r 1.8 GDI
  Wysłany: 10-12-2017, 19:02   [Cari 1.8 GDI] Carisma 1.8 GDI przerywa przy 2500 obr/min
Jakie mogą być powody "przerywania" silnika przy 2500 obr/min w Carismie 1.8 GDI?
Volf258
Auto: Carisma 1,8
Wysłany: 01-02-2018, 18:32
Udało się rozwiązać problem?
Mam to samo. Odłączając przepływkę ten sam problem, jednak silnik już przy 2 tyś się dlawi.
tomek7456
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 125
Wysłany: 01-02-2018, 19:06
Sprawdz swiece mialem to samo w vectrze b i przyczyna okazaly sie swiece jedna byla do wymiany i na 3 gary palil
Volf258
Auto: Carisma 1,8
Wysłany: 01-02-2018, 20:49
o tyle ciekawe, że wyglądało to tak:
odpaliłem auto, przestawiłem na podjazd, pogrzebałem przy aucie z 30 minut, po tym czasie odpaliłem auto na chwile, pochodziło, ze 2 razy dałem więcej gazu, chwile pochodziło i zgasiłem. Do tego momentu chodził bez zastrzeżeń.
znowu porobiłem chwile, skończyłem i chciałem odstawić samochód na miejsce...no i już była dupa.
dzisiaj rozebrałem i wyczyściłem przepustnicę, dramatu nie było...
ale niestety nie mieli uszczelki a ta miała kilka drobnych uszkodzeń więc zamówiłem nową, ale nikłe szanse, że dojdzie jutro więc po weekendzie poskładam.
[ Dodano: 08-02-2018, 09:33 ]
no więc wyczyszczenie przepustnicy i wymiana uszczelki nic nie zmieniły.
zamówiłem nowe świecie, zobaczymy czy pomoże.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 08-02-2018, 09:45
Warto najpierw sprawdzić błędy silnika.
A może to te sławne mikro filterki w pompie wc :wink: .
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213&postdays=0&postorder=asc&start=0
Volf258
Auto: Carisma 1,8
Wysłany: 08-02-2018, 09:51
komputer nie wyrzuca żadnych błędów.
Wysłany: 08-02-2018, 09:54
A z którego roku masz carismę i czy to GDi?
Volf258
Auto: Carisma 1,8
Wysłany: 08-02-2018, 09:59
tak, to GDI.
nie pamiętam który rok, kupiłem to auto na wyścigi wraków :)
cały czas pięknie chodził aż teraz coś się zadziało. nie dożył nawet do pierwszych startów :mrgreen:
Wysłany: 08-02-2018, 10:04
Podaj vin to się sprawdzi rok produkcji.
Ogólnie w carismach przed 2000r. błędy można tylko wymrugać, no chyba że błedy sprawdzałeś w ASO MUT-em :wink: .
Volf258
Auto: Carisma 1,8
Wysłany: 08-02-2018, 11:55
będę w domu to podeślę. ;)
rozumiem, że wymrugać, ale chyba powinna chociaż zapalić się kontrolka "check" a nie świeci się. gaśnie po uruchomieniu silnika.
Wysłany: 08-02-2018, 12:04
Czasami warto sprawdzić bo różnie z tym bywa :wink: .
Warto sprawdzić parametry evoscanem i kablem vag kkl jak w podesłanym temacie.
Volf258
Auto: Carisma 1,8
Wysłany: 11-02-2018, 23:06
Wymiana świec na nowe nie dała żadnej poprawy.
Muszę kupić cewkę i podmienić po kolei. Może to coś da.
[ Dodano: 05-04-2018, 10:26 ]
wracamy z tarczą!
spieszę donieść, iż zabawa regulacją ciśnienia pompy załatwiła temat.
musiało się coś zaciąć.
zgodnie z podpowiedziami, wykręciłem i wkręciłem kilka razy ten regulator,
sprawdzałem różne ustawienia i wkręcenie nic nie dało, ale odkręciłem i zaczął się pięknie wkręcać na obroty!!
