[Z32A 1.1] Nie działa deska rozdzielcza (wskaźniki i lampki)
tytus_bomba
Auto: Colt CZ3 1.1 2006
  Wysłany: 13-01-2018, 20:14   [Z32A 1.1] Nie działa deska rozdzielcza (wskaźniki i lampki)
Cześć,
Jestem posiadaczem Colta CZ3 1.1 od kilku tygodni. Zajmując się sprzątaniem auta wypiąłem aku, bo chciałem wyczyścić podstawkę pod nim. Po ponownym podpięciu okazało się, że nie działaja deska rozdzielcza – licznik, obrotomierz, wskaźnik paliwa plus wszystkie kontrolki - zupełny brak reakcji. Po przekręceniu kluczyka nic się nie zmienia – samochód odpala, ale nie ma żadnych informacji na desce. Bezpieczniki były ok.
Zabrałem auto do elektryka. Okazało się, że był problem z jednym z przekaźników. Tylna wycieraczka była zapieczona ale silniczek nadal chciał pobierać prąd – podobno to w połączeniu z odpięciem aku może skutkować takim efektem. Nie wiem, nie znam się.
Tak czy inaczej ponieważ aku był stary więc pojechałem i kupiłem nowy (w końcu ponoć idą mrozy a auto na zewnątrz). Co się okazało po podpięciu nowego akumulatora – problem znowu się pojawił. Tzn. nic nie wyświetla się na desce. Wyświetlacz z prawej, gdzie jest godzina i spalania, działa.
Czy ktoś miał taki problem? Podobno rozwiązanie jest to dość proste (jak ktoś wie gdzie szukać), bo z tego, co pamiętam to mechanik mówił, że wystarczy wyjmować bezpieczniki albo przekaźniki z kluczykiem w II pozycji i problem powinien zniknąć. Niestety jest weekend i nie mam gdzie podjechać. Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
Drugie pytanie to czy to prawda, że niektórych autach przy wymianie aku trzeba mieć drugi i podtrzymywać prąd dla kompa bo inaczej może się tak zdarzyć jak w moim przypadku? Nigdy o czymś takim nie słyszałem, w drugim aucie (Volvo) nic takiego nigdy nie miało miejsca…
Z góry dzięki za pomoc…
cygan84
Auto: Colt 1.5 CZT, COLT 1.5 RALLIAR
Wysłany: 17-01-2018, 17:49
Wczoraj odłączałem aku na pół godziny i po podłączeniu wszystko działa normalnie.
Jam
Auto: Colt z30
Wysłany: 25-01-2018, 13:26
Mam małe pytanie. Rzadko, ale zdarza się, że podczas jazdy wyświetlacz się resetuje- tj godzina, spalanie od nowa musi się załadować. Miał ktoś z czymś takim styczność? Co może być przyczyną? Coś może nie stykać?
puntonero
Auto: colt
Wysłany: 12-02-2018, 19:40
ja w swoim colcie 1,3 2005 odpinałem już parę razy i nic się nie dzieje tylko po odpaleniu zostawiam go na wolnych obrotach około dziesięciu minut bo słyszałem że wtedy przepustnica się kalibruje
tytus_bomba
Wysłany: 23-02-2018, 23:03
tytus_bomba napisał/a:
Cześć,
Jest to dość dziwna sprawa - pobawiłem się bezpiecznikami, wyciąganie wszystkich po kolei licząc na cud, bez efektu. Po czym na drugi dzień po południu po odpaleniu auta, wszytko wróciło do normy i działa jak powinno. Tak czy inaczej, problem rozwiązany a przyczyna tak do końca nie znana...
Off-topic - czy też macie takie ciche "elektryczne" i jednostajne buczenie po przekręceniu kluczyka i odpaleniu auta?
cygan84
Wysłany: 24-02-2018, 08:15
To pewnie pompa paliwa :wink:
