[CS9 2.0DOHC] Lancer kręci ale nie odpala |
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 133 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 14-02-2018, 13:08
Sprawdź listwe wtryskową musisz ją odkręcić i posprawdzać wtryski a najlepiej je przepłukać w benzynie i wydmuchać spr.powietrzem. Po tak długim postoju musiał zassać syf z baku http://allegro.pl/filtere...6895443255.html tu masz link do sitka przy pompie paliwa trza je wymienić. Przy okazji sprawdz stan wlewu. |
aLF^^
Auto: Lancer VII 2.0 sedan sport
Wysłany: 14-02-2018, 19:06
Co do listwy boje sie ze cos zepsuje powaznego, bo trzeba wiele podokrecac przewodow zwiazanych z gazem.
Ale zdjalem tylna kanape i jest tam pompa , przekrecajac kluczyk nic a nic nie slusze zeby pracowala, zamierzam ja wymienic. Doradzicie cos ? Jak sie za to zabrac ? Jaka kupic? Szczerze budrzet mam nie wieli ale autko mi potrzebne i gowna tez nie chcial bym kupowac to cos ze sredniej polki moze ? |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 14-02-2018, 19:28
Najpierw sprawdź czy prąd dochodzi do pompy,sprawdź bezpiecznik i przekaźnik.
Dopiero jak sprawdzisz wszystko (to nic nie kosztuje) i będziesz pewny ,że pompa poszła do nieba to wymieniaj . |
_________________ zbychu74 |
aLF^^
Wysłany: 14-02-2018, 19:59
Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie okej, a przekaźnik który to ? |
zbychu74
aLF^^
Wysłany: 15-02-2018, 21:08
Sprawdziłem wszystko jest dobrze. Mój błąd bo nie wiedziałem że pompa dopiero się załącza jak zaczynam kręcić(Myślałem że jak na zapłon włączam to powinna już działać).
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się czujnik wału oraz jak go sprawdzić czy działa ? |
zbychu74
Wysłany: 15-02-2018, 21:45
aLF^^ napisał/a: | Sprawdziłem wszystko jest dobrze. Mój błąd bo nie wiedziałem że pompa dopiero się załącza jak zaczynam kręcić(Myślałem że jak na zapłon włączam to powinna już działać).
Żeby się do niego dostać musisz ściągnąć dolną osłonę rozrządu.
Myślę,że jest on indukcyjny i sprawdzisz go tak:https://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21019 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-02-2018, 21:48
Czujnik wału korbowego jest pod rozrządem nr.14932 na schemacie.
aLF^^
Wysłany: 16-02-2018, 13:21
Czy ten czujnik znajduje sie pod rolka ktoras? Bo nie moge go odnaleźć |
zbychu74
Wysłany: 16-02-2018, 13:29
aLF^^ napisał/a: | Czy ten czujnik znajduje sie pod rolka ktoras? Bo nie moge go odnaleźć |
Nie ściągasz dolną obudowę i go zobaczysz.
Tak on wygląda:https://partsouq.com/tesseract/assets/partsimages/Mitsubishi/MD320754.jpg |
aLF^^
Wysłany: 16-02-2018, 13:52
Nic takiego nie widze patrac od dolu czy od gory lepiej to znalesc ? |
zbychu74
Wysłany: 16-02-2018, 13:55
Znajdź kable i po kablach idz |
aLF^^
Wysłany: 16-02-2018, 14:00
Tu sie chowa i dalej nie moge go odnaleźć |
zbychu74
Wysłany: 16-02-2018, 14:01
Wczoraj pisałem ,że musisz ściągnąć dolną osłonę rozrządu. |
aLF^^
Wysłany: 16-02-2018, 14:40
Sciagnalem platikowa gorna a dolnej nie mialem. Czy dolna oslona to ta od strony silnika? Jak tak to jak ja zdjac bo nie chcoalbym ruszcz rolek od rozrzadu
[ Dodano: 16-02-2018, 14:43 ]
