Przesunięty przez: Hubeeert 26-09-2006, 11:19 |
Sigma - Tempomat |
Tomek210
Auto: Sigma'96
Wysłany: 03-09-2006, 14:05 Sigma - Tempomat
Włączam dolnym przyciskiem tempomat, zapala się w przycisku lampka i to wszystko. Zero reakcji na mieszanie dźwigienką tempomatu..
Na co zwrócić uwagę? Czemu się przyjrzeć? Jak tempomat porusza linką? Silniczek czy jakiś wymyślniejszy mechanizm? |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 03-09-2006, 16:44
| Tomek210 napisał/a: | | Na co zwrócić uwagę? Czemu się przyjrzeć? |
przede wszystkim zwróć uwagę na stan gumowych wężyków odpowiedzialnych ciśnienie
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Tomek210
Auto: Sigma'96
Wysłany: 03-09-2006, 16:50
Wymacałem jakiś wężyk idacy od czegoś pod kółkami łączącymi wszystkie linki do czegoś co porusza jedną z linek Są jeszcze jakieś? |
roch_27
Wysłany: 03-09-2006, 19:54
| Tomek210 napisał/a: | | Wymacałem jakiś wężyk idacy od czegoś pod kółkami łączącymi wszystkie linki do czegoś co porusza jedną z linek | wężyki (gumowe) od tempomatu powinieneś mieć pod maską
Nie wiem jak jest dokładnie w sigmie ale powinno być coś podobnego Pozniżej masz foto z galanta
pozdro |
Tomek210
Auto: Sigma'96
Wysłany: 22-09-2006, 21:22
Posprawdzałem trochę.
Opory w przełączniku w kierownicy prawidłowe, napięcie w nim jest jednak nic nie dochodzi do pompki. Gdzie znajduje się elektronika od tempomatu?
Pompka, rurka i siłownik sprawne. |
_________________ Sigma 24V'96r |
Chi-Man [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2006, 00:45
Kontroler znajduje się w środkowej konsoli za radioodbiornikiem i panelem sterownia klimy/nawiewów. Jest to szara "skrzynka", która....a zresztą masz tu fotkę:
tak będzie prosciej bo o ile pamietam takich szarych cudeniek jest tam kilka
Pozdrawiam. |
Tomek210
Auto: Sigma'96
Wysłany: 08-05-2007, 23:26
| Przy okazji wymiany taśmy pod kierownicą (nie działał klakson) okazało się, że napięcie z przełącznika tempomatu też przez taśmę nie przechodzi. Nowa taśma jest OK, opory przełącznika dobre jednak tempomat nadal nie żyje. Wybebeszyłem konsolę centralną w celu montażu radia w miejsce schowka i mam dostęp do centralki. Czy poza ewentualnym wyschnięciem elektrolitów zdarzają się jakieś typowe dla tej centralki usterki? Jutro jeśli się wyrobię spróbuję sprawdzić wszystko co się da wg serwisówki... Z tego co pamiętam jak próbowałem odczytać kody we wrześniu, wskazówka woltomierza tylko drgała raz na sekundę. Jutro odczytam jeszcze raz, może coś się zapisało od ostatniego resetu. |
roch_27
Wysłany: 09-05-2007, 09:26
Witam, poniżej zamieszczam kilka schematów dotyczących klimy.
edit by roch_27
Mogą się przydać do innego tematu
Nie wiem dlaczego czytając o tempomacie dodaję foto od klimy Chyba muszę się w końcu porządnie wyspać
pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 25-07-2007, 08:40, w całości zmieniany 2 razy |
Tomek210
Auto: Sigma'96
Wysłany: 09-05-2007, 18:25
Dzięki ale tempomat różni się od klimy paroma drobiazgami
Siedzę właśnie w samochodzie. Sterownik tempomatu podaje kod 11 czyli uwalona pompa. Pozostaje mi szukać takiej, może ktoś ma zbędną? |
roch_27
Wysłany: 09-05-2007, 20:03
hehe jak już wyżej napisałem dziś jakiś zakręcony jestem
poniżej zamieszczam wszystko na temat tempomatu
pozdro |
