Przyciski i wtyczka pod kierownicą - do czego są? |
lyczko
Auto: 4007 2.2
Wysłany: 19-02-2018, 11:11 Przyciski i wtyczka pod kierownicą - do czego są?
W dniu wczorajszym podczas grzebania przy samochodzie nasunęły mi się dwa pytania:
1. Po odchyleniu dolnej osłony kierownicy zobaczyłem wtyczkę jak na załączonym zdjęciu, do czego ona może być? (na środku zdjęcia, duża kilkadziesiąt pinów)
2. Po lewej stronie posiadam 4 sloty przycisków: Zaślepka, przycisk ASC OFF, wyłącznik czujników parkowania i zaślepka
Do obu zaślepek dochodzą przewody z wtyczkami, do czego one są, jakie wyposażenie z innych wersji wyposażenia może tutaj być?
PS. Przy okazji gdzie znajduję się przekaźnik od wyłącznika czujnika parkowania?
Zamontowałem czujniki z przodu jednak chciałbym mieć możliwość ich dezaktywacji i zamiast montować jakiś uniwersalny przełącznik pomyślałem, aby podpiąć się do fabrycznego przycisku |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 19-02-2018, 18:19
ad1 jest to wtyczka z systemu bekluczykowego KOS
ad2 roznie zaleznie od ver wyposazenia twojego auta ( poziomowanie asc afs czujniki tyl - mozliwosci wiele)
ad3 wylacznik czujnikow jest wyl impulsowym a ty potrzebujesz wyl/zal ktory dziala jak wyl kolyskowy on/off - lepszym rozwiazaniem jest uklad dzialajacy do pewnej predkosci auta i deaktywujacy czujniki po pewnej predkosci - zakladam to i sprawdza sie |
IG: tokyo.dawid
lyczko
Auto: 4007 2.2
Wysłany: 19-02-2018, 20:49
Dzięki, odnośnie KOS'a to w 4007 nie było go fabrycznie nawet a dokładać go jest raczej bez sensu.
Masz jakiś sprawdzony patent na ten moduł prędkości? Chociaż raczej pozostanę przy najprostszym patencie czyli przełączniku on off w miejscu zaślepki.
PS oryginalny przełącznik czujników idzie bezpośrednio do centralki czujników, bez żadnego przekaźnika? |
