Interfejs diagnostyczny |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21133 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-02-2018, 09:44
Ja bym nie ryzykował takich ingerencji innym interfejsem niż mut3.
Choć z drugiej strony jest ryzyko jest zabawa .
Najlepiej jak kiedyś będziesz jechał w góry to się umów na wizytę u tokyo. . |
kruhy84
Auto: Mitsubishi Outlander
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2017 Posty: 168 Skąd: Kielce
Wysłany: 25-02-2018, 14:45
| szeryf85 napisał/a: | Jak będę miał wolne 6 tys. to czemu nie A coś bardziej przystępnego cenowo? Chciałbym np. przekodować światła w tryb skandynawski |
ja zmieniałem w drugą stronę i tryb skandynawski mógł wyłączyć tylko serwis właśnie przez MUT. koszt 100-150 zł. |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 25-02-2018, 15:40
Kurde, mając audi byłem przyzwyczajony że wszystko mogę zrobić sam, a tu z każdą pierdołą trzeba będzie do serwisu |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 25-02-2018, 17:32
Co masz na myśli? |
kopras75
Auto: Citroen c crosser 2.2hdi
Wysłany: 25-02-2018, 20:55
| Spróbuj Delphi ja mam i normalnie jest to wszystkich aut |
filemonn81
Auto: Outlander 2
Wysłany: 25-02-2018, 21:49
| Potwierdzam Delphi. |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 25-02-2018, 21:59
| Czy ten interfejs Delphi komunikuje się z czymś więcej niż silnik? |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 25-02-2018, 22:49
światła automatyczne włączałęm i wyłączałem u siebie interfacem od peugeota. próbowałem też dodać kluczyk ale tam już mnie wpuściło |
filemonn81
Auto: Outlander 2
Wysłany: 26-02-2018, 15:34
| Delphi łączy się nawet z audio. Nie jest drogi a można i DPF wypalać. |
Gotycki_Zdun
Forumowicz 177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 26-02-2018, 16:59
| Czy można prosić jakiś link do tego Delphi? |
_________________  |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 26-02-2018, 21:15
Na olx są od 330 zł - delphi olx
na aliexpres za ok 150 zł - delphi aliexpress
pytanie czy to jest to samo?
[ Dodano: 26-02-2018, 21:18 ]
filemonn81, jakiego oprogramowania używasz? |
tomecek3
Auto: outlander
Stachhu
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.4
Wysłany: 06-08-2018, 17:59
| Bizi78, wiesz może gdzie można znaleźć interfejs MUT 3 z kablem? Ewentualnie jak go używać? |
_________________ ----
Mitsubishi Outlander I 2.0 |
Molo
Wysłany: 06-08-2018, 19:11
| Jest jeszcze etacs decoder ze wschodu + kabel mini vcj albo lexia. Ja uzywalem i udalo mi sie nawet uruchomic domykanie szyberdachu razem z oknami z kluczyka. Mut3 tego nie potrafi bo oficjalnie nie ma takiej opcji. Mimo to nowsze wersje etacsa montowane w outlanderach dają taką mozliwość. |
