Skrzynia biegów - łożysko
Artex99
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4
Wysłany: 01-03-2018, 17:35   Skrzynia biegów - łożysko
Witam wszystkich forumowiczów.
Zakupiłem niedawno Grandisa 2.4 w manualu.
Problemem są łożyska w skrzyni które się odzywają.
Moje pytanie brzmi: Czy opłaca się wymieniać same łożyska, czy włożyć używaną skrzynię i jakie są to koszta? Ktoś miał podobny problem? Jak długo mogę jeździć z taką usterką?
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Wysłany: 01-03-2018, 17:58
Ja mogę podpowiedzieć tylko tyle,że jak naprawisz swoją i wymienisz łożyska (jak znajdziesz takie) to na pewno będzie najlepsze wyjście chociaż nie najtańsze bo jak rozbierzesz to wszystkie łożyska najlepiej wymienić. Te 2 największe przy półosiach to licz ok 200-300 za szt może więcej a na pewno nie mniej. Używka jak trafisz dobrą to ok. Za same wyjęcie i włożenie 400-500zł zależy kto to zrobi. Jak masz zamiar długo nim jeździć to zrób swoją skrzynię. A co do długości jazdy na uszkodzonych łożyskach to sam ocenisz kiedy wymienić bo nie będziesz mógł znieść tego odgłosu bo jak będą już w naprawdę złym stanie to będzie bardzo głośno. A może to nie skrzynia tylko łożyska w kołach albo łożysko oporowe na sprzęgle?
Artex99
Wysłany: 01-03-2018, 18:22
Objawy są takie: przy jezdzie na wbitym biegu ( na każdym, lecz jakby na 1 i 2 trochę ciszej) słychać buczenie tak jak np.zuzyte lozyska w kole lub odglos zlych opon. Lecz słychać tylko jak dodaje gazu (o ile sie nie myle wtedy skrzynia jest pod obciazeniem). Kiedy puszczam gaz na wbitym biegu lub zrzucam na luz to jest ok. Łożysko oporowe byłoby słychać po wciśnięciu i puszczaniu sprzęgła a jest cisza.
Dlatego przypuszczam ze problem tkwi w skrzyni a w szczególności w łożyskach skrzyni.
Ile jest łożysk w skrzyni że tak się zapytam?
Wysłany: 01-03-2018, 20:14
Najlepszy i najpewniejszy na dluzsza mete jest remont skrzyni, sposobem gospodarczym mozna zmienic tylko uszkodzone lozyska a przy generalce to wiadomo koszta rosna, te najczesciej siadajace lozyska nie sa strasznie drogie
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 01-03-2018, 20:27
Odezwij się do Pana Marka Malika z Japaneze w Pabianicach. Jak się dobrze umówisz, skrzynia po regeneracji będzie naszykowana, wymieniona w kilka godzin, swoją zostawiasz w rozliczeniu i dopłacasz ok 600zł. + 500zł za demontaż /montaż
Temat przerabiałem osobiście i polecam. Gwarancja na rok.
Tak wogóle to zapraszam do naszej grupki grandisowców na fejsie. Mitsubishi Grandis Polska wpisz w szukajce.
__________________________________
-GRANDIS-
gołąb
Wysłany: 02-03-2018, 10:13
Generalnie temat znany. A im szybciej ogarniesz tym lepiej. Długa jazda w takim stanie może potęgować koszta naprawy.
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
Wysłany: 02-03-2018, 12:10
U japaneze można nawet sie chyna umówić na wyjęcie skrzyni + maprawa + montaż.
Ktoś tak chyba robił w galancie i to wszytko w jeden dzień.
Nie wiem jak łożyska w grandisie ale koszt łozysk i uszczelniaczy do galanta to 620zł.
piotreklbn
Auto: Grandis
Wysłany: 02-03-2018, 14:00
Lepiej zrobic te lozyska powinno wyjsc taniej niz kupowac regenerowana skrzynie i placic za robote i wysylke swojej spowrotem, pisalem jakie koszta co i jak w jednym z postow poszukaj sobie.
Wysłany: 02-03-2018, 14:05
piotreklbn napisał/a:
Podpowiem https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1536110&highlight=#1536110
kcn
Mitsatsubiszi
Wysłany: 03-03-2018, 11:11
U japaneze miałem tak.: byłem na 7 rano na miejscu, dwoje ludzi zabrało się za demontaż skrzyni, zregenerowana skrzynia przez Pana Malika już leżała i czekała, starą wyjeli, nową wsadzili.
O 12 już mnie nie było w warsztacie i wracałem do domu. Demontaż + montaż 500zł. Ponieważ to wykonuje warsztat współpracujący z Panem Malikiem, natomiast skrzynia po regeneracji 500zł + olej 100 zł. Całość wyszła 1100zł. Jako duży plus należy uznać że wszystko zrobione w ciągu jednego dnia, samochód zamrożony u mechanika przez parę dni, wszyscy wiemy jak to boli jeszcze jak się nim dzieci wozi, szkoła, przedszkole itd.
-GRANDIS-
