[MSS 1.3] Spryskiwacz tylnej szyby.
mimo_ck
Auto: Space Star 1.3 2000r
Wysłany: 22-01-2018, 22:10   [MSS 1.3] Spryskiwacz tylnej szyby.
Nie psika tylny spryskiwacz.
Po wciśnięciu przycisku na prawej "gałce" zaczyna pracować wycieraczka, ale płyn nie psika.
Po wyjęciu pompki ze zbiorniczka i podłączeniu jej na krótko - pompka działa.
Gdzie może być usterka?
Wysłany: 22-01-2018, 22:20
Pęknięty wężyk gdzieś po drodze między pompką a spryskiwaczem lbb zapchana sama dysza spryskiwacza.
mimo_ck
Wysłany: 22-01-2018, 22:27
Tylko że przy wciskaniu guzika nie słychać odgłosu pracy pompki, pracuje tylko wycieraczka.
Może to być usterka pomiędzy guzikiem na przełączniku zespolonym a pompka? Czy jak uruchamia wycieraczkę, to znaczy, że guzik sprawny?
Wysłany: 22-01-2018, 22:32
Źle Cię zrozumiałem, myślałem,że pompkę sprawdzałeś wpięta pod oryginalną instalację tylko wyjęta ze zbiornika. Co dokładnie nie działa to trzeba by obadać.
mimo_ck
Wysłany: 22-01-2018, 22:47
Pompke sprawdzałem na akumulatorze.
Ghostman
Wysłany: 11-03-2018, 20:40
Odkopię temat, bo mi się też to przydarzyło.
Kolega mimo_ck, mówi, że przycisk był winny i wymienił wajchę całą.
Ja bym chciał spróbować rozebrać to, pytanie czy da się to rozłożyć na części pierwsze i od której strony zacząć.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 11-03-2018, 21:03
Manetkę można rozebrać, tylko nie wiem czy będzie dostęp do przycisku bo ramię jest zgrzane lub sklejone :? .
Widoczną płytkę aby zdemontować należy odlutować parę miedzianych blaszek.
Poszukaj w manualu może jest opcja sprawdzić miernikiem czy przycisk jest sprawny 8) .
apg2312
Wysłany: 11-03-2018, 22:11
Tak szczerze, to warto się bawić ?
Manetki wycieraczek kosztują na Allegro od 15 zł - są takie same jak w Carismie.
https://allegro.pl/listing?string=PRZE%C5%81%C4%84CZNIK%20WYCIERACZEK%20MITSUBISHI%20SPACE%20STAR%20&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-2-1003
https://allegro.pl/listing?string=PRZELACZNIK%20WYCIERACZEK%20carisma&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-2-1003
więc jakakolwiek naprawa IMHO nie jest opłacalna ;)
No chyba, że to rozbieranie w celach badawczo-poznawczych, ale i tak wolałbym w tym celu jakąś dziewczynę rozebrać :D
Adam
Ghostman
Wysłany: 12-03-2018, 21:12
Hmm. Szukałem trochę pod inną nazwą dlatego niezbyt wiele znalazłem. Jeszcze dwa pytania.
Czy jest jakaż różnica w rocznikach dla tego przełącznika? Oprócz wersji bez sterowania czasowego ruchem wycieraczek.
Dużo trzeba w kierownicy rozebrać?
W sumie to chciałem mieć satysfakcję, że sam sobie coś naprawiłem. Może zimne luty puściły na tej płytce.
apg2312
Wysłany: 12-03-2018, 21:42
Ghostman napisał/a:
O ile kojarzę, to występują dwie wersje manetki (wymienne plug and play) - z jednym machnięciem przednich wycieraczek i bez tej funkcji. Różnicę widać na zdjęciach, zwykła manetka ma 4 pozycje - stop, czasowy, normalny bieg, szybki bieg (wszystkie w dół), druga ma dodatkowo 1 machnięcie (włącza się dając manetkę do góry), na zdjęciu jest taki znaczek powyżej "0". Przydatne :)
Z 1 machniecięm :
Bez :
Ghostman napisał/a:
Przyznaję, takich to jeszcze nie widziałem.
Adam
Wysłany: 12-03-2018, 22:42
apg2312 napisał/a:
Jest jeszcze bez czasówki, a przynajmniej ja taką miałem :P .
apg2312
Wysłany: 13-03-2018, 00:08
Bizi78, ja jeszcze takiej nie widziałem.
Hmmm...a na Twoim wrzuconym jako dowód zdjęciu jest manetka ze sterowaniem czasowym :D
Może była zepsuta, i sterowanie czasowe nie działało ? Ale jest.
Adam
Wysłany: 13-03-2018, 00:21
Bo zwykła manetkę zmieniłem na przydatną z regulacją czasową :wink: .
Dodatkowo chciałem mieć możliwość pojedynczego machnięcia wycieraczek dając lekko do góry.
Ta na moim zdjęciu pochodzi od carismy morfiego i nie miała opcji pojedynczego machnięcia.
Edit.
Od 2014r. na pokładzie Żaby śmiga taka 8) .
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 13-03-2018, 18:06
Bizi78 napisał/a:
Ja też. Leży jeszcze w garażu i jak coś to mogę fotkę zrobić.
apg2312
Wysłany: 13-03-2018, 19:06
OK, wierzę wam na słowo :)
Napisałem przecież, że, cytat "takich to jeszcze nie widziałem", koniec cytatu, a nie, że takich w ogóle nie było ;)
Adam
