[Cari 1.8 GDI] carisma 1.8 gdi brak wstecznego |
wolkinu
Nowy Forumowicz kocham mójsamochód
Auto: misubishi carisma 1.8 gdi
Wysłany: 17-03-2018, 08:49 [Cari 1.8 GDI] carisma 1.8 gdi brak wstecznego
| witam, może juz było ale nie mogę znaleźć, carisma 1.8 gdi 98r prawie za każdym razem wyrzuca wsteczny, mechanik mówi żeby się szykować na drugą skrzynie, nie ma innego rozwiązania??? olej był wymieniany jakby co |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23690 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-03-2018, 09:28
| Trzeba rozebrac i zweryfikowac skrzynie, naprawa moze byc porownywalna z zakupem drugiej jezeli Twoja nie jest wylechtana |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-03-2018, 09:39
| Po co od razu druga skrzynia trzeba sprawdzić czy bieg do końca jest wbity są 3 zatrzaski które trzymają poszczególne biegi zmieniany był czujnik wsteczne? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wolkinu
Wysłany: 17-03-2018, 09:41
ech.... same problemy z tym autem, myślałem że to może jakaś usterka nie wymagająca demontażu skrzyni
[ Dodano: 17-03-2018, 09:42 ]
czujnik? zmieniałem czujnik świateł cofania |
milo
Wysłany: 17-03-2018, 10:03
| Za dużo jest wkrecony czujnik i blokuje powinna być podkładka pod czujnikiem poluzuj czujnik i sprawdź czy bieg nie wyskakuje |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wolkinu
Wysłany: 17-03-2018, 10:16
| milo napisał/a: | | sprawdzić czy bieg do końca jest wbity są 3 zatrzaski które trzymają poszczególne biegi |
możesz coś więcej o tych zatrzaskach powiedzieć?
[ Dodano: 17-03-2018, 10:24 ]
nadal wyskakuje |
| Ostatnio zmieniony przez wolkinu 17-03-2018, 16:36, w całości zmieniany 1 raz |
milo
Wysłany: 17-03-2018, 16:32
| wolkinu napisał/a: | możesz coś więcej o tych zatrzaskach powiedzieć?
Na górze skrzyni sa wkrecone 3 zatrzaski jeden z nich odpowiada za 5 bieg i wsteczny , ale najpierw sprawdz czy wsteczny do końca wbija na dzwigni przy skrzyni |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wolkinu
Wysłany: 17-03-2018, 16:44
Samemu ciężko sprawdzić ale chyba nie dobija do końca
[ Dodano: 17-03-2018, 16:50 ]
Ja się słabo znam bo żadnych zatrzasków nie widzę |
milo
Wysłany: 17-03-2018, 16:59
Jak nie dochodzi do konca to bedzie wyskakiwac
Na gorze skrzyni po prawej stronie zatrzaski strona nr 2 http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=010 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wolkinu
Wysłany: 17-03-2018, 17:02
| I co z tym zrobić? Z tymi zatrzaskami |
milo
Wysłany: 17-03-2018, 17:18
| Proponował bym wrzucić wsteczny zdjąc linke przy skrzyni i do konca cofnąc dzwignie przy skrzyni i sprawdzic czy wyskakuje |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
