Zawieszenie porzód |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18-03-2018, 19:37 Zawieszenie porzód
Proszę o pomoc:
Wylał mi lewy przedni amortyzator. Prawdopodobnie również on jest przyczyną stuków dochodzących z tamtej okolicy. Podejrzewam jednak, że może być felerne także lewe łożysko kolumny McPersona (prawe wymieniał poprzedni właściciel). Stąd pytanie: jakie części (oprócz amortyzatora i łożyska) trzeba mieć pod ręką, żeby nie być zaskoczonym, że coś po drodze jest jeszcze do wymiany, a nie ma tego pod ręką? |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-03-2018, 19:52
Jeśli bardzo skorodowało to może jeszcze opora i górne mocowanie, elementy na rysunku nad i pod łożyskiem.
Oczywiście jeszcze osłony przeciwpyłowe amortyzatora. |
tomwasz
Wysłany: 18-03-2018, 20:08
| Dzięki, jutro poszukam po sklepach. Czy u Was łożysko po ~170kkm już było do wymiany? |
- Galant EA2W '97 |
Wysłany: 18-03-2018, 20:38
| Ja w okolicach 200kkm wymieniłem oba. |
tomwasz
Wysłany: 18-03-2018, 21:08
| A jakie były objawy? Stukanie na wybojach czy skrzypienie przy kręceniu kierownicą? |
- Galant EA2W '97 |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1889 Skąd: Racibórz
Wysłany: 19-03-2018, 22:04
| Bizi78, a górne mocowanie amortyzatora też wymieniałeś? |
Wysłany: 19-03-2018, 22:40
U mnie było pukanie i bodajże trzeszczenie przy kręceniu na postoju.
Wymieniłem komplet: górne mocowanie, łożysko i oporę.
Jeden bok poszedł na OE częściach a druga strona tylko łożysko OE, opora i mocowanie NTY (kawałek blachy chyba wytrzyma ) ze względu na brak czasu na szukanie okazji. |
Wysłany: 19-03-2018, 22:50
| U mnie wymieniałem łożyska górnych mocowań przy przebiegu ok. 300 000 km. Raczej były wszystko jeszcze oryginalne, bo amortyzatory choć sprawne to całe zgnite były. Jedno łożysko było OK, drugie rozsypane. Efekt: metaliczne walenie na nierównościach, że hej.. |
tomwasz
Wysłany: 28-03-2018, 14:27
Dzisiaj Misiek jedzie na wymianę przednich amorków i pewnie jeszcze kilku rzeczy. Napiszę jutro-pojutrze co było do wymiany i ile mnie to kosztowało.
Jest jutro. Amortyzatory, łożyska (oba) kolumn, gumy (40017) z robocizną plus zbieżność: 1400PLN. Ale wreszcie cisza w aucie. |
- Galant EA2W '97 |
gsm_virus
Forumowicz elektroda.pl
Auto: Space Star 1.6 16V '02r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2017 Posty: 32 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 03-04-2018, 20:36
| Kolego tomwasz a możesz się pochwalić jakiej marki zamontowali Tobie amortyzatory? |
tomwasz
Wysłany: 03-04-2018, 23:24
| Kyb. |
- Galant EA2W '97 |
AidsD
Wysłany: 23-04-2018, 09:10
A ja się podepnę pod temat.
Powiedzcie mi taką rzecz, a mianowicie w SpejStarze z 2001 roku z silnikiem 1.6 z przodu sprężyna powinna mieć średnicę zewnętrzną 174 mm. Jednak co się stanie po montażu sprężyny z np. Carismy o średnicy 150 mm?
Będzie latać po gnieździe, źle pracować, może zlecieć? |
Wysłany: 24-04-2018, 21:25
| AidsD napisał/a: | | w SpejStarze z 2001 roku z silnikiem 1.6 z przodu sprężyna powinna mieć średnicę zewnętrzną 174 mm. Jednak co się stanie po montażu sprężyny z np. Carismy o średnicy 150 mm? | Absolutnie nic. Sam zamontowałem do SS 1,6 z 2001 r. sprężyny przednie z Carismy 1,8 GDI z 1998r. i absolutnie nic się nie dzieje. Zresztą tylne też mam z tej Cari zamontowane.
P.S. Nawet nie wiedziałem, ze sprężyny przednie z Cari i SS mają inne średnice |
AidsD
Wysłany: 25-04-2018, 17:29
| Hugo, nic nie lata nie ociera, nie robi "pęgg" przy skręcaniu? |
Wysłany: 26-04-2018, 12:56
AidsD, absolutnie nic. A jestem bardzo wyczulony na wszystkie dziwne dźwięki pochodzące z auta Co prawda po montażu źle ustawiłem sprężyny względem górnej opory i przy skręcie waliło nieludzko, ale szybka lektura forum, poprawka ustawień McPhersona i jest laleczka... |
