[EAxx] Antena automatyczna i dachowa |
wierzbiks
Auto: Galant EA2A 98r.
Wysłany: 27-03-2018, 10:02
Udało mi się przywrócić do życia oryginalną antenę w Galancie.
Wcześniej próbowałem z różnymi batami, aż w końcu trafiłem na info o bacie anteny z Mitsubishi Diamente. Znajomy będąc w Stanach przywiózł mi to: https://www.amazon.com/dp/B00JS9SFWY
Bat pasuje jak ulał, jest identyczny jak w Galancie, potrzeba jedynie zeszlifować metalowy grzybek na końcu anteny bo jest za szeroki.
W trakcie montażu wyczyściłem cały mechanizm i przesmarowałem smarem teflonowym tak jak tu na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=DaqvvmajJrE
Antena i mechanizm działają praktycznie bezgłośnie. Teraz sprawdzę jak z żywotnością. |
| Ostatnio zmieniony przez wierzbiks 03-04-2018, 17:16, w całości zmieniany 1 raz |
Ajron
Auto: EA5A 1999 AT i EC5W 1997 AT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 193 Skąd: Warszawa
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23690 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-03-2018, 19:55
| Pasowac bedzie, ale posmiga kilka tygodni i sie zepsuje |
mah00ni
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 2002r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Wrz 2014 Posty: 178 Skąd: Zabrze
Wysłany: 04-04-2018, 13:42
Potrzebuje małej pomocy...
Zmieniłem radio na 2din, wszystko ładnie cacy, tylko teraz nie wysuwa się antena. Włożyłem stare radio i się wysuwa, więc z anteną wszystko dobrze.
Do radia dostałem taką kostkę:
Co teraz zrobić aby antena się wysuwała? |
_________________ Mitsubishi Galant Avance 2.5 v6 2002r. - http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100175 |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24613 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-04-2018, 14:30
| nie widzę dobrze, ale prawdopodobnie niebieski musi być podłączony do odpowiedniego styku, masz opis 1-P.ANT czyli power antena, teraz sprawdź sobie gdzie w kostce DIN jest to wstawione |
Wysłany: 04-04-2018, 17:39
| Niebieski przewód jest od elektrycznej anteny, tak jak pisze Krzyzak. |
mah00ni
Wysłany: 03-05-2018, 14:08
| Hugo napisał/a: | | Niebieski przewód jest od elektrycznej anteny, tak jak pisze Krzyzak. |
Aby zamontować włącznik anteny trzeba rozciąć ten przewód i pomiędzy wlutować przełącznik?
Tak abym mógł wysuwać antenę kiedy ja tego chcę. |
Wysłany: 03-05-2018, 17:15
| mah00ni, tego nie wiem. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11382 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-05-2018, 17:21
| mah00ni napisał/a: | Aby zamontować włącznik anteny trzeba rozciąć ten przewód i pomiędzy wlutować przełącznik?
Tak. Ale tylko wtedy,kiedy radio jest włączone. |
mah00ni
Wysłany: 03-05-2018, 19:05
| jacek11 napisał/a: | | mah00ni napisał/a: | Aby zamontować włącznik anteny trzeba rozciąć ten przewód i pomiędzy wlutować przełącznik?
No i oto mi chodziło. Dziękuję. |
mitsupower
Auto: Mitsubishi Galant '97 GLS 2.0
Wysłany: 07-05-2018, 16:51
Dzięki za mały poradnik |
rafał_89
Auto: Hyundai Coupe
Wysłany: 19-06-2018, 20:51
Przymierzam się do naprawy anteny w swoim Galancie. Silniczek chodzi, bo go słyszę, ale maszt jest zdekompletowany, w żaden sposób nie połączony z mechanizmem i w ogóle tylko wciśnięty, żeby dziury nie było mogę go wyciągnąć w całości od ręki, bez demontażu czegokolwiek.
Zastanawiam się czy ten bat będzie pasował bez żadnych przeróbek i kombinacji:
LINK ? |
Wysłany: 20-06-2018, 06:06
zębatka wygląda bardzo podobnie, powinien pasować
tylko polecam podmienić oryginalną końcówkę, która powinna być zaklepana na końcu, aby krańcówka mogła odłączyć prąd przy przeciążeniu |
sebaswd
Auto: mitsubishi galant 2.0
Wysłany: 30-06-2018, 16:02
| witam mam maly problem zmienilem antene tyko ze jak sie juz wysunie to silniczek caly czas dziala i przeskakuje na wrzecionie |
_________________ GALANT 2.0 |
Wysłany: 30-06-2018, 17:36
widocznie za mały opór stawia i krańcówka obciążeniowa nie odłącza prądu
może zęby są za małe albo listwa zębata za krótka? |
