Łańcuch reduktora MB886422 a MB936280 |
lisiak9802
Auto: Pajero 2,5 TD Super Select
Wysłany: 28-03-2018, 20:54 Łańcuch reduktora MB886422 a MB936280
Witam, mam problem ze skrzynią SS Mitsubishi Pajero II 2,5 TD. Wyciągnął się łańcuch reduktora, chce kupić nowy lecz nwm czym się różni łańcuch o oznaczeniu MB886422 , a o oznaczeniu MB936280
Z góry dzięki za odpowiedź |
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 28-03-2018, 22:35
Trochę nietypowo zaczynasz na forum .....
Ale każdy ma jakiś pomysł na pierwszy kontakt z innymi
Czym się różnią ... tym że są inne, od innych reduktorów
Zaczynasz trochę od dupy strony
Na początek sprawdź sobie po VIN jaki masz u siebie
Nikt za ciebie tego nie zrobi
MB936280 - był chyba 2.8, 3.0, 3.5 ale nie we wszystkich
Ten drugi nie wiem ....
Pozdr. |
_________________ Artur |
lisiak9802
Wysłany: 31-03-2018, 09:45
Pierwsze co chciałem sprawdzić po VINie lecz podając ten z dowodu jest za krótki o jeden znak ( był nabity nowy nr VIN w Polsce, ten stary na ramie znikł i kazano nabić nowy ) , a podając ten stary oryginalny też niestety nie idzie nic zdziałać. Stąd moje pytanie na forum.
Moje przełożenia w reduktorze to: 2H , 4H , 4HLc, N , 4LLc |
U-96
Wysłany: 31-03-2018, 19:05
Przyjacielu
nie bardzo rozumiem co znaczy "nie idzie nic zdziałać ...."
Skoro masz VIN, stary oryginalny to sądzę że serwisie znajdą ci prawidłowy łańcuch i jego nr.
Przecież nie musisz u nich kupować.
Możesz też zadzwonić czy napisać do E-pajero i też tam ci pomogą.
Możesz też kupić używany reduktor, i czasem to jest najlepsze rozwiązanie
żaden łańcuch z zamiennika nie jest tak mocny jak oryginał
Jest też na forum instrukcja jak skrócić wyciągnięty łańcuch o pół zęba
Pozdr. |
Kamila_Urszula
Auto: Pajero ll 2,8 TD 3d
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 22 Paź 2016 Posty: 32 Skąd: kołobrzeg
flisak
Auto: Pajero II 2,5TD
Wysłany: 02-04-2018, 13:11
| Może odgrzeję temat. Przerabiał ktoś temat przekładania łańcucha z automata do manuala. Reduktory do automata można kupić za 250zł tlko pytanie czy sa takie same łańcuchy? Czy prosić sprzedających o VIN i sprawdzać po vinie w katalogu? |
U-96
Wysłany: 03-04-2018, 08:17
Wydaje mi się że lepiej sprawdzić po VIN
Gdybym jednak miał obstawiać, to sądzę że łańcuchy będą takie same,
manual vs. automat, ja bym poszedł w tym kierunku
Ale nie sprawdzałem tego osobiście
Na pewno wie ZbyszekM z E-Pajero, ale czy zechce się podzielić wiedzą na ten temat.......
Sprzedaje zamienniki, więc nie ma w tym interesu
Pozdr. |
flisak
Wysłany: 03-04-2018, 09:26
| P vinie w ruskich katalogach wychodzi, że do mojego idzie MD738550. Tylko ciekawe na ile można im wierzyć. |
U-96
Wysłany: 05-04-2018, 06:06
Na tyle co w serwisie,
tam też czasem się mylą ....
Według katalogu twój łańcuch występował :
Mitsubishi L200 1996->2006 2.4 petrol K75 4X4 1996->2006 [parts] 11/1996 and newer
Mitsubishi L200 1996->2006 2.5TDic diesel K74 4X4 1996->2006 [parts] 9/1996-12/2006
Mitsubishi Pajero 2 / Montero / Shogun 1991->2004 2.4 petrol V21 SWB 1991->1994 [parts] 3/1991-8/1994
Mitsubishi Pajero 2 / Montero / Shogun 1991->2004 2.5 TDiC diesel V24 SWB 1991->2004 [parts] 3/2000-4/2004
Mitsubishi Pajero 2 / Montero / Shogun 1991->2004 2.5 TDiC diesel V44W LWB 1991->2004 [parts] 3/2000-4/2004
Mitsubishi Pajero Sport/Nativa/Challenger 1998->2001 2.5 TDic diesel K94W 1998-> [parts] 11/1998 and newer
Mitsubishi Pajero Sport/Nativa/Challenger 1998->2001 3.0i V6 petrol K96W 1998-> [parts] 11/1998 and newer
Nie ma tu podziału na automat/manual, czyli wygląda na to że jest taki sam
Pozostaje ci sprawdzić VIN z jakiegoś automatu i porównać na tej samej stronie
Albo zaryzykować 250 PLN i kupić w ciemno reduktor z od automatu
Pozdr. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-04-2018, 06:49
| Ewentualnie sprawdzić po vinie w katalogu mitsubishi ASA. |
flisak
Wysłany: 06-04-2018, 07:15
| Dzięki za pomoc. A do tego ASA to jak się dostać? Masz może możliwość sprawdzenia mojego Vinu? JMB0NV240MJ313244 |
Wysłany: 06-04-2018, 10:17
| flisak napisał/a: | | A do tego ASA to jak się dostać? |
To jest program doboru części jakiego używa ASO mitsubishi.
Program możesz poszukać w sieci .
Co do numeru, który znalazłeś w ruskim katalogu to ASA go potwierdza.
