Napęd S-AWC w Eclipse Cross
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 18-04-2018, 17:03
Jackie napisał/a:
Eclipse nie ma swobodnego sterowania momentem obrotowym, więc różnica w zakręcie będzie znaczna
Czym zatem jest S-AWC w Eclipse Cross w porównaniu do ATV Subaru? Zasada działania nie jest taka sama?
Co do inicjalnego 60/40 to też mocno naciągane, patrząc na wartości procentowe o których pisałem wyżej to raczej jest znacznie mniej. No i wg Mitsubishi - Eclipse Cross też cały czas ciągnie czterema łapami.
Przy okazji cytat ze strony Subaru: "W zależności od chwilowych wymagań, 100% momentu może być skierowane na koła przednie lub podział może wynosić 50%/50% (pełna blokada sprzęgła)".
Jackie
Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Wysłany: 19-04-2018, 08:29
vavoom napisał/a:
Tak piszą w manualach, ale pewnie się nie znają :)
vavoom napisał/a:
Porównujesz dwa różne systemy, S_AWC jest systemem napędu a ATV systemem dystrybucji momentu obrotowego uzależnionym od przyczepności poszczególnych kół.
vavoom napisał/a:
A gdzie jest tak napisane?
Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 19-04-2018, 08:38
Jackie napisał/a:
Podają też na swojej stronie, że 100% może trafić na koła przednie i nikt w Subaru nie potrafi odpowiedzieć, w jakich warunkach. Zatem albo podają bzdurę i się nie znają, albo rzeczywiście nie wiedzą, czyli też się nie znają ;)
Co do S-AWC i ATV - chodzi mi o podział momentu przy użyciu hamulców (w przypadku Eclipse Cross o AYC), czy to nie ta sama zasada działania co w Subaru?
Cyt.: "W wersji użytej w modelu Eclipse Cross, system S-AWC zawiera uruchamiany hamulcami aktywny system kontroli pokonywania zakrętów (AYC) wbudowany w układ 4WD".
Jackie napisał/a:
vavoom napisał/a:
@Jackie, jeśli pracujesz w ASO Mitsu, podepnijcie kompa do napędu i zobaczcie czy cały czas są jakieś ampery na sprzęgle :)
Napisane jest np. tu:
http://www.2017-mitsubish...s-LaunchKit.pdf
Jackie
Dealer Mitsumaniak
Wysłany: 19-04-2018, 09:41
vavoom napisał/a:
To marketing :) Nie da się rozpiąć w pełni przodu lub tyłu (albo inaczej - musiałbyś zdjąć całe obciążenie z układu żeby elektromagnes przestał załączać, więc do momentu, w którym nie zjeżdżasz bez gazu z dużej górki i nie dopycha Cię przyczepka, nie da się rozpiąć w pełni napędu, czyli teoretycznie nie kłamią, ale uzyskanie jest, cóż - dyskusyjne ;) )
Bardzo fajnie opisane masz to tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=WBQlK89PyxQ
vavoom napisał/a:
Technicznie jest to bardzo zbliżone. ATV stosowane w Subaru jest systemem niemal żywcem wyrwanym z Mercedesa (czyli dotyczy również kół przednich) gdzie zanim zadziałają hamulce czujniki ograniczą moment obrotowy dostarczany do osi (a potem ogranicza poszczególne koła hamulcami, ale to jest już i w Miśku), Miśki - kontrolują tylną oś (dostarczanie momentu) i dohamowują oś przednią. Efekt widać w zakręcie, Eclipse znacznie lepiej czuje się w łagodnych łukach niż ostrych winklach.
vavoom napisał/a:
Chętnie (bo sam się tego jeszcze uczę :) ) ale to nie teraz, ponieważ nasz pracownik właśnie odpisał 4 napędowego Clipsa i muszę zaczekać na wypłatę odszkodowania i zakup nowego auta ;)
Co do danych, które przedstawiłeś - nie znam ich źródła, ale według przedstawianych nam wiadomości samochód w trybie AUTO ma napęd dołączany. Bardzo fajnie widać to na teście, który ktoś zrobił w Polsce. W trybie AUTO samochód potrzebuje odrobiny czasu żeby spiąć tylne koła, w trybie Gravel lub snow - działa od razu. https://www.youtube.com/watch?v=qsRVAid7MBs
Reasumując - systemy napędu są dziś tak skomplikowane, że ich dokładne wytłumaczenie i zrozumienie wymaga wiedzy inżynierskiej, więc dla takich laików jak ja liczy się skuteczność ;)
Jackie
krzychu
Wysłany: 19-04-2018, 10:50
Jackie napisał/a:
Ale wiedząc jak działa wiesz czego się spodziewać. Potem powstają takie filmiki że gdzie demostruje się negatywne strony danego rozwiązania. Ja tam nie mam nic do dołączanego napędu byle dołączany był przód (BMW, Alfa, Ferrari, Porsche) a nie tył....
A upgrade soft-u i nazwanie poprzedniego rozwiązania SAWC to też marketingowy bełkot. Outlander i ASX bez SAWC elektronika ingerowała (hamowała luźne koła) ale z dużym opóźnieniem. Nie ma jeszcze filmików z wjazdem na rampy ale po rolkach nie spodziewam się spektakularnego efektu porównywalnego do innych samochodów jak np. CX3 wymienione wyżej.
Tutaj np. Outlander bez SAWC:
https://www.youtube.com/watch?v=AI9lMky5lUU
Reakcja elektroniki i tak jest ale z dużym opóźnieniem.
Za do ASX nie wyjechał w ogóle:
https://www.youtube.com/watch?v=9p1D-rpN0xE
Może trzeba było nie odpuszczać tylko piłować dalej opony?
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 19-04-2018, 17:40
Jackie napisał/a:
Ok, może to tylko marketing, zakładałem, że system może odłączyć tył np. w poślizgu nadsterownym.
Marketingiem jest też 60/40, jeden z widzów na YT zrobił test Forestera 2017, cyt.:
Test jazdy ze stałą prędkością na wprost przez dłuższy czas (60, 70, 80, 90 km/h) stała wartość 27%. Pozycja D na postoju 38-39% (x-mode podwyższa o 1-2%) . Pełzanie 31%. Jazda po rondzie średniej wielkości ze stałą prędkością 32%. Mocne hamowanie na D 23%. "Pedał w podłogę" od 60km/h 57%. Skręcanie kierownicą na postoju w pozycji D 33%. Dodanie gazu na postoju w D przy jednoczesnym przytrzymaniu hamulca 99%. Niestety nie miałem okazji jechać autostradą, aby sprawdzić przy wyższych prędkościach. Moje wnioski: Zdecydowanie największy wpływ na % zablokowania sprzęgła ma zmiana pozycji pedału przyśpieszenia względem aktualnej prędkości Subaru. Dużo mniejszy pozycja kierownicy, czy hamowanie. Przez cały okres użytkowania i testowania nie udało mi się zaobserwować całkowitego odłączenia napędu tylnej osi (sprzęgło zawsze było w pewnym stopniu zablokowane zgodnie z danymi powyżej).
Jackie napisał/a:
vavoom napisał/a:
Chętnie (bo sam się tego jeszcze uczę ) ale to nie teraz, ponieważ nasz pracownik właśnie odpisał 4 napędowego Clipsa i muszę zaczekać na wypłatę odszkodowania i zakup nowego auta
No to jak już będziecie mieli nowego Eclipsa, zrób proszę podobny test jak kolega powyżej i zobaczymy :) Ja w taki sposób rozgryzłem All Grip Select (Suzuki).
Jackie napisał/a:
Bardzo się cieszę, że podobają Ci się moje testy ;) Niestety wielu oglądających błędnie interpretuje opóźnienie tylnej osi - nie jest to czas załączenia napędu, tylko czas spięcia sprzęgła. Przy podziale 80/20 przednie koła muszą się zakręcić. Testowałem Forestera 2017, tam opóźnienie było znacznie większe niż w Eclipse Cross w trybie Auto.
Co więcej, w przypadku skrzyń automatycznych, przednie koła kręcą się bez wciskania pedału gazu, a tył dopina się dopiero po naciśnięciu tegoż pedału - opóźnienie obserwowane na filmach to często czas przełożenia stopy z hamulca na gaz.
krzychu napisał/a:
Ciekawostka - inżynierowie od Quattro Ultra, zanim wprowadzili ten system, testowali dwie wersje - dołączany przód i dołączany tył. Doszli do wniosku, że ta druga opcja gwarantuje znacznie lepszą neutralność samochodu.
krzychu napisał/a:
Pełna zgoda.
krzychu
Wysłany: 19-04-2018, 20:03
vavoom napisał/a:
Kto by tam chciał nudne neutralne auto... Znaczy neutralność fajnie brzmi i nasuwa skojarzenia że można wywołać nadsterowność lub podsterowność prawą nogą ale nie o tym w tym przypadku chodziło raczej...
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 19-04-2018, 22:37
Gdybym chciał nie-neutralne, to RWD ;)
krzychu, a widziałeś test CX-3 na rolkach? Wynik bardzo podobny do Eclipse Cross, trzeba zakombinować, żeby zjechać z trzech rolek.
Testy napędów 4x4 - zapraszam forumowiczów na FB: http://www.facebook.com/StacjaKontroliTrakcji
krzychu
Wysłany: 20-04-2018, 07:18
vavoom napisał/a:
I tak i nie, jak jest przewaga napędu na tył to masz w zimie bez problemu pod górę i tak bokiem polecisz jak chcesz.
vavoom napisał/a:
Nie widziałem. Pytanie czy Eclipse Cross teraz lepiej sobie radzi na rampie (w końcu pewnie też się pojawi filmik) niż Outlander czy ASX.
Ale np. jakiś XV z Subaru zjeżdża bez problemu z tego co pamiętam z rolek.
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 20-04-2018, 08:42
Z odpowiednio dopinanym tyłem też da się polatać bokami.
Zerknij na mój kanał YT, jest test CX-3. Jestem też bardzo ciekaw testu Eclipse Cross na rampie...
Subaru radzą sobie bez problemów, choć u ruskich XV 2018 poległ...
krzychu
Wysłany: 20-04-2018, 08:57
Co do latania bokiem z dołączanym tyłem to można. Tylko pytanie potem czy ta reakcja napędu nie jest bardziej zaskoczeniem niż naturalnym zachowaniem.
Ciekawy filmik z tym CX-3. Ale to w D elektronika tak ograniczała obroty? A jak się wyłaczy kontrolę trakcji? Bo z 2-jki z tego co widzę zjechała perfekcyjnie...
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 20-04-2018, 09:18
Odnośnie latania bokiem, mogę wypowiedzieć się tylko na temat Suzuki - w trybie Sport jest to naturalne zachowanie, w pozostałych trudne bądź niemożliwe do wykonania.
Jak było w ASX to nie pamiętam, chyba w Lock się dało...
Co do CX-3, to elektronika nie ograniczała znacząco obrotów, raczej głupiała przy trzech rolkach. Natomiast instrukcja podaje, żeby w złych warunkach użyć funkcji stałego drugiego biegu i jak widać, zadziałało.
Jackie
Dealer Mitsumaniak
Wysłany: 23-04-2018, 09:10
vavoom napisał/a:
Co przekłada się na ten sam efekt ;) (no, ok, lepszy o tyle, że nie następuje pełna zmiana charakterystyki prowadzenia w zakręcie jak np. w CRV)
vavoom napisał/a:
Podrzuć temat proszę (link) bo Forek po zmianie softu jedzie od razu na dużym spięciu (potem ATV już reguluje sobie sam)
vavoom napisał/a:
A to dla mnie nowość... Kurcze, pomęczę chłopaków na serwisie żeby pomierzyli podczas jazdy.
vavoom napisał/a:
Myślę, że będzie ok choć coraz mniej w tym mechaniki, a coraz więcej elektroniki. Czy to źle? Nie wiem, jak pisałem wcześniej - byłem bardzo zaskoczony niewielką różnicą między mechanicznym STI a "elektorniczną" Imprezą 2.0. Świat się zmienia :)
Jackie
krzychu
Wysłany: 23-04-2018, 09:14
Jackie napisał/a:
Na pewno taniej....
Jackie
Dealer Mitsumaniak
Wysłany: 23-04-2018, 09:43
krzychu napisał/a:
Na pewno taniej....
Niekoniecznie, szczególnie w kontekście napędów z aktywną korekcją momentu obrotowego. Tak czy inaczej w 90% przypadków kierowca niewiele zauważy w codziennej jeździe, a napęd na 4 łapy (choćby dołączany) jest bezpieczniejszy niż ośka, więc warto.
Jackie
