Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
Tuning Turbiaka |
spooner25
Auto: Outlander Turbo, Prelude VTI
Wysłany: 21-04-2018, 10:17
Panowie, moja osłona termiczna od kolektora wydechowego całkowicie się rozleciała. Chyba odkręcę
kolektor i owinę go bandażem termicznym bo łatanie osłony mija się z celem.
Pytanie dotyczy śrub montażowych bo te moje tworzą z nakrętką integralną całość
Jakie są śruby do kolektora u Turbiaku ? M8 czy M10 ? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5398 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 21-04-2018, 12:06
To powinno być to:
https://www.4turbo.pl/bol...0,3,25879,12846
Występuje pod numerami:
MD067956
1555A040
Raczej ciężko Ci będzie owinąć żeliwniaka, zobaczysz. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
spooner25
Wysłany: 21-04-2018, 12:24
Bzyk_1 raz już owijałem w swojej byłej Preludzie 2.2 i wyszło nad podziw dobrze
Podałeś linka na śruby osłony kolektora a mi chodziło o śruby kolektora wydechowego |
Bzyk_R1
Wysłany: 21-04-2018, 12:59
Aaa to o to chodziło. Tam jest M10
Szpilki: https://www.4turbo.pl/stu...9,3,25907,13354
Nakrętka: https://www.4turbo.pl/nut...0,3,25914,13604
[ Dodano: 23-04-2018, 20:04 ]
Czekam na wycenę usługi wykonania układu FMIC pod naszego O1T. Będzie z nierdzewki z jak najmniejszą ilością złączek silikonowych. Zestaw będzie P&P. Zaprojektujemy go tak aby każdy mógł sobie go zamontować w niedzielę przy piwku. Zamówiłem na razie 3 zestawy dwa trafią do mnie i dla kogoś a jeden będzie jako wzór żeby zrobić dla chętnych. Jeżeli to wypali to będę informował tutaj i w temacie mojego Turbo. Będę musiał wstawić outlandera bez zderzaka do firmy i tam na żywca będzie mierzone. Trzymajcie kciuki! |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 24-04-2018, 13:13
Trzymamy! |
FIESTA ST150 |
spooner25
Wysłany: 24-04-2018, 14:30
| Może popełnię forumowe "FO PA" ale powiedzcie, co daje/zmieni FMIC ? |
Bzyk_R1
Wysłany: 24-04-2018, 15:41
spooner25, Intercooler to chłodnica powietrza doładowanego, poprzez umieszczenie go z przodu i zastosowanie większego IC zmniejszamy znacznie temperaturę powietrza które trafia do przepustnicy czyli do komory spalania w skrócie.
Nasz fabryczny IC jest bardzo mały i umieszczony centralnie nad silnikiem przez co pracuje w złych warunkach i słabo chłodzi powietrze. Powinieneś czuć to w upalny dzień kiedy auto ma mniej mocy i jest bardziej ospałe. Za to wracając np w nocy jedzie o wiele lepiej. Nagrzane powietrze ma mniejszą gęstość i mniej tlenu. Nie mam teraz linku do opracowania fizycznego ale w skrócie zmniejszenie temperatury w dolocie o 10 stopni Celsjusza to około 3-5% wzrostu mocy w idealnych warunkach. Czyli przy wydajnym IC gra jest warta świeczki.
FMIC to skrót od Front Mounted InterCooler, układ który jest u nas to TMIC czyli Top Mounted IC. Jasne?
[ Dodano: 02-05-2018, 21:49 ]
Będę składać fmic na oem orurowaniu Evo 7-8. Udało mi się trafić fajny komplet razem z łącznikami.
lolo.lolo
Forumowicz O1T rodzinny :-)))
Auto: O1T '06
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 289 Skąd: dokąd
Bzyk_R1
Wysłany: 04-05-2018, 22:56
lolo.lolo, chętnie Ci to pomierzę, tylko spójrz na to zdjęcie i powiedz jak to zrobić żeby spawacz z kartki to pospawał |
lolo.lolo
Auto: O1T '06
Bzyk_R1
Wysłany: 15-05-2018, 17:59
Siema. Jedziemy z tematem nie spać.
Dopisze tutaj kolejne spostrzeżenia odnośnie montażu fmic, bo mi brakowało tej informacji, nikt nie dopisał żeby było dla następnych. Po wyrzuceniu starego IC zostaje Wam luźny wężyk podciśnienia który należy wpiąć w nowe orurowanie. Jest kilka rozwiązań. Możecie kupić króciec np z fmic.pl taki:
http://fmic.pl/inne/883-a...-gt28-gt25.html
I osadzić go w gumowym wężu lub silikonie. Tak chyba zrobił to Wasio. Ja natomiast wykorzystałem otwór który miałem w górnej rurce (w EVO ktoś coś tam miał) i ogarnięty tokarz dorobił mi króciec na gwint M12x1.5. Spróbujcie taki zamówić to się dowiecie czemu Rurka poszła na próbę w kwas żeby sprawdzić czy lubi polerowanie i coś z tego będzie tak wygląda póki co:
A tutaj rysunek poglądowy potrzebnych opasek, da Wam jakiś ogląd na budowę fmic i co kupić i w jakim kształcie:
jaco2g
Auto: O1T
Wysłany: 15-05-2018, 22:19
Mam nadzieje że piszę w dobrym dziale i uzyskam odpowiedź od znawców tematu. Z racji że powoli zbieram puzzle do podniesienia mocy w moim Outku stąd pytanie jaka będzie najlepsza średnica wydechu 2,25" wystarczy czy lepiej iść w 2,5". Dodam że będzie na przelotowym w obudowie kata, na razie seryjny środkowy a co do końcowego to sprawa w toku.
Bedzie miło jak ktoś coś doradzi z własnego doświadczenia. |
lolo.lolo
Auto: O1T '06
jaco2g
Auto: O1T
Wysłany: 15-05-2018, 22:44
Tak też uważam ale zawsze lepiej porównać swoje pomysły. Co do grubości ścianki to w standardzie kwas ma 1,5 mm ale wiem że to wystarcza w zupełności.
Na chwile obecną tworzymy kolektor z kwasiaka i jak dopieścimy detale lecę z tematem. |
Bzyk_R1
Wysłany: 15-05-2018, 22:47
| Między 2.25 a 2,5" w praktyce masz kilka milimetrów różnicy. Jaki wybierzesz to każdy będzie dobry. Ważne do jakich masz dostęp rur na hurtowni bo nie wszyscy obracają się w "calówkach" tylko mają polskie wymiary. Im większa średnica tym droższe i większa masa. Przy 3" już dość ciasno się robi pod dyfrem, a cały wydech idzie niżej, auto traci nieco prześwit. Jeżeli planujesz około 250hp to bierz 60-63,5mm |
