Świruje wskaźnik paliwa
DonVito
Auto: Pajero III long
Wysłany: 23-04-2018, 17:08   Świruje wskaźnik paliwa
Jw.
Wskaźnik potrafi wskazywać pełny zbiornik gdy w rzeczywistości jest 50-60%.
Potrafi wskazywać że jest 20-30% ... gdy jest w pobliżu zera.
Dzięki temu dowiedziałem się że można do zbiornika 90L wlać 89,85L.
Mechanik skroił mnie na 500zł. 250 za nowy pływak i 250 za robotę.
Nie działa ? :badgrin: ups ... trzeba szukać dalej ... następne 250 lub więcej. Nie u tego pana ...
Pytanie ... gdzie szukać przyczyny, co sugerować mechanikowi ?
butynski
Auto: Pajero 3,2 DID 2002 automat
Wysłany: 23-04-2018, 21:18
Miałem to samo .Tylko u mnie 450 zł psu w dupę . Po wymianie pływaka dalej kicha !
misiek065
Auto: Pajero 3.2 DID
Wysłany: 23-04-2018, 22:20
zimne luty w płytce licznika. Trudny temat do ogarnięcia. U mnie już 2 razy robione a nadal nie pokazuje prawidłowo lub wcale. Zdążyłem się przyzwyczaić robię 600 i tankuje do pełna.
DonVito
Wysłany: 24-04-2018, 10:32
Pocieszyliście mnie ... :roll: :wink:
Trza się znaczy przyzwyczaić i licznika pilnować.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-04-2018, 11:52   Re: Świruje wskaźnik paliwa
DonVito napisał/a:
Jw.
Wymień pamięć zegarów.
DonVito
Wysłany: 24-04-2018, 12:16   Re: Świruje wskaźnik paliwa
zbyszekm2 napisał/a:
DonVito napisał/a:
Jw.
To znaczy ??
Bo póki co NIC TO mi nie mówi.
I za ile ??
butynski
Wysłany: 24-04-2018, 18:30
misiek065 napisał/a:
Czasami 600 możesz nie zrobić . Do baku z rurami wchodzi 90 litrów , jak spalasz do 15l to jest ok ale jak lekko ponad to już może być kiszka . W lecie spokojnie się mieszczę w tych 15 tu ale w zimie jak częste odpalanie i krótkie przebiegi - może braknąć ! Pozdrawiam
DonVito
Wysłany: 26-04-2018, 10:28
butynski napisał/a:
Jak wyżej pisałem.
Przy 600km starczyło ... weszło 89,85L :sad2:
Może zbiornik akcesoryjny, metalowy jest ciut większy ?? a może te 0,15L to akurat było że silnik do końca normalnie pracował.
[ Dodano: 16-05-2018, 10:43 ]
Czy takie coś będzie działać ? i jeśli, jak TO podłączyć ??
