kontrolka poduszki powietrznej |
Benny
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 29-04-2018, 20:55 kontrolka poduszki powietrznej
Witam kolegów, podłączałem wczoraj kamerkę przednią do MMCS i po tej operacji zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej. Jutro posprawdzam czy coś mi się przypadkowo nie rozłączyło bo kabel prowadziłem od radia za schowkiem po słupku do dachu.
Moje pytanie brzmi: czy orientuje się ktoś z was czy błąd poduszki zniknie sam po usunięciu przyczyny czy trzeba go skasować.
Trudno mi będzie szukać przyczyny jeśli błąd sam i tak nie zniknie tylko trzeba go usunąć. |
ZGY
Auto: ASX
Wysłany: 02-05-2018, 15:09
Musisz wykasować błąd - nie zniknie sam.
Najprawdopodobniej przekręciłeś zapłon przed podłączeniem kostki do poduszki pasażera - to może być przyczyną powstania błędu |
Benny
Wysłany: 02-05-2018, 17:12
Dzięki za odpowiedż, w sumie to jedynie co odłączyłem to panel wokół radia na którym są kontrolki od poduszek i bez tego włączałem zapłon kontrolując działanie podglądu z kamerki. Możliwe, że to z tego powodu pojawił się błąd. Mam taki tani chiński moduł do OBDI ale on nie widzi żadnych błędów w ECU, możliwe że za kontrolę poduszek jest odpowiedzialny osobny kontroler i to on generuje blad, a ten "chińczyk" się z nim nie łączy |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21014 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-05-2018, 17:41
Zwykłe chińskie popierdółki nie łączą się z SRS-em w miśkach.
Ogólnie do srs-u trzeba mieć konkretny komputer.
Najszybciej skasują w Serwisie Mitsumaniaków na Oliwskiej lub jakiekolwiek ASO mitsubishi. |
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 192 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 03-05-2018, 12:14
Benny napisał/a: | jedynie co odłączyłem to panel wokół radia na którym są kontrolki od poduszek i bez tego włączałem zapłon kontrolując działanie podglądu z kamerki. Możliwe, że to z tego powodu pojawił się błąd. |
To jest powód zapalenia kontrolki, skasować błąd można w ASO lub często w Twojej okolicy bywa człowiek który o mitsubishi wie prawie wszystko, niejaki tokyo, skontaktuj się na pewno pomoże. |
Ostatnio zmieniony przez zako7 07-05-2018, 08:16, w całości zmieniany 1 raz |
Benny
Wysłany: 03-05-2018, 17:55
Dzięki Pany |
tomtok
Auto: Mitsibishi ASX
Wysłany: 08-05-2018, 17:27
zako7 napisał/a: | Benny napisał/a: | jedynie co odłączyłem to panel wokół radia na którym są kontrolki od poduszek i bez tego włączałem zapłon kontrolując działanie podglądu z kamerki. Możliwe, że to z tego powodu pojawił się błąd. |
Skasowanie błędu poduszki to nie problem, w niedzielę skasowałem u siebie i w razie czego mogę pomów, ale mam innym problem - zmieniłem oryginalne radio na stację z aliexpress.
Niestety coś w panelu poduszek i włącznika awaryjnych jest nie do końca dobrze zrobione - nie wszystkie piny, do których dochodzą kable we wtyczce w miśku są osadzone we wtyczce w stacji multimedialnej.
Przydałaby się rozpiska pinów wtyczki wpinanej do kontrolek poduszek i włącznika awaryjnych ... |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1929 Skąd: Staniszów
Wysłany: 09-05-2018, 16:32
tomtok napisał/a: | Przydałaby się rozpiska pinów wtyczki wpinanej do kontrolek poduszek i włącznika awaryjnych ... |
A w Download sprawdzałeś? Jest instrukcja serwisowa. |
tomtok
Wysłany: 09-05-2018, 21:40
apikus napisał/a: | A w Download sprawdzałeś? Jest instrukcja serwisowa. |
Jest, niestety:
1. 2011 ja mam autko z 2015,
2. czytelność większości diagramów jest mało komfortowa,
3. jestem chyba mało rozgarnięty w czytaniu tych obrazków i zrozumieniu ich funkcjonowania.
Ogólnie niestety diabeł tkwi w szczegółach.
Na aliexpress podali informację, że stacja pasuje dla samochodów także 2015, 2016 rok, ale widocznie mitsubishi coś zmienił w okablowaniu ... |
tomtok
Wysłany: 10-05-2018, 00:10
Super dzięki
Wiesz może jak to ściągnąć żeby mieć offline? |
Wysłany: 10-05-2018, 04:56
tomtok napisał/a: | Wiesz może jak to ściągnąć żeby mieć offline? |
Niestety nie . |
Remus
Auto: Mitsubischi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lip 2018 Posty: 25 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 18-08-2018, 22:09
Właśnie dzisiaj grzebałem i odczepiłem kostkę, włączyłem zapłon i błąd poduszek.
Jakim programem można to skasować.
Bizi otwórz link po prawej stronie z menu wybierz otwórz w acrobat następnie z menu zapisz plik jako |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 19-08-2018, 11:56
pierwszym lepszym testerem obd |
IG: tokyo.dawid
Verrm
Auto: ASX 1.8 DID 4WD 150KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2018 Posty: 24 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-08-2018, 12:37
polecam testery za parenascie zlotych na allegro i wgrac sobie na komorke jakis program np darmowy "Obd Arny" albo zaplacic za "Torque". Podpinasz czytnik do samochodu, odpalasz samochod i w komorce laczysz sie z czytnikiem po bluetooth kodem 0000 lub 1234. Wchodzisz w program odczytujesz kody i kasujesz. Ja juz 2 takie czytniki kupilem na Allegro, za kazdy dalem parenascie zlotych + wysyłka. |
