Dodatek oczyszczający do paliwa |
dr_atomic
Auto: Lancer Sportback 2010 1.6
Wysłany: 11-05-2018, 13:50 Dodatek oczyszczający do paliwa
Cześć,
to mój pierwszy post, więc litości (niestety wyszukiwarka zwraca 404 przy zapytaniu "dodatek do paliwa").
Wczoraj kupiłem swoje pierwsze auto i jest to Lancer Sportback 2010 1.6 MIVEC benz.
W instrukcji napisano, że można dolać do paliwa specjalnego "oczyszczacza" raz na jakiś czas (albo jak się dławi albo coś innego). I piszą, że tylko takiego środka Mitsubishi, ale niestety nie napisali dokładnie jak to się nazywa, etc. I tu pytania:
1. Czy warto/trzeba/można? Auto świeżo po zakupie, więc chciałbym oprócz płynów, etc. może i coś takiego zrobić, żeby zadbać. Nie wiem, jak ktoś poprzedni jeździł i co tankował.
(auto z Niemiec, po przeglądzie, czujnikach, warsztacie, etc., nic raczej mu nie dolega).
2. Jeżeli warto, to czy faktycznie środek Mitsubishi czy jakiś inny.
3. Jak to się nazywa
Z pozdrowieniami
Kamil |
_________________ A taki miły początkujący... |
apg2312
Wysłany: 11-05-2018, 15:17
1 warto/można. Ale jak już układ paliwowy jest zasyfiony, to wymiana filtra paliwa i czyszczenie układu jest dużo skuteczniejsze. Ale tak prewencyjnie raz na jakiś czas, to czemu nie ?
2 Za markowy środek Mitsubishi zapłacisz w ASO jak za zboże. Zresztą inne porządne, markowe preparaty też nie są za darmo
3 Np. Liqui Moly (w zestawach i pojedynczo)
https://liquimoly.sklep.pl/pl/c/Dodatki-do-paliw-Benzyna/3
Z drugiej strony - lektura do poczytania
http://regeneracja.wtryskiwaczy.pl/blog/25.html |
_________________ Adam
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2888 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-05-2018, 21:52
| dr_atomic napisał/a: | | 1. Czy warto/trzeba/można? | Przyznam szczerze , że raz w życiu wlałem, do Lancera CKO, po 5 latach używania. I tak świetnie go wyczyściło, że po raz pierwszy musiałem zacząć stosować dolewki oleju. Zaraz potem go sprzedałem. Może te środki są dobra, ale stosowane od nowości i profilaktycznie. Ale to tylko takie moje spostrzeżenie. |
dr_atomic
Wysłany: 12-05-2018, 07:57
| apg2312 napisał/a: | Z drugiej strony - lektura do poczytania |
Przeczytałem. Gdzieś kiedyś słyszałem coś podobnego, że jedni twierdzą, że pomaga, inni że szkodzi.
| sla napisał/a: | | Może te środki są dobra, ale stosowane od nowości i profilaktycznie. |
No właśnie zgodnie z powyższym, nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi chyba.
Więc pewnie się powstrzymam.
Jeżdżę dopiero drugi dzień, ale zauważyłem, że (bardzo rzadko), jak się dotaczam na dwójce
(puszczone sprzęgło i gaz) np. do świateł, to potrafi się przydławić, na trójce nie spostrzegłem
tego efektu (ani w innym aucie). To zły objaw? Mnie niepokoi |
