[2.5 TD] Wymiana łożyska czy całej piasty - przód
Pawlik1969
Auto: pajero sport 2,5 TD 2003r
Wysłany: 21-05-2018, 08:31   [2.5 TD] Wymiana łożyska czy całej piasty - przód
Obstawiam luz na łożysku piasty w lewym przednim kole. Objawy są takie ,że jak na podniesionym kole ruszam nim na boki jest wyczuwalny luz i to dosyć spory. Nie są to luzy końcówek , sworzni czy gum wszystko jest nowe. Pytanie czy da się wymienić same łożysko/ka czy trzeba od razu całą piastę ? Temat jest dosyć pilny, muszę to zrobić w tym tygodniu.
I jeszcze jedna sprawa . U mnie w piaście przegub jest blokowany pierścieniem i podkładkami dystansowymi. Z tego co widzę na All... to piasta do mojego modelu jest sprzedawana z nakrętką do przykręcenia przegubu. Czy te piasty czymś się różnią ?
Wysłany: 21-05-2018, 09:55
Teoretycznie powinno się dać wymienić same łożyska, bo chyba na koło przypadają dwie sztuki nr. 32510 na schemacie :wink: .
https://e-pajero.pl/lozyska/3306-lozysko-przedniego-kola-pajero-l200-galloper-koyo-mb092749.html
Oczywiście warto dopytać po vinie auta i czy jeszcze czegoś przy okazji nie trzeba wymienić 8) .
Pawlik1969
Wysłany: 21-05-2018, 10:19
Bizi wielkie dzięki o coś takiego mi chodziło :D
Wysłany: 21-05-2018, 10:24
Tylko tak jak napisałem jeśli będziesz brał u Zbyszka to podaj mu vin, niech sprawdzi i dobierze.
Jeśli w zwykłym sklepie to poszukaj nr. części po vinie, np. na stronie:
http://mitsubishi-motors.kiev.ua/
Pawlik1969
Wysłany: 21-05-2018, 11:55
Bizi, szkoda że mieszkasz tak daleko bo już bym był u Ciebie z piwkiem :D Po dokładnej analizie rysunku doszedłem do tego , że jest tam śruba dociskowa/regulacyjna łożyska (nr na rysunku 32598C). Po jej dokręceniu oczywiście z wyczuciem zniwelowałem luz. Zdaję sobie sprawę ,że jest to tymczasowe rozwiązanie bo luz pewnie wynikał ze zużycia łożysk ale daje mi to czas na kupienie nowych i chwilową jazdę bez pukania. Jeszcze raz dzięki :D
