PADŁA SKRZYNIA CARISMA I |
Swiss3lack
Auto: Carisma I
Wysłany: 29-05-2018, 21:10 PADŁA SKRZYNIA CARISMA I
Witam forumowiczów
Niestety w pierwszym poście od razu proszę o pomoc lub jakieś wskazówki odnośnie mojego problemu. Moja carisma 96r 1.8 MPI odmówiła posłuszeństwa przy 320000km, padła skrzynia biegów z która mam niemałe problemy. Okazało się że na allegro znalazłem tylko dwie skrzynie JB3-252 z których wybrałem oczywiście tańszą opcje bagatela 650 zł z przesyłka. Zamówiona skrzynia okazała się złomem w czystej postaci, sam sprzedawca po moim telefonie przyznał się że skrzynia leżała u niego w krzakach półtorej roku itp. nie będę się rozpisywać, generalnie będę ją zwracał i tutaj pytanie do was forumowicze, gdzie oprócz allegro mogę szukać skrzyni pasującej do mojego zabytkowego autka. Proszę o jakieś wskazówki gdzie może znajdować się dla mnie święty graal motoryzacyjny w postaci skrzyni biegów F5MR1 JB3-252 Pozdrawiam ! |
Wysłany: 30-05-2018, 05:14
| Raczej powinna pasować też od wersji 1.6 a nawet od renault JB1 czy nawet JB1 tylko w przypadku czystego Renault trzeba rozebrać skrzynię i przełożyć od twojej część obudowy skręcaną z silnikiem. Jeśli założysz inną skrzynię niż masz u siebie to najprawdopodobniej będą się trochę różniły przełożenia. Kiedyś miałem Carismę 1.6 i z powodu też słabego wyboru zakładałem skrzynię JB1 z Clio która pochodziła z auta dość świeżego i koszt znacznie niższy bo dałem 350zł i wszystko się pięknie zgrało tylko właśnie trzeba było przełożyć tę część skręcaną z silnikiem i przełożenia były deko krótsze.. |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 30-05-2018, 06:09
| A co tej Twojej skrzyni niby się stało bo padła to szerokie pojęcie , może to się da naprawić ? , ta którą kupiłeś jest niby złomem ? brzydko wygląda czy co ? montowałeś ją ? na jakiej podstawie oceniłeś jej stan zużycia ? wrzucałeś jej biegi i kręciłeś wałkiem sprzęgłowym ? |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24611 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-05-2018, 07:07
| plecho1 napisał/a: | | Raczej powinna pasować też od wersji 1.6 a nawet od renault JB1 czy nawet JB1 | kolega ma 1.8 - tam były inne skrzynie, renówkowy śmieć od 1.6 nie pasuje |
Wysłany: 30-05-2018, 07:19
A nie jest tak że w. 1.8 blok jest ten sam tylko jest różnica w skoku tłoka?
U mnie w sprzęgle też niby była różnica po między starszymi wersjami a jednak sprzęgło od wersji 100KM czy słabszej pasuje. |
apg2312
Wysłany: 30-05-2018, 08:30
| Krzyzak napisał/a: | | kolega ma 1.8 - tam były inne skrzynie |
w 1,8 GDI jest japońska skrzynia biegów, w zwykłym 1,8 SOHC jest renaultowska skrzynia JB3 |
_________________ Adam
Wysłany: 30-05-2018, 09:37
a to mogę się mylić, ale to raczej nie będzie ta sama skrzynia co w 1.6 - w sensie, że ta z lewym przegubem wewnętrznym w środku skrzyni, ze sterowaniem drągiem na tulejki...
a bloki faktycznie są z tej samej rodziny 4G9x |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
