Przypomnienie serwisowe - jak skasować lub zmienić interwał |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9266 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-01-2017, 05:44
Próbuj aż do skutku, no komputer to rzeczywiście projektował chyba ogrodnik.
Ja mam to edit wyłączone (OFF) i bardzo mnie to cieszy, i tak zawsze sobie jechałem swoim rytmem. Najlepiej zapisać sobie i pilnować. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
| Ostatnio zmieniony przez tyku 04-01-2017, 11:12, w całości zmieniany 1 raz |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 04-01-2017, 11:14
| Bartulo250 napisał/a: | | Czy ktoś wie jak zrobić edit 12m i 15k km? | Tak.
Podpinasz pod MUT-III i zrobione. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
Yorii
Forumowicz Metalurg
Auto: LancerX sedan 1.6 117KM invite
Wysłany: 10-02-2018, 17:50
| 15k kilometrów i 12 m to chyba region eu10 z tym że jak przestawisz sobie to zmiana jest wprowadzona dla całości kilometrów. Przykład: jak mam wybite na budziku 100 000 km i od początku miałem ustawione serwisy co 20 000 (eu11) i zmieniam na eu 10 to wyskoczy mi że do następnego serwisu mam 5 000 km. Jak przejadę te 5 tys km i zresetuje serwis to już pokaże mi 15 000 km do następnego |
judo45a
Nowy Forumowicz Kristof
Auto: Mitsubishi Lancer sportback
Wysłany: 18-04-2018, 18:02 Problem z ilością km w inspekcji serwisowej.
Witam, mam taki problem, kupiłem Lancera w 2016r w marcu ( wyprzedaż rocznika 2015). Pierwszy przegląd 16.03.2017, stan licznika 6533km. minoł rok i nie robie już drugiego przeglądu gwarancyjnego( wymieniłem wszystko sam). Wymiana zrobiona w kwietniu a wiec spóźniłem się o miesiąc i o miesiąc ze skasowaniem inspekcji. Na liczniku obecnie mam około 8 tyś z hakiem. Skasowałem inspekcje i stan wynosi 18 tyś a czas 23 miesiące. według książki przeglądy robi się co 20 tyś lub 12 miesięcy. a mi to jakoś dziwnie pokazuje, skąd te 18 tyś. Dodam że autko mało jeździ bo od pierwszego przeglądu przejechało trochę ponad 2 tys km. Dziwne
komp dodał 10 tys zamiast 20 bo miesiące chyba by pasowały, co sądzicie? Jeszcze jedno, iinfo o inspekcji pojawiło się w marcu czyli rok od ostatniego serwisu ja to zignorowałem i potem przestał przypominać, zrobiłem cl.. dopiero w kwietniu. |
sim_on
Auto: Lancer 2.0 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2016 Posty: 43 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-05-2018, 21:08
| Witam, pytanie dotyczące inspekcji, niby wszystko działa z powyższymi instrukcjami, ale po zrobieniu CLEAR (wcześniejszy stan "---" km i "---" miesiące) wyskakuje mi 10 miesięcy i chyba 39500km. Jakieś pomysły dlaczego tak? |
mpoplaw
Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
Wysłany: 30-05-2018, 12:10
| nie pokazuje mi interwału w km do wymiany oleju, pokazuje tylko miesiące, mam ustawione EU11, zmieniłem na EU10 i dalej brak km, na co zmienić żeby pokazywał km ? |
Yorii
Forumowicz Metalurg
Wysłany: 31-05-2018, 00:57
| mpoplaw napisał/a: | | nie pokazuje mi interwału w km do wymiany oleju, pokazuje tylko miesiące, mam ustawione EU11, zmieniłem na EU10 i dalej brak km, na co zmienić żeby pokazywał km ? |
ile masz km zrobione ? |
mpoplaw
Wysłany: 31-05-2018, 05:41
Olej wymieniony przedwczoraj, więc 10km |
Yorii
Forumowicz Metalurg
Wysłany: 31-05-2018, 21:04
ok fajnie a w całości ile wybite na cyferblacie ? |
tyku
Wysłany: 31-05-2018, 21:59
Yorii, mpoplaw, sim_on, judo45a, Wszystko wcześniej opisane i nikt już nie jest w stanie nic wymyślić. |
Yorii
Forumowicz Metalurg
Wysłany: 01-06-2018, 07:37
może się zdarzyć tak że miał na liczniku 104 555 km i zmienił interwał z 20 000 na 15 000 .
wtedy pokaże się mu nie liczba a kreski. |
grzesiopol
Wysłany: 01-06-2018, 10:25
Jeszcze raz dla przypomnienia
Ustawianie interwału https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1487177#1487177
Co do "dopisywania kilometrów lub miesięcy to będzie dodawać do istniejące interwału jeżeli nie został osiągnięty określony kilometraż.
Zmiana w takim przypadku w ASO poprzez MUT III.
Panowie i Panie jak napisał tyku nic więcej nie da się poradzić bo wszystko to było pisane w tym temacie i trzeba tylko przeczytać te 5 stron poprzednich. |
dami7771
Auto: mistubishi lancer
Dołączył: 22 Lis 2018 Posty: 9 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 19-03-2019, 12:38
mam trochę inny problem. Po zaświeceniu się lampki przypomnienia serwisowego trochę ją zignorowałem bo mój mechanik miał wolny termin dopiero za dwa tygodnie. Po dwóch tygodnia lampka przypomnienia sama przestała się zaświecać przy starcie samochodu a na liczniku pojawiło się: stan "---" km i "12" miesiące.
Po wizycie u mechanika chciałem zresetować licznik, po przytrzymaniu przycisku "info" ikona kluczyka prawidłowo zaczęła mrugać ale kiedy po raz kolejny nacisnąłem przycisk info zamiast pojawić się "clean " kluczyk przestał mrugać i nic się nie dzieje. Nie wiem czy coś robie źle czy jest to spowodowane moim zaniedbaniem i za późną reakcją. |
adijaw
Auto: Lancer VIII
Wysłany: 07-08-2019, 21:19
| koledzy mnie świeci klucz i OFF można to włączyć jakoś aby pokazywało kilometry i czas do następnej wymiany oleju? |
grzesiopol
Wysłany: 08-08-2019, 11:14
Można. https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1487177#1487177
Nowi użytkownicy.
Zanim napiszecie kolejny post z podobnym pytaniem, jest prośba abyście przeczytali to co było już napisane.
W spawie przypomnienia serwisowego napisane jest już wszystko. |
