[EA2A/W 2.0] Stukanie w silniku (niezbyt mocne) po delikatny |
Steel
Nowy Forumowicz Nowy Galanciarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 1997r.
Dołączył: 09 Lut 2018 Posty: 17 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 01-06-2018, 17:12 [EA2A/W 2.0] Stukanie w silniku (niezbyt mocne) po delikatny
Witam, posiadam następujący problem, gdy odpalę silnik, wszystko cacy, aczkolwiek gdy delikatnie się rozgrzeje zaczyna stukać w silniku, nie mocno, ale wkurza
ktoś powiedział, że stukają zawory.
Droga zabawa z ustawianiem jeśli dam do mechanika?
Wszystkie naprawy robię sam, i zawory ustawiałem tylko w motocyklach, za samochód się boję brać, także nie wiem co o tym myśleć |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-06-2018, 19:48
| Steel napisał/a: | | Droga zabawa z ustawianiem jeśli dam do mechanika? |
Ale Ty masz popychacze hydrauliczne, których się nie reguluje, tylko wymienia (droga zabawa) lub po taniości czyści co może pomóc lub nie.
Swoją drogą zawory przeważnie klepią na zimnym silniku.
Obawiam się, że to nie zawory ale może eksperci się wypowiedzą . |
Steel
Wysłany: 01-06-2018, 19:57
kuuurde, ucieszyłem się że kompresja dobra, to teraz mam zagwostkę z stukaniem. no jaja jakieś
to nie wiem czy mam inwestować po trochu w autko, czy sprzedać... i kupić w lepszym stanie. |
Wysłany: 01-06-2018, 20:09
| Steel napisał/a: | | to nie wiem czy mam inwestować po trochu w autko, czy sprzedać... i kupić w lepszym stanie. |
Jeśli ruda nie tańczy jak szalona to taniej będzie kupić silnik za grosze na przeszczep, lub zainwestować w 2.5V6 .
Poczekaj ze złomowaniem może Robert lub Hugo podzieli się swoją diagnozą . |
Steel
Wysłany: 01-06-2018, 20:12
ja Ci dam złomowanie panie !!!
myślę że z 2.5 bym dostał na rynku.
Może nie jest stan idealny. ale jezdzi i to bez wiekszych problemów.
rudej troche jest, ale niedlugo nie będzie bo w wakacje sie bierzemy za oczyszczanie |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 01-06-2018, 21:12
| Profilaktycznie zapytam, czy to na pewno silnik? U mnie też słychać na ciepłym na wolnych obrotach delikatnie klepanie. Też wpierw myślałem, że to z silnika, ale to jednak pochodzi ze sprzęgła lub skrzyni biegów. Kiedy wcisnę sprzęgło to dźwięk całkowicie ustaje. |
Steel
Wysłany: 02-06-2018, 09:08
u mnie się ta opcja nie sprawdza po wciśnięciu sprzęgła dalej to samo.
niedawno miałem wymieniane sprzęgło kompletne i regenerowaną skrzynię biegów. |
