Wymiana szpilek w tylnych kołach -demontaz tylny chpółosi..? |
dyzioo
Forumowicz Pozdro600
Auto: Pajero II 2.5TD SuperS 1996 3d
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sty 2015 Posty: 132 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16-06-2018, 10:13 Wymiana szpilek w tylnych kołach -demontaz tylny chpółosi..?
Czasami odkręcają mi sie śruby w tyknych kołach. Dokrecone są prawidłowo, ale jak jezdze z wrerenie na MTkach, to tylne sruby sie odkrecaja co chwila....Myślałem ze ten typ tak ma i dokręcałem śruby co jakis czas. Ale kilka dni temu ciagnałem przyczepe kepmingową (1100kg) na ATkach i zowu sie poluzowały wszystkie sruby w tylnym lewym kole... i w prawym 3 sruby. Chce wymienic wszystko tarczobebny, klocki i szpilki na dłuzsze (48mm).
Na ATkeach mam oryginalne alufelgi mitsubishi i ory nakretki.. zeby nie było ze cos motane...
jak sie dobrać do szpilek...? Aby wyjac szpilke z piasty musze wysunąć półoś..??
Jak tak to w jaki sposób sie wysuwa półoś..? Jak sie dobrać do niej- jak ja odrecic...?
Pozdro |
kemustek
Auto: Pajero II 2.5TD 1991 r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Maj 2018 Posty: 14 Skąd: Banino
Wysłany: 19-06-2018, 05:38
| U mnie też ten sam problem odkrecajacych się zakrętek. Nie ma innego sposobu na to? Czy tylko wymiana szpilek. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-06-2018, 18:02
| kemustek napisał/a: | | Nie ma innego sposobu na to? Czy tylko wymiana szpilek | A czy nakrętki dostosowane do felgi ?? Inne są do aluminiowych inne do stalowych. |
dyzioo
Wysłany: 19-06-2018, 20:18
| Przeca napisał ja ze felgi i nakrętki OEM do Pajero... |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-06-2018, 10:54
| dyzioo napisał/a: | | Przeca napisał ja ze felgi i nakrętki OEM do Pajero... | i ma od nowości ??samochód ?? jedyny właściciel ??? A czemu nie sprawdzić ??? |
kemustek
Wysłany: 20-06-2018, 13:41
| jawaldek, a jakieś zdjęcie poglądowe mogę prosić. Bo szczerze to nie wiem czy są poprawne. Jednak z przodu nie ma tego problemu a są takie same. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-06-2018, 17:14
| kemustek napisał/a: | | Bo szczerze to nie wiem czy są poprawne. Jednak z przodu nie ma tego problemu a są takie same. | wujek Google wyświetli zdjęcia ->> Nakrętki do oryginalnych felg aluminiowych Mitsubishi |
